HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » t.amp TSA Netzteil umbau -- brauche Hilfe. | |
t.amp TSA Netzteil umbau -- brauche Hilfe.+A -A |
jonhue
17:16
erstellt: 13. Aug 2014, |
Hallo, ich habe eine defekte t.amp TSA 1400, bei der das Schaltnetzteil kaputt ist. Die "eigentlichen" Endstufen funktionieren noch. Da mir das Netzteil bei Thomann aber zu teuer ist und die die Schaltpläne zum reparieren garantiert nicht rausrücken, wollte ich sie nun auf ein konventionelles Netzteil umbauen. Ringkern, Gleichrichter, Elkos usw. sind vorhanden und schon fertig. Ich habe nun also ein Netzteil mit +- 80/40V. (original müssten es ähnliche Werte sein.) Schließe ich daran die Endstufenmodule an, passt das soweit auch und die Power-LEDs leuchten. Mein Problem ist nun das Freischalten der Lautsprecherausgänge. Auf den Endstufenmodulen gibt es zwei Stecker, die zur Netzteilplatine führen und bei denen ich mir nicht sicher bin, wofür diese zuständig sind. (der kleine zwei-Polige und der 6-Polige) Hat vielleicht schonmal jemand soetwas gemacht, kennt sich mit der Stufe gut aus, oder hat vielleicht doch einen Schaltplan für mich? Das wäre absolut genial und würde mir sehr helfen ![]() Oder weiß jemand wo man noch die Schaltnetzteile passend für die TSA1400 bekommen kann? Gruß ![]() |
PBienlein
13:21
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hallo, vielleicht hilft folgendes weiter (ganz nach unten scrollen): ![]() Es geht zwar um eine andere Serie, aber eine sechs- und eine zweipolige Verbindung gibt's da auch. Viel Erfolg |
scauter2008
13:26
erstellt: 16. Aug 2014, |
Die Endstufe braucht sicher noch +-15V für die OPs, hast du die ?
Wie ist das zu Verstehen ? Du hast +-40V und +-80V ? |
jonhue
14:11
Hi, ja die +-15V habe ich auch angeschlossen. Die Belegung habe ich nun bei meiner TSA4-700 ausgemessen. Das Netzteil selbst ist wohl baugleich. Die Endstufe läuft mit +-40 und +-80V. Das Netzteil bringt also sozusagen -80V | -40V | GND | +40V | +80V außerdem dann eben noch die +-15V Tut sich aber immernoch nichts ![]() Die Power-LED an der Front leuchtet, aber Lüfter laufen nicht und der Ausgang wird auch nicht frei geschaltet (Relais) Gruß Edit: Danke für den Schaltplan, der passt aber leider nicht :/ [Beitrag von jonhue am 16. Aug 2014, 14:12 bearbeitet] |
scauter2008
15:02
Mach mal Bilder von dem ganzen ![]() Die TSA ist also in Klasse H aufgebaut. Da hängt sicher mit einer Schutzschaltung zusammen Läuft das SNT nicht ordnungsgemäß schalten auch die Relais nicht ein. Ohne Schaltplan ist das nicht so einfach die dafür zuständige Schutzschaltung zu finden. Hast du schon mal vor dem Relais gemessen ob die Endstufe was ausgibt ? [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2014, 15:03 bearbeitet] |
Defekte t.amp TSA 4-1300 KeyFc am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 2 Beiträge |
t.amp E800 lauter Lüfter ***erledigt*** jetzt: Brummen nach umbau............Hilfe!!!!!! marcelles am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 38 Beiträge |
Thomann T.amp TSA 4-1300 Defekt/Fehler Ratlosigkeit BassModus am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 2 Beiträge |
Netzteil eines Kanals defekt. Brauche Hilfe bei Ersatz. Der_Jens am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 18 Beiträge |
Hilfe. Brauche einen Techniker der mein Netzteil rep. kann Yamaha_a_1000 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe - H/K AVR 160 Kondensator Netzteil abgeraucht Oceanblue am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 19 Beiträge |
Umbau cinebar11 Saaro86 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe von Elektro-Experten dasF am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
Problem mit T.Amp 1050 Bastler88 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
t.amp e400 kaputt? eXner am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 10 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.555
