HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » kleiner Verstärker für TV zum Anschluss normaler B... | |
kleiner Verstärker für TV zum Anschluss normaler Boxen mit usb Versorgungsspann o.ä.+A -A |
ronaldo78
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 12:39 | ||
Hallo, leider habe ich "keine" Ahnung von Audio... ich weiß bloß, dass Musik in Form von Spannungsamplituden übertragen werden müssten, mit denen dann die Boxen entsprechend bewegt werden. IST-Zustand: - neuerer TV, mit Chinch- und Klinken-Anschluss, USB usw. - 4 Boxen (vorne, hinten, links, rechts) SOLL-Zustand: - Stereo reicht vollkommen und Boxen können leider nicht bei meinem neuen TV direkt angeschlossen werden - kleiner Verstärker, da im Wohnzimmer und normale Zimmerlautstärke ausreicht - Verstärkung möglichst stromsparend, aber auch kein "Billig-Receiver", der lauter als die Boxen brummt ;-) (hatte ich vor kurzem zurück senden müssen) ... evtl. Verstärkung über USB ? oder zu schwach (dürfte ja bloß max. ca. 1 Watt bringen) ... vielleicht kann mir jemand helfen, woher ich sowas bekommen könnte!? Wäre echt super ... selbst zusammenbauen möchte ich nicht gerade, da ich momentan meinen Zeit noch nicht einplanen kann... ich schätze, paar OP-Verstärker mit einem kleinen Netzteil könnten ausreichen? (Netzteile habe ich, möchte aber wie gesagt nicht basteln, sondern lieber bestellen) Viele Grüße Ronaldo78 [Beitrag von ronaldo78 am 22. Sep 2014, 12:40 bearbeitet] |
Rainer1946
#2 erstellt: 28. Sep 2014, 13:36 | ||
Hallo Ronaldo, Du könntest ein PC-Audio-System benutzen. Bei Reichelt schon ab 12 Euro. http://www.reichelt....&artnr=LOGITECH+Z120 Einfacher Anschluss und genügend "Krach" für den Fernseher. Gruß Rainer |
pelowski
#3 erstellt: 28. Sep 2014, 15:45 | ||
Ich habe zwar noch nicht recht verstanden, was der TE eigentlich will, bin mir aber sicher, dass das keine Verbesserung gegenüber seinen "Boxen" darstellt. ronaldo78 schrieb:
Das wäre tragisch, wenn die "Boxen" durch Spannungen bewegt würden. "Box" Durch Spannung und den daraus resultierenden Strom werden die Membranen der Lautsprecher-Chassis bewegt. Was ist denn am IST-Zustand unbefriedigend? Du schriebst, dass der TV vier "Boxen", also Lautsprecher, enthält. Ich kann also nur vermuten, dass du die Klangqualität erhöhen willst? Auf jeden Fall solltest du mitteilen, wie hoch dein Budget ist. Grüße - Manfred |
ronaldo78
#4 erstellt: 01. Okt 2014, 08:29 | ||
Hallo, danke erst Mal für die Antworten und Hinweise! ( "...Durch Spannung und den daraus resultierenden Strom werden die Membranen der Lautsprecher-Chassis bewegt..." -> ja, schon klar :-P und ein Rädel dreht sich nur, wenn nicht nur Drehmoment sondern auch Drehzahl anliegt :-D danke aber dennoch für den Hinweis und entschuldigt die "schlampige" Schreibweise ;-) ) Ich habe vier Boxen, passive Boxen, die ich an meinem neuen TV anschließen möchte. (sorry, hätte ich dazu schreiben sollen) Leider geht das nicht direkt, dieser neue TV hat nur Chinch-Ausgang usw., keine Ausgänge für die passiven Boxen (der alte TV hatte solche, an denen ich die passiven Boxen direkt anschließen konnte). Der Preis sollte sich natürlich unter 50 € bewegen, sonst könnte ich mir auch für einen 100er mehr einen Endverstärker kaufen. So ein System von Logitech ist natürlich bedenkenswert, denn wenn ich die Boxen an dem System abklemme (bspw. mittels Seitenschneider ;-) ) und dort meine alten passiven Boxen an klemme, könnte das evtl. reichen um meine großen alten Boxen für Zimmerlautstärke anzusteuern. (Leider habe ich das schon mit einem ähnlichen System probiert, die Leistung reichte scheinbar nicht aus, ich werde es aber noch Mal genauer betrachten.) Das Ziel ist es, nicht mehr über die Boxen des neuen TV zu hören, sondern über meine alten passiven Boxen (schöne größere Boxen), die ich bereits im Zimmer verteilte. Der Sound ist dann zwar nur ähnlich einem Surround-Sound, was aber wesentlich besser ist, als die normalen Boxen des 200 € - TV. |
Rainer1946
#5 erstellt: 04. Okt 2014, 16:29 | ||
Hallo, nach dem Du hier Deine Fakten nachgeliefert hast, sieht die Sache ganz anders aus. Das mit dem PC-Audio-System kannst Du ganz vergessen. Da brauchtest Du zwei und die Lausprecher wären über. An und für sich reicht ein kleiner Verstärker, der vier Lausprecheranschlüsse hat. Wenn Du 8-Ohm-Boxen hast kommst Du auch mit zwei LS-Anschlüssen aus. Die Boxen würden dann parallel betrieben; wären allerdings vorne und hinten gleich laut. Solche Verstärkerchen bekommst Du in der eBucht für kleines Geld. Oder gehe mal in einen An- und Verkauf. Dort stehen sie auch oft nur rum. Gruß Rainer |
ronaldo78
#6 erstellt: 06. Okt 2014, 10:17 | ||
Hallo, danke für deine Antwort... aber... (- "...vorne und hinten gleich laut...", das Problem könnte man ja einfach über Widerstände lösen, würde ich Mal behaupten!?) - warum sollte ich das vergessen mit dem PC-Audio-System? denn... es klappte, ich klemmte an solch ein System eine der Passiv-Boxen und es reicht, jedoch war das ein System, das man ans Netz anschließt (ich glaub' Lenco) und ordentlich brummt. - viel mehr wäre daher meine neue Frage, ob das System an usb-Spannung o.ä. ordentlich Krach machen könnte, da nur 5 V Spannung und wenig Stromfluss - nö zum Verstärker, denn wie ich schon erwähnte (anfangs), möchte ich wenig Stromverbrauch ... bei solchen Verstärkern glaube ich das nicht (und Anschaffung zu hoch - größer 30 € - , brauchen so viel Platz usw.), wenn dann käme für mich nur ein Verstärker im Aufbau ähnlich OP-Verstärker -> zusammengefasst noch Mal: entweder so ein usb-System (wenn die Lautsprecher laut genug wären) oder ein ganz kleiner Verstärker ähnlich OP-Verstärker, den man an eine bestimmte Spannung hängen muss oder der kein Netzbrummen verursacht. |
Rainer1946
#7 erstellt: 06. Okt 2014, 11:35 | ||
Das geht entweder über ein Leistungspoti (5Watt) oder Festwiderstände. Dabei geht dann aber Leistung (Krach) verloren.
In der Bedienungsanleitung zu Deinem Fernseher müsste die Leistung des USB-Anschlusses aufgeführt sein.
Basteln wolltest Du doch nicht? Ein OP-Verstärker alleine gibt noch keine Leistung ab, mit der man einen (vier) Lausprecher betreiben kann. Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker Dazu brauchst Du ein passendes Netzteil inklusive Gehäuse. Das sprengt Deinen vorgegebenen finaziellen Rahmen. Ich sage mal: Vergiss es! Mach ein neues Projekt! Gruß Rainer |
ronaldo78
#8 erstellt: 10. Okt 2014, 19:00 | ||
Hallo Rainer, danke für deine Antwort! Nein, basteln wollte ich nicht :-) (nur, wenn's bei unter 30 Bauteilen blieb ;-) ) Also es dürfte den finanz. Rahmen nicht sprengen, denn ich werd' mir wirklich dann wohl noch so ein PC-Audio-System kaufen, die zwei Lautsprecher abklemmen und meine Lautsprecher anschließen (halt eins, das nicht brummt)... (Das ein OP-Verstärker alleine keine Leistung abgibt wusste ich :-) jedoch wollte ich auf was anderes hinaus... aber egal) Grüße Ron |
Kleiner Verstärker Ghostrider1911 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung dukeboris am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 17 Beiträge |
kleiner verstärker 8ig-8en am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
Kleiner Verstärker für kleinen Sub dreadkopp am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 29 Beiträge |
kleiner Verstärker für Arbeitsplatz gesucht. nowayz am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker mit USB-Anschluss, gerne Selbstbau A._Tetzlaff am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 9 Beiträge |
Kleiner Verstärker mit Pollin-Teilen? fun_driver am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 9 Beiträge |
website für elektronik (verstärker o.ä.) 8ig-8en am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 9 Beiträge |
kleiner Verstärker für Akkubetrieb gesucht rava am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 21 Beiträge |
Kleiner Verstärker für MP3-Player sperrprober am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 82 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
