Kein Signal an Verstärkerplatine
timonteo1
#1 erstellt: 29. Okt 2014, 17:08
Hallo, ich schustere gerade einen 2.1 Verstärker zusammen. Als die Platine gekommen ist hab ich sie direkt mal angeschlossen, aber sie funktioniert nicht so wie sie soll. Der Sub Ausgang funktioniert einwandfrei. Der "LS Ausgang" will aber nicht so richtig. Wenn ich die LS Kabel an den Kontakt halte, knackt es nur kurz, aber es kommt keine Musik. Wenn ich jetzt ein Kabel an den Sub Ausgang halte und das andere an den LS Ausgang ist leise Musik zu hören. sogar mit ein paar Höhen aber einem grauenhaften geknartsche.
Weiß jemand was da los ist?
Liegt das Problem jetzt bei mir oder auf der Platine ?
LG Tim
[Beitrag von timonteo1 am 29. Okt 2014, 17:21 bearbeitet]
timonteo1
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 17:39
Das ist übrigens die Platine um die es geht:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3ce71c01cc
Ich hab das Signal mal am Poti abgenommen und da bekomme ich ein klares Signal, allerdings sehr leise.
Also ich als Leihe, würde jetzt auf eine kaputte Endstufe tippen und das Ding zurück schicken. Aber ich hätte gerne noch mal etwas von einem etwas kompetenteren Menschen gehört. ??
Anro1
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 19:32
Hallo
nun da kann man ja nicht so viel falsch machen ?
Wenn der SubWoofer Ausgang funktioniert, liegt ja offensichtlich ein
Eingangssignal an. Schon mal gut.
Bei den meisten Class D Amps liegt an beiden Lautsprecher Klemmen ein Spannung an.
Viele vertragen es nicht wenn man den -Minus Anschluss mit Masse verbindet, oder die Ausgänge
gegeneinander kurzschließt? Dann sind die oft recht schnell hinüber.
Die vorliegende Schaltung kennen ich nicht, und die muss nicht zu diesen empfindlichen Kandidaten gehören.
Zurückschicken nach Hongkong wird sich wahrscheinlich nicht lohnen.
Viele Erfolg bei der Fehler suche.
timonteo1
#4 erstellt: 29. Okt 2014, 20:12
Danke schon einmal. Der Verkäufer schickt mir eine neue Platine zu . Ich hab schon sehr genau darauf geachtet, dass sich die Kontakte nicht berühren. Allerdings hab ich nach dem ersten anschließen, relativ wild die Kabel an alle Kontakte gehalten. Ich dachte, dass ich dem Fehler so auf die schliche komme. Aber sie ging ja schon beim ersten Versuch nicht. Davor kann ich eigentlich nichts kurz geschlossen haben. Naja, die nächste Platine wirds zeigen. Danke und Grüße Tim
timonteo1
#5 erstellt: 07. Nov 2014, 22:26
Moin, ich hab jetzt eine neue Platine bekommen und schnell mal zusammengebaut und ausprobiert. Der Klang meiner Satelliten ist wirklich gut, allerdings ist der Basskanal dafür unterirdisch. Vor allem scheint bei der Trenfrequenz einfach dreist gelogen worden zu sein. Ein Poti regelt die Lautstärke der Sats, einer die des Subs und der dritte beides gemeinsam. Wenn ich die Sats runter drehe hört man den grausamen Klang des Subs (TB W8 670Q). Nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Mivoc am 80, welches ich normalerweise verwende. Er spielt bis in den 400 Hz Bereich und beim drehen der Potis verändert sich nur die Lautstärke. Ab mittlerer Lautstärke, was nicht wirklich laut ist, fängt er an zu verzerren ohne Ende.
Ist meine Platine jetzt wieder hin oder taugt der Kram einfach nichts? Es wundert mich eben, dass die Satelliten wirklich überzeugen aber der Subkanal so grausam ist. Der Kontrast ist einfach zu groß. Könnte das Verzerren auch mit dem Schaltnetzteil zusammen hängen? (SMSL 24 V 4,5 Ampere)
lG Tim
Verstärkerplatine Eingangssignal
Sinnfrei89 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
Masse an Verstärkerplatine
sucrax am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  3 Beiträge
Regler von Verstärkerplatine ablöten?
HansWurst228 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  4 Beiträge
Kennt jemand diese Verstärkerplatine?
thk_ms am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  3 Beiträge
Verstärkerplatine & Bluetooth Modul
S3D am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  4 Beiträge
Logitech z313 Verstärkerplatine verwenden
NilsHiFi am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung, günstige 2.1 Verstärkerplatine Bluetooth
n€bi€37 am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  11 Beiträge
HILFE - Stereo auf Mono auf Verstärkerplatine
Homersdream7 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  2 Beiträge
Verstärkerplatine 80 Watt kaufen oder selber löten
Herr_Jemine am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  30 Beiträge
Verstärkerplatine mit nur einem Lautsprecher nutzen
dieechteoma am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.704
