HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kaufberatung, günstige 2.1 Verstärkerplatine Bluet... | |
Kaufberatung, günstige 2.1 Verstärkerplatine Bluetooth+A -A |
n€bi€37
15:07
erstellt: 22. Dez 2019, ||
Ich bin auf der Suche nach einer günstigen aber dennoch empfehlenswerten 2.1 Verstärkerplatine. Ich möchte mir für auf den Tisch eine Aktivbox mit Bluetooth (mind. 4.2) bauen. Alles in einem Gehäuse. Betrieben werden soll es mit einem 12v 4A Netzteil. Lautstärke und bass regler sollten vorhanden sein. Ob die Verstärkerplatine bereits mit Bluetooth ausgestattet ist oder ich ein zusätzliches Modul verwenden muss ist erst einmal nicht so wichtig. Der Sound sollte schon "satt" sein also kräftig da häufig Techno gehört wird. In der Preisklasse max. 30€ wird man sicherlich keine Klangwunder erwarten können. Der Ton vom Fernseher soll auch ab und an darüber wiedergegeben werden. Daher sollte das weitgehend synchron laufen. Die Lautsprecher habe ich schon, es fehlt nur noch die Elektronik. Da ich mir nicht wieder was falsches kaufen will, frage ich euch was ihr empfehlen könnt oder ob das von mir herausgesuchte ok ist. Folgende Bluetoothmodule habe ich mir mal herausgesucht: ![]() ![]() Beide haben APTX. Als Verstärkermodule habe ich mir folgende herausgesucht: ![]() Aber ob das für einen satten Sound ausreicht?? ![]() |
vVegas
21:25
Also in erster Linie machen die Lautsprecher die Musik. Wäre also interessant was du da an Lautsprechern benutzen willst (denn ohne diese Info ist es auch Blödsinn was zum Verstärker zu sagen). Wenn die Lautsprecher nix taugen, kannst du auch mit dem besten Verstärker nix erreichen. [Beitrag von vVegas am 22. Dez 2019, 21:28 bearbeitet] |
n€bi€37
21:31
Die Lautsprecher verwende ich von einer defekten Edifier Aktivbox. War sehr zufrieden mit dem Sound dieser Lautsprecher. |
vVegas
09:29
erstellt: 23. Dez 2019, ||
Jetzt sind wir noch immer so schlau wie vorher.... traue mich garnicht zu fragen wie du das Gehäuse bauen willst. Nimm das: ![]() Leistung genug (ggf. später für ein richtiges Projekt) und ein paar Einstellmöglichkeiten. |
RoA
10:35
Für das Geld hat man bei Amazon die freie Auswahl an kompletten Verstärkern incl. Gehäuse, Netzteil und Versand aus Dtld. Das Teil hier z.B. habe ich seit 5 (?) Jahren in der Küche, läuft ohne Fehl und Tadel: ![]() Der Markt für kleine BT-Verstärker ist quasi unüberschaubar, und richtig ins Klo greifen wird man da nicht, schließlich ist die verbaute Technik standard und man kann sich u.a. auch von den Rezis ein Bild machen. Klangregelung läuft über Handy, die meisten Apps haben einen Equalizer an Board. Auf die Leistungsangaben sollte man aber nichts geben. Gönn deinem Edifier ein Komplett-Gerät, leg ggfs. noch einen Zwanni drauf für 2.1 und etwas mehr Wumms, und alles wird gut. ![]() |
n€bi€37
11:56
Danke für die Infos. |
vVegas
13:47
Wobei man bei >50€ überlegen sollte ob es das für ein solches Projekt wert ist.... oder zeig mir mal einen 2.1 Bluetooth Komplettamp bei Amazon mit Versand aus Deutschland der günstiger ist..... [Beitrag von vVegas am 23. Dez 2019, 13:52 bearbeitet] |
RoA
19:31
Deshalb ja auch der Zwanni oben drauf. ![]() Alle Verstärker mit angegebenen Leistungen oberhalb ca. 30 Watt pro Kanal brauchen mehr als 12 Volt, um die Leistung zu erreichen. Wenn da z.B. steht
bedeutet das, es sind mind. 24 Volt und rund 10 Ampere dafür von nöten, und dann ist damit noch nicht gesagt, was das für Watt sind (Leistungsfrequenzgang, Klirr?). Der zusätzliche Aufwand für das benötigte Netzteil frisst dann den Preisvorteil des reinen Boards wieder auf. Deshalb würde ich eine 2.0-Komplettlösung für 30 Euro bevorzugen. Damit habe ich zwar weniger Leistung, aber die habe ich dafür sicher. Je nach Model haben die Edifier auch nicht mehr. ![]() |
vVegas
20:46
Irgendwie kann man dir nicht folgen .....
Sind wie gesagt die 50€ .... nur dafür findest du keinen brauchbaren 2.1 Fertigverstärker bei Amazon aus De.
Was wiederum keinen Sinn macht wenn er ein 2.1 System "bauen" will.
Die hast du genauso "sicher" wie bei einem 2.1 Board. Oder wie kommst du auf die Idee das bei Stereo plötzlich die Physik ausser Kraft gesetzt ist und die mehr Leistung bringen als ihre Brüder mit den gleichen Chips? Nur weil 1 Kanal weniger vorhanden ist???? |
RoA
22:18
Wie ich schon schrieb: Für 30 Euro bekommt man brauchbares 2.0, für 2.1 muß man mindestens einen Zwanni drauflegen, und das wird den Anforderungen vermutlich nicht genügen, weil der Sub-Kanal mit nominell z.B. 100 Watt nur einen Bruchteil der angegebenen Leistung bringt, da man für 'echte' 100 Watt ein potentes Netzteil braucht, das auch Geld kostet, und selbst dann liefert der Verstärker deutlich weniger als 'echte' 100 Watt. Comprende? ![]() |
vVegas
23:17
Ah ja, und weil der Sub Kanal keine echten 100W bringt, ist dann ein fertiger 2.0 Verstärker mit Billigchinanetzteil besser geeignet? Obwohl er ganz klar 2.1 sucht .... da muss ich wohl nix mehr zu sagen. |
Verstärkerplatine & Bluetooth Modul S3D am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 4 Beiträge |
Verstärkerplatine Eingangssignal Sinnfrei89 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Günstige 2.1 Verstärker Variante ludilein am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Kein Signal an Verstärkerplatine timonteo1 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 5 Beiträge |
2x50W + 1x100W Verstärkerplatine mit Fernbedienung und Bluetooth gesucht Quartz234 am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 17 Beiträge |
Kennt jemand diese Verstärkerplatine? thk_ms am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 3 Beiträge |
Masse an Verstärkerplatine sucrax am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
Regler von Verstärkerplatine ablöten? HansWurst228 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 4 Beiträge |
Logitech z313 Verstärkerplatine verwenden NilsHiFi am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: günstige Class-D Verstärker-Bausätze // Spassprojekt ELV-DA150 FloGatt am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 140 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.023
