wohin mit dem 0 Kabel bei OPVs?
Jan47
#1 erstellt: 25. Nov 2014, 20:15
anbei habe ich eine Schaltung aus dem Netz angehängt und wollte mir das nachbauen, es sind OPVs mit +/- 15V Spannung, aber es ist niergends angezeigt wo ich das 0 Kabel anschliessen soll? oder brauch ich nicht bei +/- 15V?
Schaltung1
jogi59
#2 erstellt: 25. Nov 2014, 21:27
Bei der Schaltung wird die Masse (0) mit dem Anschluß links unten verbunden.
Jan47
#3 erstellt: 25. Nov 2014, 22:31
danke für Deine Antwort, was passiert wenn ich die Masse (0) nicht anschliesse? wird es nicht funktionieren?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 00:18
Wow, eine Schaltung, die µA741 vorsieht - die ist aber schon was älter. (Mitte/Ende 70er, würde ich mal schätzen.) Die Stützkondensatoren an den Versorgungsspannungen muß man sich hier dazudenken - bei diesen lahmen alten Dingern war das noch nicht so kritisch, bei schnelleren moderneren Typen sollte aber vorzugsweise jeder (Doppel-)OP seine Bypass-Cs nach Power-Masse haben; hier und da dürfen auch Elkos rumstehen.
Die Masseführung wird man in der Praxis nicht so machen wie gezeichnet, sondern eine anständige sternförmige vorsehen. (Das gilt übrigens genauso für Spannungsregler, deren Effektivität sonst evtl. deutlich gemindert wird.) Wo genau der Sternpunkt liegt, ist dabei gar nicht mal so entscheidend - oft legt man ihn ins Netzteil an die Mittenanzapfung der zuständigen Sekundärwicklung, er kann aber auch am Aus- oder Eingang sein. Es ist ein willkürlich gewähltes Bezugspotential, das wir einfach mal auf 0 V definieren. Wenn du ein +/-15V-Netzteil hast, findet sich daran auch gleich eine geeignete Masse. Es wäre schon schön, wenn sich Netzteil und Rest der Schaltung darüber einig wären - man stelle sich vor, die Schaltungsmasse lande vom Netzteil aus gesehen bei -13 V. Das war's dann mit dem Aussteuerbereich.
Hintergrund zur sternförmigen Masseführung: Jede Masseleitung hat einen endlichen Widerstand. Müßten sich nun die zurückfließenden Ströme des Feedbacknetzwerks mit den evtl. recht hohen und verzerrten aus der Stromversorgung oder auch die Ströme mehrerer OPs eine Rückleitung teilen, so kann es zu Störungen, erhöhten Verzerrungen und Verkopplung bis hin zur Schwingneigung der ganzen Schaltung kommen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 26. Nov 2014, 00:19 bearbeitet]
Vernichtung Kanaltrennung/Monobildung mit OPVs
Onkel_S. am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  22 Beiträge
Wohin mit dem Schalter?
wiesonich am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  14 Beiträge
Masse bei CMOY - was wohin?
whiteride am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
welche erdungszeichen wohin anschliessen?
LangerBlitz am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  7 Beiträge
Übersicht von Audio Transistoren und OPVs
Loiti am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  40 Beiträge
Wohin mit dem Poti zur Lautstärkeregelung ?
outdoorgamer am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  14 Beiträge
"STK4141 II" wohin mit dem Mute-Pin?
eints am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  3 Beiträge
Wohin kommt die Sicherung?
Mimamau am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  6 Beiträge
0-10V in 0-10kOhm wandeln
Temminator am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
Aktivmodul: Kabel durchtrennt
DiscoStu am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
