HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Übersicht von Audio Transistoren und OPVs | |
Übersicht von Audio Transistoren und OPVs+A -A |
Loiti
21:21
erstellt: 26. Feb 2007, |
Hallo, nachdem ich im Zuge der Diplomarbeit (Abitur) einen Verstärker gebaut habe, würde ich auch gleich 6 Mono Endstufen fürs Heimkino bauen. In unserem Projekt waren aber leider durch unseren Lehrer die kompletten Schaltungen und Bauteile gegeben, es gab also keine Bauteilauswahl etc. Da ich nie wirklich ein Hobby-Elektroniker war, fehlt mir die Übersicht des "Transistoren-Marktes" und ich würde euch bitten mir eine Auflistung bzw. Erörterung der Audiotransistoren und OPVs zu machen. Daraus würde ich gerne mit euch gemeinsam eine Auswahl treffen, man muss ja auch auf den Preis und Verfügbarkeit schauen. In unserem Projekt haben wir für die Spannungsverstärkung den NE5532 benutzt, und als Endstufentransistoren die nicht mehr oder schwer erhältlichen SB1620 SD2488 (oder so ahnlich! Auf jeden Fall Darlington). Ich will nur auf Nummer sicher gehen, ob es zum Beispiel etwas günstigeres gibt als den NE5532 der für meine Zwecke ausreicht! Die Endstufe sollte so etwa 150W an 4Ohm können (Spannungsverstärkung ca. 40-50dB). Danke im Voraus! Mfg Stefan |
mrlongie
22:08
Günstiger? Der kostet 24 cent bei Reichelt ![]() |
18TBX46
22:45
Wie hast du die Spannungsverstärkung mit dem OPV realisiert; dessen Betriebsspannung geht ja nur bis ca. +/-20V; Ansonsten ist der 5532 eigentlich ein sehr brauchbarer OPV; deutlich günstiger gehts nicht. Als Transistoren werfe ich mal ins Rennen: VAS/ Vor-Treiber: MJE340/350 Treiber bzw Endtrans. bei kleiner Leistung: MJ15030...35 End-Ts: MJ 1302/3281 oder 2SA1943/2SC5200 bei viel Leistung: MJ21193-96 im TO3 |
Ultraschall
10:09
erstellt: 27. Feb 2007, |
Günstiger und besser geht es wiklich nicht als mit 5532/34. Alles anderer bessere ist viel teurer z.B. AD 797 AD8610 AD8620 oder die ganzen guten Sachen von BurrBrown OPA 627 etc. Da gehen manche knapp an 30 € ran, bzw. es fängt bei 10€ an. Vorstufentransis diskret: BC 550/560 [Beitrag von Ultraschall am 27. Feb 2007, 10:10 bearbeitet] |
Stampede
11:23
Hallo, die 2N5551 und 2N5401 sind für die Vorstufe auch gut geeignet, sie können bis 140V. Als Treiber/Spannungsverstärker können die 2SA1208/2SC2910 auch ganz interessant sein. |
KSTR
14:53
In der 2...4 EUR-Klasse (Reichelt) bei Einzel-OpAmps sind auch OPA604 und LT1007/1037 erwähnenswert. Der "beste" Reichelt OpAmp ist neben dem (überteuerten) OPA627 mE der LT1028 (8 EUR). Ohne konkrete Schaltung oder Designvorgabe ist es schwer, etwas Sinnvolles zu empfehlen, übrigens... Grüße, Klaus |
Loiti
22:55
Hallo, hier die Schaltungen: Vorstufe ![]() Endstufe ![]() Ich wäre sehr dankbar über eine Übersicht! Ich würe außerdem noch gern folgendes wissen: Welche Komponenten/Bauteile im Verstärker sind ausschlaggebend für den Klirrfaktor? Kann ich mit einer stark vereinfachten Schaltung ein ähnliches "Klangniveau" erreichen wie mit einer komplexeren Schaltung? Mfg Stefan |
18TBX46
23:33
Eine kleine Übersicht steht doch schon oben; was genau ? Zum Thema Entstehung von Verzerrungen hat zB Doug Self schon eine Menge geschrieben sonst: --> Linearität der einzelnen Stufen --> geeignete Parameter der offenen Schleife; (Bandbreite, Verstärkung; Phasenreserve) --> richtige Anordnung der Teile auf der Platine, Layout, Maseführung |
KSTR
01:41
erstellt: 28. Feb 2007, |
Leider fehlt ein Stück vom Plan der Endstufe, was ist am +IN von IC6 angeschlossen? Wie sind GND und AGND verbunden? Ansonsten fällt mir vor allem auf, dass das Ganze von vorn bis hinten DC-gekoppelt ist, da dürfte sich einiges an Offsetspannung an den LS-Anschlüssen ergeben. Zumindest an der Endstufe sollte man kapazitiv einkoppeln, und/oder diese selbst mit einer Servo-Schaltung DC-frei machen. Weiter fehlt auch jede Bandbreitenbegrenzung, vor allem an den Eingängen (speziell bei der Vorstufe), die Schaltungen sind für HF voll offen. Für die Vorstufe sind die NE5532 ausreichend, bei den niedrigen Verstärkungsfaktoren. Lediglich beim Klangsteller könnte sich ein Op mit mehr Leerlaufverstärkung bei hohen Frequenzen etwas positiv bemerkbar machen. Jedoch sind da (und ingesamt) Bauteilqualität und das Layout mindestens genauso wichtig (insbes. Masseführung). Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, aber das war erstmal das Wichtigste aus meiner Sicht. Die Endstufe darf jetzt jemand anderes zerpflücken... Achso, es fehlen noch zwei Antworten: - alle, wo in irgendeiner Form, direkt oder indirekt Signalspannung oder Strom auftritt, auch bei sehr mittelbarem Zusammenhang. - ja sicher, kommt drauf an (komplexer ist nicht zwingend auch "besser"). Grüße, Klaus |
Ultraschall
10:56
![]() Bau sie nicht! Es gab/gibt diverse Endstufenkonzepte mt OPV`s drin, keines hat sich durchgesetzt. ICh bin schon fast müde die Gründe dafür aufzuzählen. Es gibt entweder Schwingprobleme oder man macht den OPV vorn gleich langsam (R19 C4 in deiner Schaltung). Außerdem gibt es Probleme bei der Impulswiedergabe, aufgrund der Signallaufzeiten durch den Verstärker, der Langsamkeit der folgenden Transistoren und dem relativ spät zurückkommemden Gegenkopplungssignal. Im einzelnen gäbe es auch noch das eine oder andere zu saegn zur Schaltung in Detail, aber das ist beim ungünstigen Grundkonzept doch schon verschwendete Liebesmühe. Hier gibt es viel zu lesen und zu verstehen, worauf es ankommt: ![]() Grüße |
Loiti
16:51
Hallo, erstmal danke an euch dass ihr euch den Verstärker anschaut. ![]() Hier noch eine aufklärende Grafik (GND und AGND sind durch einen niederohmigen Widerstand verbunden). Ich suche im Prinzip einen einfach aufgebauten Verstärker (um es selbst zu verstehen), mit meinen fünf Jahren Ausbildung durchblicke ich halt nicht alles. Der Verstärker sollte aber trotzdem klanglich soweit wie möglich "unhörbar" sein, soweit ich das bei der "Verstärkerklangfrage" beurteilen kann, besteht das Sounding im Wesentlichen aus THD+N und den Phasendrehungen am oberen und unteren Ende der Übertragung. Dazu will ich noch einen zuschaltbaren Subsonic Filter basteln, aber das ist ja nicht so schwer. Mfg Stefan |
kobold01
23:48
bei der Gelegenheit: hat jemand noch 2SJ49 und 2SK134 günstig abzugeben ? [Beitrag von kobold01 am 28. Feb 2007, 23:49 bearbeitet] |
redled
13:04
erstellt: 01. Mrz 2007, |
detegg
13:10
Moin, 2x SJ50 2x SK135 @7,50€ Gruß Detlef |
Ultraschall
21:05
@ sonic 1159 In welcher Stadt wohnst Du ? Ich habe auf den Dachboden noch einen ähnlichen Endverstärker mit 2x 25 Watt rumzuliegen. Zum Probehören würde ich ihn Dir schenken. (Hoffe er geht nach zwanzig Jahren noch, Baualter 25 Jahre)Ich habe bloß keine Lust Porto zu zahlen und ein Paket zuschicken. Er steht da nicht ohne Grund. Wie gesagt, das Konzept ist uralt und technisch und klanglich überholt. |
pelmazo
22:07
Da hast Du aber nicht gerade ein Musterbeispiel für einen einfach zu verstehenden Verstärker erwischt. Ein Operationsverstärker gefolgt von einer diskret aufgebauten Transimpedanz-Verstärkerstufe. Wo hast Du denn dieses Arrangement her? Sehr untypisch! Wenn Du Verstärker verstehen willst würde ich mit einfacheren Schaltungen anfangen, z.B. der klassische 5-Transistor-Verstärker mit Differenzverstärker als 1. Stufe, Spannungsverstärker als 2. Stufe und Gegentakt-Ausgangsstufe als Stromverstärker. Wenn Du diese Schaltung verstanden hast, und danach vielleicht noch mittels Stromquellen und Stromspiegeln "verschönert" hast, dann kannst Du zu exotischeren Varianten übergehen. |
Loiti
23:12
Danke Ultraschall für das Angebot. Ich wohne aber in Österreich, somit wird damit leider nichts. @pelmazo Genau sowas suche ich. Die Schaltung, die wir im Projekt verwenden ist komplett durch den Lehrer gegeben (wir haben quasi Null-Ahnung). Gibts Links zu solch "einfachen" Verstärkern? Würde mich sehr interessieren. Ist es möglich, durch Verwendung von wenigen guten Bauteilen eine Klangqualität zu erreichen wie mit vielen Bauteilen (komplexeren Schaltungen)? Im Übrigen was mich schon lange interessiert: Was genau bringt der Stromspiegel im Bezug auf unseren AB-Verstärker? Es ist im Prinzip nur eine stromgesteuerte Stromquelle, mit Verstärkung 4 (im unseren Fall). Die könnte man ja weglassen... Mfg |
redled
15:02
erstellt: 02. Mrz 2007, |
Hallo, besteht zwischen den OPV LM357 & LF357 ein Zusammenhang und wenn ja, welcher? Ich vermute mal, daß der LF357 der schnellere ist? Ich möchte den LF357H als Eingangsverstärker(jaja...icke wees...) in einer Endstufe einsetzen. Die Schaltung(Prototyp) kommt aus russischer Hand. Dort wird ein KP544YD2 = LM357 eingesetzt. Den LF357H ![]() Viele Grüße Rico [Beitrag von redled am 02. Mrz 2007, 15:28 bearbeitet] |
bastler-tom
15:49
hallo, ich habe auch einen schaltplan da: bin mir leider nicht sicher ob ihr in öffnen könnt..... |
KSTR
15:49
Einen LM357 gibt es nicht. Das ist ein Tippfehler. Gemeint ist der LF357(=KP544YD2), steht auch so auf einer litauischen Seite. Der ist nur stabil mit Noise-Gain >=6 (wird aber bekannt sein). Grüße, Klaus |
bastler-tom
15:54
wei geht des mit den bildern bitte??? kann mir des jemand erklären??? BITTE! |
redled
17:01
Danke! Das erklärt auch die verzweifelte Suche nach dem Ding ![]() Dann wird es der LF357H werden... Viele Grüße Rico |
Ultraschall
21:20
Hier kann man sich alle Daten selber suchen: ![]() Wer erbarmt sich bastler-tom das Bildereinstellen zu erklären? Ich habe das jetzt oft genug erklärt. Geht jedenfalls kostenlos über diese Seite: ![]() |
redled
22:07
@Ultraschall Japp, richtig. Nur begann meine Suche bei KP544YD2 Der war selbst in meiner Literatur nicht zu finden. Dafür hat ![]() ![]() Diese Seite -> ![]() Oder auch: ![]() oder für DDR-Halbleiter mit vielen Datenblättern: ![]() ![]() (Arbeite hin und wieder an einem ähnlichen Projekt) und was die Russen-Transen angeht: ![]() |
zucker
22:08
#25
Besser gehts nimmer: ![]() |
KSTR
23:52
#26
@sonic1159: Ich komme nur auf ~3.5 beim Übersetzungsverhältnis der Stromspiegel, 180/(39+12). Den Stromspiegel braucht man, damit sich die Basispotentiale für die Darlington-Emitterfolger überhaupt und auch ausreichend weit hin und her schieben lassen, zwischen den +/-35V Ub. Und die Übersetzung, damit der OpAmp vorne nicht über Gebühr belastet wird, bei 1:1 müsste man das ganze Netzwerk am Knotenpunkt nach R3 um den Faktor 3.5 niederohmiger machen. Aber wie pelmazo schon erwähnte, ist das hier nicht gerade eine geeignete Schaltung um ins Endstufen-Geschäft einzusteigen. Schau dir lieber mal die einfacheren Projekte von Zucker und Rich44 im Unterbrett "Elektronik-Selbstbauprojekte" an. Grüße, Klaus |
Loiti
01:22
#27
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Hallo, hab mir jetzt einige Projekt aus den Links angeschaut. Vielversprechend klingt dieses Projekt ![]() Meine Frage: Zahlt es sich aus diesen Verstärker zu bauen, oder nicht? Dass ich neu berechnen muss, ist klar (habe auch 4 Ohm Lasten). Ich will außerdem jede Menge Schutzschaltungen hinzufügen. D.h. Relais und Gleichspannungs / Clipping (gegen zu hohe Ausgangsspannung) Schutz, Strombegrenzung (gegen zu hohen Ausgangsstrom bzw. Kurzschluss). Zweite Frage: Wie hoch sind die Spannungen der Line Outs (zB. vom CD-Player). Typisch sind 200mV, oder? Wo ist das Maximum, wo das Minimum? Mfg Stefan |
Loiti
18:29
#28
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Gibts wen der so nett ist meine Fragen zu beantworten? |
Stampede
18:37
#29
Der Amp wird in der Form (+-35V) auch an 4 Ohm laufen. Du solltest aber R4 verkleinern, damit der Amp eine höhere Verstärkung hat. Für den Eingang würde ich mal um die 500mV annehmen, das ist bei den meisten Line Outs üblich, kann aber variieren. Der Nachbau sollte nicht allzu schwierig sein, sind ja nur ne handvoll Bauteile. ![]() |
Ultraschall
21:42
#30
Ja, kannst Du so bauen. Die Endtransis können 15 Ampere Dauer ab also 35V minus 2 Volt Spannungsabfälle= 33 V 33V : 15 A ergibt 2,2 Ohm Mindestlast -bis dahin passiert den Transis wegen des Stromes nichts. |
Loiti
22:15
#31
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Hallo, ich hab mir meine eigene Schaltung gebastelt. Im Moment stehe ich beim Simulieren an, obwohl ich 50V Versorgung habe, begrenzt mein Ausgangssignal bei ca. 25V. ![]() ![]() Und noch eine weitere Frage: Wie kann ich die Spannungsverstärkung meiner Emitterschaltung beeinflussen? Der Klirrfaktor ist bei Volllast -60dB (ca.), was sich aber mit dem OPV plus GK hoffentlich verbessert(?). Sobald meine obigen Fragen geklärt sind, kommen neue hinzu (OPV implem.) ![]() Danke und mfg Stefan |
KSTR
22:57
#32
100mA * 240Ohm = 24V. Alles klar? Grüße, Klaus |
Loiti
21:37
#33
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Hallo, wie kann ich das besser machen? Ich will die volle Spannungsauslenkung am Ausgang! Mfg |
KSTR
03:14
#34
erstellt: 21. Mrz 2007, |
dann brauchst du eine Schaltung, wo die End-T in Emitter/Sourceschaltung laufen, z.B. sowas: ![]() Grüße, Klaus |
zucker
10:46
#35
a)R2 und R1 auf 4.7...6R absenken, 600mV genügen da vollkommen zur I Kompensation. b)Die Treiber tauschen und deren jetztigen Re weg. Der neue Re ist dann der jetztige R3. Die v erreicht dann abzüglich der beiden Ucesat die volle Ub. (komplette Emitterfolger) c)Man kann auch die End-T vertauschen, muß dann deren Basen am jetztigen R2 und R1 anknüppern, wobei deren Wertigkeit im 4 bis 10R Bereich liegt. (komplette Emitterschaltung) R9 und R10 wird dann mal der Ruheströmling, R15 der aktive U Verstärker und R11 der passive Stromlieferant. |
Loiti
20:38
#36
Hallo KSTR, danke für den Link. In dieser Schaltung erfolgt die Spannungsverst. hauptsächlich durch die Basisschaltung oder? @Zucker: Wenn ich die Treiber vertausche bekomme ich doch eine Darlington Schaltung? Wäre die Lösung aus meinem Projekt vlt. doch nicht so schlecht? Sie besteht im wesentlichen aus der Basisschaltung vor einem Stromspiegel und Darlington-Endtr. in C-Schaltung. Da ich wahrscheinlich keine Darlington nehmen werde, müsste ich das Übersetzungsverhältnis des Stromspiegels erheblich vergrößern. Meinungen? Mfg |
zucker
22:42
#37
Du kannst zum Einem eine Darlingtonschaltung als Emitterfolger aufbauen. Dabei geht natürlich die Ube Differenz und die Ucesat als v flöten. Ob aber nun 1 ... 1.5V mehr oder nicht, dürfte so ziemlich Wurscht sein. Was hier aber anders ist, sind die Einzelverbund-T als Darlington. Fertige tun sich da in der Paarigkeit sehr schwer. Bsp-plan: ![]() oder hier: ![]() Man kann aber auch eine Compoundstufe bauen, deren Treiber und End-T in Emitterschaltung laufen. Bsp-plan: ![]() Letztere kommt Deinem Favorit der ESP Seite nahe, hat allerdings ein paar Feinheiten mehr. Die Compoundstufe hat ihre Vorteile, kann man doch die End-T unisoliert auf einen Kühler schrauben. Der Klirr wird niedriger liegen als bei Emitterfolgern, jedoch kann sich der Aufbau schwer tun, da sich eventll. Schwingprobleme schneller bemerkbar machen, die bei Emitterfolgern einfach mit einem cb C eliminiert werden, was aber so auch nicht die "Feine" ist. |
Loiti
15:38
#38
erstellt: 24. Mrz 2007, |
Jetzt hab ich es geschafft diese einfache Schaltung zum Laufen zu bringen: ![]() ![]() Bei 500mV Eingangsspannung (Spitze) erreiche ich die volle Aussteuerung ![]() Und erreiche mit der Gegenkopplung diesen Frequenzgang Was ich noch machen muss ist die Ruhestromeinstellung mittels Transistor, die Spannungsversorgung des OPVs. Ist es eigentlich sinnvoller den OPV den größten Teil der Spannungsverstärkung machen zu lassen oder die Emitterschaltung? Ist es sinnvoll, statt einer einfachen Spannungsstabilisierung durch Zener-Diode einen Spannungsregler zu verwenden (Ist es den Mehraufwand wert)? Was wären die nächsten Schritte um die Schaltung zu verbessern? Danke im Voraus Mfg Stefan |
Loiti
17:45
#39
erstellt: 25. Mrz 2007, |
Gibts jemanden der meine Fragen beantworten will/kann? Mfg |
Loiti
17:47
#40
erstellt: 28. Mrz 2007, |
Kann mir jemand sagen ob die Schaltung so funktionieren würde? Wie sieht es mit der Temperaturstabilität aus? Mfg |
Audio-Muting-Transistoren Kay* am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 9 Beiträge |
Vernichtung Kanaltrennung/Monobildung mit OPVs Onkel_S. am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 22 Beiträge |
Transistoren Greencone am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
Spezial Transistoren idealist2002 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
transistoren hifimanni am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 18 Beiträge |
wohin mit dem 0 Kabel bei OPVs? Jan47 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 4 Beiträge |
Transistoren matchen Barossi am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 17 Beiträge |
Transistoren matchen Proskinner am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Alternative Transistoren Benztown-BC am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
Spice Modelle von Transistoren gandalf391 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
