HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker Verkabelung | |
Verstärker Verkabelung+A -A |
mysymasym
22:34
erstellt: 06. Dez 2014, |||||
Hallo, ich plane meinen symasym neu zu verkabeln und frage mich was für Kabel nimmt man am besten für die Lautsprecherleitungen intern? Ich hätte drei Optionen: - Soliden Kupferdraht mit 1,5 mm² ![]() - Standardlitze mit 1,5 mm² ![]() - Lautsprecherlitze mit 1,5 mm² ![]() Ich denke, dass man intern ja durchaus soliden Kupferdraht verwenden können sollte, da die Kabel keinen mechanischen Verwindungen ausgesetzt sind. Somit braucht das Kabel ja nicht flexibel zu sein wie Litze. Und Draht sollte doch an sich etwas besser leiten bei gleichem Kabel Durchmesser als Litze? Somit sollte der Draht die beste Lösung sein bei gleichem Durchmesser, oder übersehe ich etwas? Grüße, mysymasym [Beitrag von mysymasym am 06. Dez 2014, 22:35 bearbeitet] |
jehe
23:37
angesichts der ja wohl eher kurzen Leitungen bei der internen Verkabelung, sollte das Jacke wie Hose sein, wobei der Draht sicher den niedrigsten Widerstand hat. Ich würde ja Litze bevorzugen, wenn aber genug Platz ist und du es sauber verlegen willst ist Draht sicher auch eine Lösung. |
Rolf2001
00:00
erstellt: 07. Dez 2014, |||||
Bei den kurzen Leitungen kann man fast alles verwenden. Ich sehe alerdings keinen besonderen Sinn darin, bei einem Selbstbauverstärker unbedingt 1,5mm² zu verwenden. Wsrum denn nicht 2,5er Lautsprecherlitze? Die würde ich z.B. nehmen. Massiven Kupferdraht würde ich nur dann nehmen, wenn der Weg zum Terminal sehr klein ausfällt, und der Massivdraht schön geometrisch korrekt zu den Buchsen geführt wird. Das sähe dann sauber aus. "Elektrisch" (oder eben klanglich ![]() |
_ES_
Administrator |
05:30
2,5 qmm ? Für interne Verdrahtung ? Wozu soll das gut sein, angesichts industriell gefertigter Amps, deren Leiterbahnen zu den Terminals meist mit Kupfer in 35µm Dicke ausgeführt sind... ![]() |
mysymasym
05:42
Danke für Eure Antworten, @Rolf2001: Es muss nicht unbedingt 1,5 mm² sein, ich hatte 2,5 mm² Lautsprecherlitze probiert, jedoch war der Durchmesser zu groß für die Platine. Bei 2,5 mm² müsste ich denk ich zu einem andren Befestigungskonzept greifen. (Pfosten oder ähnlich) Wie meinst Du geometrisch korrekt, momentan verwende ich 0,75 mm² Lautsprecherlitze und hatte darauf geachtet, dass links und rechts die Kabel gleich lang waren. Wäre dass geometrisch korrekt? @jehe: Im Gehäuse sollte Platz genug sein. Ich mag Draht etwas lieber als Litze, da er nach dem Biegen in Position bleibt und sich nicht immer wieder zurück biegt wie Litze. Bei Schraubkontakten ist Draht auch noch einfacher zu handhaben. Jedoch würde ich bei einer kompletten Verkabelung mit Draht nicht mehr schauen, dass links und rechts Kabel gleich lang sind. ( die Lautsprechanschlüssen sind bei meinem symasym nicht mittig angeordnet) Ich hätte noch eine zusätzliche Frage in diesem Kontext dazu welche Kontakte gelötet werden können und welche gekrimpt werden sollten. Ich verwende momentan diese ![]() |
Rabia_sorda
07:06
Die Strombuchse verlötet auch jeder Hersteller.Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ein Problem ist evtl. das du dir eine Brummschleife baust oder gebaut hast.Die Masse des Verstärkers darf nicht "hart" mit dem PE verbunden sein. Zu deinem LS-Kabel.....bei der Kabellänge ist es egal.So wie du es für schön findest,oder für richtig hälst. Bei längerem Kabelweg wären aber Litzen von Vorteil.Stichwort:Skin-Effekt! |
Rolf2001
11:12
Weil es gerade in der Eizelstückanfertigung nicht auf Rationalität ankommt. Darüberhinaus unterliegen diese Leitungsabschnitte nicht der Gegenkopplung, was allerdings nur zu akademisch betrachtet niedrigerer Ausgangsimpedanz des Gerätes führt. Meine Reaktion beruht vielmehr darauf, dass der Wert 1,5mm² stets erwähnt wurde, und ich einen besonderen Grund dafür vermutete. |
Rolf2001
11:17
Damit meine ich die Verlegung in der Form von Rohrleitungen in der Industrie. Der "dicke" Massivdraht wird dann mit der Rundzange so exakt gebogen, dass auch die Radien parallel verlaufen. Das gibt dem DIY-Gerät ein wertiges Aussehen. Die allermeisten mir bekannten Selbstbaukästen hätten sowas z.B. dringend nötig gehabt. |
mysymasym
13:31
@Rabia_sorda: Dies ist wie ich die Verkabelung geplant habe, dabei sollte es soweit ich sehe keine direkte Verbindung von Masse und PE geben. ![]() ![]() ![]() @Rolf2001: stimmt sieht sicher nicht schlecht aus, werd mal schauen ob ichs hin bekomme. [Beitrag von mysymasym am 07. Dez 2014, 13:45 bearbeitet] |
pelowski
14:05
Was verstehst du unter "längerem Kabelweg"? 10m, 50m, 300m? Wie stark verändert der Skin-Effekt die Impedanz eines Kabels im NF-Bereich? Und was Litze betrifft, so wird durch Verwendung dieser der Skin-Effekt nur dann verringert, wenn die einzelnen Litzendrähte voneinander isoliert sind! Soetwas ist im HF-Bereich für Induktivitäten sinnvoll. Litzen LS-Kabel sind i.d.R. nicht lackiert. Grüße - Manfred |
Rabia_sorda
14:47
Erstmal ist es im NF-Bereich nicht wirklich wichtig.Das habe ich nur für den TE angeschnitten,damit er sich etwas über die Materie belesen kann.Da die Frage aufkam:
Das hat natürlich in diesem Fall wenig Einfluss auf sein Vorhaben..... Da kommen auch noch andere Faktoren hinzu....Kabellänge,Leitwert,Querschnitt,usw... @mysymasym
Da du Isolierscheiben für die RCA-und LS Buchsen nutzt,wird es wohl keine Masse/PE Verbindung geben.Aaaaaber um auf "Nummer Sicher" zu gehen solltest du nach der Fertigstellung,zwischen dem Massepunkten zu dem Gehäuse,eine Durchgangsprüfung durchführen. |
mysymasym
16:45
@Rabia_sorda: Danke für den Tipp, werde ich machen. |
lotron
18:26
"Und Draht sollte doch an sich etwas besser leiten bei gleichem Kabel Durchmesser als Litze?" Das kann schon sein. Nur wird bei Drähten (mit Ausnahme von Daten u. Telefonleitungen) nicht der Durchmesser sondern der Querschnitt also die Fläche angegeben. Deswegen schreibst du ja auch 1,5 mm² Man achte auf den kleinen zweier :-) Hier kannst du den Widerstand selbst berechnen ![]() ![]() Wie gesagt, ob die 1,5 mm² Cu in einer flexiblen Litze oder starrem Draht sind ist egal, der Widerstand bleibt gleich. |
mysymasym
23:45
@lotron: Super, danke für die Infos. |
Für Hypex-Verstärker: Draht oder Litze verwenden? Souldriver am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Reichelt nervt trip-pcs am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 8 Beiträge |
verstärker ... gibts für wenig geld bei reichelt: schneggetempo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Reichelt RKT 160.18 Feanor_x am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Woher 2SK170 ? (NICHT Reichelt !) wssi am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
kabel für klinke auf cinch antonsky am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 10 Beiträge |
2sc3858 + Komplementärtyp von Reichelt ? -scope- am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Reichelt Elektronik wurde verkauft detegg am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
3,5 mm Klinckenstecker selbst reparieren !? Hifi-Sonic am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 8 Beiträge |
PGA4311 intern in DCX2496 ? Tobi_F. am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
