HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » miniDSP geht nicht mit USB-Einbaudurchgangsbuchse ... | |
miniDSP geht nicht mit USB-Einbaudurchgangsbuchse von NEUTRIK+A -A |
Joker10367
20:34
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hey, Bastel gerade einem Verstärker mit DSP. Zum Einsatz kommt der miniDSP 2x4 unbalanced. Da er mit in das Verstärkergehäuse kommen soll, habe ich mir diese ![]() ![]() MfG |
TheByte
21:53
Hi, vielleicht nur D- und D+ vertauscht? Einen so hohen Widerstand kann ich mir auch nicht vorstellen. Zumindest nicht bei den 4 Leitern. Der Schirm kann durchaus etwas mehr haben, je nach Material und Aufbau. MfG |
Joker10367
21:59
Selbst gebastelt habe ich an dem Kabel nichts. Ein 3m USB-Kabel mit A auf B-Stecker, in die Buchse B rein aus der A Buchse auf der anderen Seite der Duchrgangsbuchse wieder raus und dann das zweite 3m-Kabel bis zum mini-B-Stecker für den miniDSP. |
Ingor
22:20
Also 6 m Kabel mit einer Kontakstelle in der Mitte kann schon ein Problem sein. Ich würde mal mit kürzeren Kabeln experimentieren. Natürlich kann auch die Buchse defekt sein. |
Joker10367
10:10
erstellt: 30. Dez 2014, |
Ok, ich melde mich noch nochmal, wenn das 0,3m Kabel da ist, welches dann auch ins Gehäuse soll. Aber wie gesagt sind die Einzelwiderstände ja in Ordnung und gehen erst durch die Decke wenn ich sie verbinde. |
New_one
15:01
Manche Kabel eignen sich nicht für USB versorgte Geräte. Steck mal ein Netzteil an den DSP dann wird's vielleicht gehen. Gruß |
Joker10367
17:24
Kleines 12V Netzteil ist aufm Weg. Hab daran auch schon gedacht, dass es dann evtl. mit dem Netzteil zusammen wieder funktioniert. Werde ich dann sehen =) |
Ingor
20:43
Der USB - Anschluss auf dem mini DSP wird doch auch auf einen Pfostenstecker geführt. Dort könntest du auch eine USB Buchse anlöten, die du dann am Gehäuse montierst. 150 Ohm erscheinen mir in jedem Fall zu viel. Probiere die Neutrik- Buchse doch mal zwischen zwei Kabeln an einem anderen Gerät aus. Evtl ist die Buchse ein Spezialteil mit Dämpfungsgliedern. |
Joker10367
21:23
Externe Festplatte wird bei gleichem Aufbau erkannt und ich kann Daten schreiben und lesen. |
Ingor
11:32
erstellt: 31. Dez 2014, |
Dann ist es ein Problem mit dem USB-Treiber-Baustein des DSPs. Ein kürzeres Kabel sollte helfen. Hast du den DSP an einen USB 3 und an einem USB 2 Anschluss ausprobiert? |
Joker10367
15:05
Weder an USB-2er noch am 3er Standart ging es. Ich hoffe auch, dass es dann mit 3m+Buchse+0,3m funktioniert, wenn das kurze Kabel endlich mal ankommt. |
Joker10367
12:44
erstellt: 24. Jan 2015, |
Um das hier zu einem Abschluss zu bringen: Mit 3m + Buchse + 0,5m ging es dann endlich ![]() |
Neutrik A1 ? -scope- am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
miniDSP HD mit Störgeräusch sch_k am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 9 Beiträge |
Schrauben für Neutrik-Buchsen george am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherstecker - Neutrik oder Cliff? CologneCrunch am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Belegung Neutrik Einbaubuchsen steventree am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Neutrik-Winkel-Klinke Lötverfahren Gammlisack am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Klangverschlechterung durch MiniDSP? Wholefish am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 9 Beiträge |
Alternative zum MiniDSP bierman am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 11 Beiträge |
Neutrik XLR-Flanschbuchse Verriegelung irx am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
Audio Analyzer Neutrik A2 abzugeben GoerliRC am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBrian-KS
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.040
