HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Neutrik-Winkel-Klinke Lötverfahren | |
Neutrik-Winkel-Klinke Lötverfahren+A -A |
Gammlisack
09:32
erstellt: 08. Apr 2009, |
Hi ich hab ein Neutrik Winkel Silent Stecker für mein Bass. Eigentlich wollte ich die Masse da festlöten, wo sie bei Winklsteckern hingehört, also wie sie es in der Montageanleitung auch zeigen. Das Ding war aber so locker bei mir, dass ichs rausgezogen habe, da es sowieso nicht gehalten hätte. Jetzt gibts ja vorne noch den Regulären Schirm, kann ich es da auch fest löten. Danke Auf dieser Seite ![]() |
Pa-priester
11:36
erstellt: 09. Apr 2009, |
LÖte es da an, wo verbindung zur Masse besteht, aber keine Verbindung zum Signal. Oft sind solche "wackeligen" Teile auch fest, wenn man den Stecker dann zusammenbaut. An falscher Verarbeitung liegt es vll auch, was aber bei Neutrik sehr selten ist. Gruß! |
Gammlisack
12:05
Hi danke erstlmal aber fest wird das bestimmt nicht. Kannste mir mal bitte erklären wie ich mit dem Multi-meter sowas rausmess. Biite Danke |
Pa-priester
13:05
Du musst ein Multimeter haben, dass auf Durchgang prüfen kann, wenn nicht, nimmst du das Ohmeter. Ein Meßstab hälst du an die Spitze des Klinkensteckers (Dort liegt das Signal an), der zweite Meßstab wird dann an die Lötöse gehalten, die deiner Meinung nach das Signal führt. Wenn das Multimeter keinen Widerstand/Durchgang positiv anzeigt, hast du die richtige Öse gefunden. Für die Masse gilt das selbe Prinzip. Wenn du jedoch zwischen Massekontakt am Stecker und Signal-Lötöse Durchgang hast, ist etwas faul. Gruß! [Beitrag von Pa-priester am 09. Apr 2009, 13:06 bearbeitet] |
Gammlisack
13:11
Ok danke bis dahin wusst ichs auch, das Problem ist das sind silent un dann muss ich da noch das Ding hoch machen oder. Und auf welches zeichen muss ich das Rad vom Multimeter stellen. Danke |
Pa-priester
13:15
Verzeihe, die Silent-Stecker kenne ich leider nicht. Ich arbeite immer mit der X-Serie. Fürs Multimeter: Ohm-Zeichen ist dir bekannt? Gruß! |
Mono Winkel Klinkenstecker 3 Lötpunkte? Gammlisack am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 10 Beiträge |
Neutrik A1 ? -scope- am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
Belegung Neutrik Einbaubuchsen steventree am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Neutrik/XLR/Klinke Buchsen selbst verlegen? der-gt am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Schrauben für Neutrik-Buchsen george am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherstecker - Neutrik oder Cliff? CologneCrunch am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Neutrik XLR-Flanschbuchse Verriegelung irx am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
Suche Neutrik A1 oder A2 Eltgen am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Audio Analyzer Neutrik A2 abzugeben GoerliRC am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 4 Beiträge |
unterschiedliche Pins bei Neutrik XLR-Buchsen? der_Flo am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.249
