Mehrkanal-Verstärker mit USB?
renneb
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 13:40
A/V-Receiver können alles - aber nichts richtig - und sind umständlich zu bedienen.
Ursprünglich wollte ich ein Behringer U-Phoria UMC1820 USB Audio Interface anschaffen, um meine analoge Endstufe aufzurüsten. Das UMC1820 scheint aber Vaporware zu sein (01/2014 vorgestellt, für 01/2015 durch Behringer angekündigt, für 06/2015 durch Online-Shops angekündigt, inzwischen 26 Wochen Lieferzeit, .........).
Gestört hat mich dabei immer die unnötige Digital->Analog->Digital->Analog-Wandelung.
Gibt es bezahlbare, fertige bzw. leicht selbst zu bauende audiophile Mehrkanal-Endstufen mit USB?
Anforderungen:
  • keine Vorstufenfunktion
  • USB-2.0 Highspeed-Anschluss
  • Class-D
  • direkte LPCM->PWM-Wandelung
  • 8 Kanäle (optional 16 für BiAmp-Betrieb)
USB-Funktionen:
  • Asynchronous Transfer Mode (eigene Reference-Clock für Wiedergabe)
  • USB Audio-Class 1 oder 2 (keine Hardware-spezifischen Treiber)
  • 16/24 bit (32 bit optional)
  • 44.1/48/88.2/96 kHz Samplingrate (32/176.1/192 kHz optional)
Danke für jeden Hinweis!
Amperlite
#2 erstellt: 07. Jun 2015, 19:03
Ein USB-Anschluss ist eine Funktion einer Vorstufe. An einer Endstufe wäre das Unsinn, daher gibts das so auch nicht zu kaufen.
renneb
#3 erstellt: 08. Jun 2015, 13:09
Mir persönlich ist es zu umständlich, LPCM-Audio in einer Vorstufe von digital nach analog zu wandeln, analog über Kabel an die Endstufe zu leiten (unterschiedliche Empfindlichkeiten und Impedanzen) und dann in einem Class-D-Verstärker wieder von analog nach digital zu wandeln, Linearität und (Gruppen-)Phase per DSP anzupassen, LPCM nach PWM umzuwandeln und dann die Kantenglättung per Tiefpass.
Meine persönliche Definition als Informatiker ist inzwischen:
- Vorstufe = PC/Tablet/Smartphone ...
- Endstufe = USB-DSP mit PWM-Treiber + Tiefpass gegen Spiegel-/Resonanz/Störfrequenzen
Ich hoffe, Ihr verbrennt mich jetzt nicht auf dem virtuellen Scheiterhaufen.
Hat schon mal jemand so ein Konzept versucht?
Kay*
#4 erstellt: 08. Jun 2015, 13:21
geht nicht mit USB2.0,
schon garnicht multichannel
und schon überhaupt garnicht,
wenn die Surround/Multichannel Aufbereitung
vor dem USB sein soll.
Wenn die Surround/Multichannel Aufbereitung
in der Endstufe passieren soll,
gibt's aufgrund der Lizenzen keinen Selbstbau.
[Beitrag von Kay* am 08. Jun 2015, 13:30 bearbeitet]
renneb
#5 erstellt: 08. Jun 2015, 16:49
??? Die USB-Audio-Class 2 definiert Mehrkanal-Audio mit bis zu 32 bit und Samplingraten bis 384 kHz. Bei 32 bit/384 kHz reichen die 400 MBit/s USB 2.0 Highspeed für fast 30 LPCM Kanäle - abzüglich Overhead.
??? Surround Codec (A/52, DTS, Dolby TrueHD, DTS HD Master, ...) -> LPCM-Umwandlung + (Gruppen-)Phasen/Linearitätskorrektur der Lautsprecher in Software auf dem PC (wird zur Zeit im KODI-Mediacenter implementiert)
Bloss keine patentierten Surround-Codecs in der Endstufe! Nach ein paar Jahren ist die Endstufe Elektroschrott, weil sich die Codecs wieder geändert haben. Der Endstufen-DSP (z.B. FPGA) sollte per USB 2.0 Highspeed und USB-Audio-Class 2 mit Multichannel-LPCM gefüttert werden, die LPCM-Daten mit Korrektur der Endstufenlinearität in PWM umrechnen und über Treiberbausteine (z.B. MosFETs) mit Tiefpassfilter an die Lautsprecher ausgeben.
[Beitrag von renneb am 08. Jun 2015, 17:34 bearbeitet]
Stampede
#6 erstellt: 09. Jun 2015, 07:59
Wobei 32Bit und 384kHz ohnehin schon völlig sinnfrei sind. Leider ist es so, dass es kaum verfügbare ICs am Markt gibt die man in kleinen Mengen kaufen kann. Sonst ist bei 2 Kanälen Schluss...
Das ist mir neu. Hast du da ne Quelle?
Die meisten Surround Codes sind ja leider parentbehaftet, sodass das immer die Gefahr ist. FPGAs wirst du in den Geräten höchst wahrscheinlich nicht finden da zu teuer.
M.E. ist es das sinnvollste, wenn das Decodieren schon im PC / Kodi geschieht. Dann geht man mehrkanalig digital raus und direkt in die Endstufe. Mein Verstärker zuhause frisst bis zu 24Bit / 192kHz 8 Kanal (SPDIF o. Cinch / ADAS) und schmeisst das dann auf eine ClassD Endstufe. Bisschen filtern wie für Sub und Center mache ich dikret mit.
Stefan
renneb
#7 erstellt: 09. Jun 2015, 20:15
384 kHz Samplingrate sind definitiv sinnfrei - wer kann schon Frequenzen bis 192 kHz hören.
32 bit sind sinnvoll, um die Lautstärke ohne Einschränkung des Dynamikumfangs digital zu regeln. Wird ein 16- bzw 24-Bit Integer in einen 32-Bit Integer konvertiert, können die 8- bzw. 16- höherwertigen Bits für die Lautstärkeregelung verwendet werden.
Deshalb will ich ja auch keine DAC-ICs.
Work in Progress - Adding Audio DSP Plugin to AddonManager
Google Summer of Code 2015 weekly report blog
Creating cross-platform room correction for Kodi
Stefan
Genau so stelle ich mir das vor. KODI dekodiert den Surround-Codec in Multichannel-LPCM, wendet die Raumkorrektur auf die Multichannel-LPCM-Daten an und sendet diese per USB an die Endstufe. In der Endstufe nimmt ein FPGA die Multichannel-LPCM-Daten per USB an, korrigiert die Linearitätsfehler der Endstufe, rechnet die LPCM-Daten in PWM-Halbwellen um und treibt damit MOSFETs. Je zwei I/O-Ports des FPGA mit einem NPN- und einem PNP-MOSFET bilden einen Endstufenkanal. Ein Tiefpassfilter unterdrückt Stör-/Resonanz- und Spiegelfrequenzen. Das gesamte Know-How steckt im Open-Source VHDL-Code des FPGA.
Wir brauchen also nur noch ein paar Elektrotechniker und VHDL-Programmierer für eine nachhaltige Traumendstufe.
Stampede
#8 erstellt: 10. Jun 2015, 08:26
Jein. Dann muss man ja immer noch nicht 32-Bit übertragen, sondern nur 16 oder 24 je nachdem was die Quelle hergibt. Audio DSPs rechnen daher intern auch mit höherer Genauigkeit (zB bis 60Bit), die Daten kommen aber trotzdem als 24Bit rein.
Löse dich von USB. Das ist dafür nix. Nimm lieber HDMI oder MADI o.Ä.
Warum FPGA? Welche Linearitätsfehler?!?! Eine gut designte Endstufe ist per se linear.
Das sieht man schon dass du auf dem Gebiet der Elektrotechnik noch Nachholbedarf hast. Man würde idealerweise auch 2 mal N-Channel nehmen.
Gut, das Rekonstruktionsfiler ist ohnehin unerlässlich.
Das macht kaum einer ohne Bezahlung, das ist schon recht speziell.
So sieht das Mopped von mir aus:
8 Kanal, wahlweise mit analog oder digital rein. Das ganze geht dann intern mit 24Bit/192kHz auf ClassD Endstufen.
WP_20140603 2
WP_20140603 1
Kay*
#9 erstellt: 10. Jun 2015, 12:40
dekodiert, also ohne Komprimierung (z.B. AC3)?
renneb
#10 erstellt: 10. Jun 2015, 15:40
Ja. Mit USB-Audio-Class 2 kann man verschiedene Endpunkte definieren. Das kann Multichannel-LPCM sein, A/52, DTS, Mixer, Encoder, Decoder, ...
Siehe Audio Devices Rev. 2.0 Spec and Adopters Agreement (/Audio2.0 final/Audio20 final.pdf).
basti__1990
#11 erstellt: 10. Jun 2015, 15:54
Du verwechselst hier Vorstufe mit Quelle
Was du suchst gibt es jedenfalls nicht. Wie wärs einfach mit einem Alternativ Produkt zur Behringer UMC1820?
zb http://www.thomann.de/de/m_audio_m_track_eight.htm
Was willst du eigentlich machen? Was ist dein Szenario?
Vielleicht können wir dir dann besser helfen.
renneb
#12 erstellt: 10. Jun 2015, 18:41
Vielleicht können wir dir dann besser helfen. :L
Ziel ist ein audiophiles Surround-System, welches per Notebook oder RaspberryPi per USB mit Stereo-Musik oder Video-Surround gefüttert wird. Die analogen Zwischenschritte würde ich gerne vermeiden. Als Fallback habe ich ein Behringer FCA610 im Auge. Für meinen 20 Jahre alten A/V-Receiver reicht das FCA610. Für 5.0 BiAmp fehlen dem FCA610 gegenüber dem UMC1820 zwei Line-Outs.
basti__1990
#13 erstellt: 10. Jun 2015, 19:26
Wenn du anstatt USB auf HDMI setzt, dann kannst du jeden popligen AVR nehmen. Den genauen Vorteil von USB gegenüber HDMI ist mir hier auch nicht so richtig klar geworden. Falls du externe Endstufen (und eigene DSPs dazwischen) willst, wäre ja eine AV-Vorstufe oder einfach ein AVR mit PreOuts möglich.
Das hättest du jedenfalls mit HDMI nicht.
Wenn es denn unbedingt USB sein muss, dann würde auch einer dieser AVRs gehen.
http://geizhals.de/?cat=hifirec&xf=5771_USB+%28Typ+B%29#xf_top
Der LX88 wäre ein idealer Kandidat für dich, viel Leistung, genügend Endstufen für Front-Bi-Amping und mit MCACC Pro ein unglaublich gutes Einmesssystem, dass sich komplett anpassen lässt.
A/V-Receiver können alles, aber sind umständlich zu bedienen
Das stimmt so nun wirklich nicht. Die häufigst genutzten Funktionen kann man mit einem Klick auf der Fernbedienung erreichen. Ansonsten gibts noch die Steuerung per App oder wenn wirklich ständig komplexe Abfolgen benötigt werden, gibt es immer die Möglichkeit eine Logitech Harmony zu verwenden und Makros zu hinterlegen.
renneb
#14 erstellt: 11. Jun 2015, 16:03
Nach dem Theater mit HDMI-Switches/-Matrizen, etc. und der Erfahrung, dass mit HDMI immer irgendetwas nicht funktioniert, habe ich HDMI fast vollständig 'rausgeworfen. Fernseher und Monitor sind per HDMI-Kabel direkt am Notebook angeschlossen. Die Kabel stecke ich inzwischen statt per Switch/Matrix manuell um. DSP, Kanal-Routing, BiAmp-Hochpass/-Tiefpass, Lautstärkeregelung, Room Equalization, etc. will ich per Software am Notebook machen. Im Gegensatz zu fehlerhafter A/V-Receiver-Firmware kann man die einfach austauschen.
KODI kann als Media-Player-Software sowohl per HDMI-CEC als auch per Maus/Tastatur/Multimedia-Tasten am Notebook bedient werden.
Jedes Jahr gibt es eine neue HDMI-Version/Revision. Nach 4 Jahren ist der LX88 nur noch ein 2000,- € teurer Briefbeschwerer, weil die HDMI-Anschlüsse die neuen Video-Datenraten nicht mehr schaffen. Die HDMI-Entwicklungszyklen halte ich inzwischen für Geplante Obsoleszenz.
Mein Traum ist eine Mehrkanalendstufe mit Lautsprecheranschlüssen, EINEM Stromanschluss, EINEM USB-Eingang und EINEM mechanischen Schalter - An/Aus. WLAN, Bluetooth, ... will ich NICHT. Eben Qualität statt Quantität. Leider gibt's Qualität statt Quantität nur im hochpreisigen Segment. Ein Community-Projekt mit Open-Hardware- und Open-Source-Lizenz wäre das Optimum.
basti__1990
#15 erstellt: 11. Jun 2015, 21:09
Etwas wirklich zukunftssicheres bekommst du nur wenn du Vorstufe und Endstufe trennst, denn wie du schon gesagt hast, veraltet Technik recht schnell.
vielleicht wäre ja das etwas für dich
http://www.minidsp.com/products/ht-series/nanoavr-hda
Dort könntest du per USB oder HDMI rein. nur weil du mit HDMI switchs Probleme hattest, ist HDMI ja nicht schlecht. ich hatte auch schon Probleme mit USB Produkten
Dir selbst was zu basteln a la kodi halte ich für fast unmöglich. bei stereo sicher kein Thema, bei Surround eben unmöglich
renneb
#16 erstellt: 13. Jun 2015, 11:16
basti__1990 (Beitrag #15) schrieb:
Dir selbst was zu basteln a la kodi halte ich für fast unmöglich. bei stereo sicher kein Thema, bei Surround eben unmöglich :)
Meine Idee ist Raum und Lautsprecher mit dem Room EQ Wizard einzumessen, die Konfiguration in LADSPA zu konvertieren und über das LADSP-Plugin ins ALSA-Soundsystem einzubinden.
Der Rotel RKB-D8100 ist mit 4 TOS-Link-Eingängen recht interessant. Kennt jemand eine gute Alternative im 500,- €-Bereich?
Digital Audio auf Analog Audio
kalle_azubi am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
HIFI Audio/USB-Interface
Asco1991 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
Digital/Analog Wandler - selberbauen
staubi am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  25 Beiträge
Impedanzanpassung Behringer Firepower FCA610 und HiFi-Verstärker?
renneb am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  9 Beiträge
Lautstärkereglerkonzept digital/analog gesucht
WhyLee am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
Lötkolben Hilfe analog/digital
Nargul am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  14 Beiträge
Layout, Routing Verstärker Mehrkanal
_ardbeg_ am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  26 Beiträge
Behringer dcx2496 als digitaler Vorverstärker
engel_audio am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  6 Beiträge
SymAsym + Biino Projekt 2015
Hansinator am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  32 Beiträge
Analog-Digital-Konverter
Bananenbox am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedJohn27
  • Gesamtzahl an Themen1.555.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.228
