HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo | |
Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo+A -A |
schoche
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 18:05 | |
Hallo Ich will mir einen Mono Verstärker mit einer TDA7294 Brücken Application aufbauen, die soll dann einen The box 18-500 betreiben. Laut Datenblatt wird eine ideale Versorgungsspannung von 25v bei 8ohm und ca 150W angegeben.Laut Datenblatt hat der IC einen Max Verlustleistung von 50W ? . Jetzt hab ich mich ein bisschen nach Ringkerntrafos und Schaltnetzteilen im Leistungsbereich von ca 250-300W umgeschaut um ein bisschen Headroom zu lassen. Zu meiner Frage: Wie viel Unterschied ist wirklich im Thema Störgeräusche und Brummen zwischen einen 0815 24V 250W LED Schaltnetzteil von Anbieter XZY und einen Ringkerntrafo (Ofen, Teilvergossen, Vollvergossen). Da ich noch HTL Schüler bin und ich denn Verstärker nur baue um mir Geld zu sparen, wäre es natürlich sehr von Vorteil ein Schaltnetzteil zu nehmen das dieses doch bedeuten billiger währe als ein Vollvergossener Ringkerntrafo. Zur not hätte ich noch zwei alte "Normale" Trafos herumliegen die ich ausmessen müsste da ich keine Ahnung habe was die an Leistung bringen. Die sind aber auch aus einen alten selfmade Verstärker wo leider 1 Kanal denn Geist aufgegeben hat. (Ersatzteile und Schaltplan gibts nicht mehr ),:) Aber wenn da nicht viel Unterschied zu denn Ringkernen ist könnte ich sie mal ausbauen und genauer begutachten Danke für Antworten |
scauter2008
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 18:12 | |
Nimm einen Trafo mit 2x25VAC (wen Brücke brauchst nur eine Spannung) Wen die Spannungen in den Bereich liegen kannst auch den Alten Trafo nehmen. Die Leitung ist aber schon etwas wenig für den 18" Du kannst ihn ja nicht ausnutzen mit der Leistung. Da hätte es ein 12" auch getan. Schau dich doch mal nach anderen Verstärker ICs um, die mehr Spannung aushalten und die man auch Parallel schalten kann. [Beitrag von scauter2008 am 09. Jun 2015, 18:20 bearbeitet] |
schoche
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 20:04 | |
Ja ich weiß aber ich hab in und ja Verstärker in der Leistungsklasse gehen nicht besonders billig her... Kann man die Alten Trafos irgenwie abschirmen oder so ? oder ist das eh sinnlos? Ich werde sie die Tage mal ausmessen. Falls sie jetzt aber nicht in dem bereich von 25VAC liegen. Macht es dann sinn ein Schaltnetzteil zu kaufen oder ist eher davon abzuraten ? Danke! |
scauter2008
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 20:08 | |
Für 100 Euer gibt es doch schon eine E400. Trafo bracht man nicht abschirmen. SNT sind sehr teuer. |
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC Cyber8 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
TDA7498E befeuern und brücken? Peter.1997 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 5 Beiträge |
Trafo für Verstärker-IC TDA7294 Öns am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker IC TDA7266SA brücken? E-Techniker am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 9 Beiträge |
TDA7294 zu wenig Pegel Schippenoli am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 18 Beiträge |
Brücken einer IC-Endstufe Onkyo92 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
Schaltnetzteil BUZ11 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 108 Beiträge |
AN6605 datenblatt Low_Fidelity am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Designideen für Spule im Schaltnetzteil InSound am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
Suche Verstärker IC mixer_2130 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.078
