PCB Leistungs-Verbinder ?
Mauby
#1 erstellt: 07. Jul 2015, 07:49
Hallo an alle Bastler!
Ich bin auf der Suche nach geeigneten "Leistungs-Verbindern" zwischen Kabel -> Platine. Also beispielsweise Trafo Kabel mit der Gleichrichterplatine verbinden.
Bis jetzt hab ich solche Schraubklemmen verwendet:
731844_RB_00_FB.EPS_1000
Aber auch wenn ich sie ordentlich einlöte, dann bekomme ich die Kabel mit Adernendhülsen da mit keinem hohen Drehmoment festgezogen, da sich das Gehäuse mitdreht. Und für hohe Ströme sind die auch nicht gedacht...
Momentan probiere ich 6.3mm Flachstecker
flachsteck
Aber so ganz zufrieden bin ich mit denen nicht. Teilweise bekommt man die nur sehr schwer wieder abgezogen. Manche die ich gekauft habe haben auch so einen Einrast-Stift, die bekomme ich nur demoliert ab.
Daher die Fragen:
Was verwendet ihr so als Verbinder?
Und geht es, dass man solche Ring Kabelschuhe mit 2 Unterlegscheiben direkt auf ein verzinntes Pad an die Platine dranschraubt?
Spitzenspannung-Ring-Kabelschuhe-001
Wäre super, wenn sich etwas gutes finden würde.
Viele Grüße,
Martin
Wave_Guider
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 08:48
Moin,
das mit den Ringösen geht auf alle Fälle. Am besten mit Messingschrauben, bzw. U-Scheiben.
Wegen Klemmen sonst, vielleicht wären Federklemmen eine Alternative (Reichelt und dort Suchwort AST 045).
Grüße von
Thomas
pelowski
#3 erstellt: 07. Jul 2015, 09:15
Hallo Mauby,
definiere zuerst einmal "hohe Ströme".
Grüße - Manfred
Mauby
#4 erstellt: 07. Jul 2015, 10:03
Wave_Guider (Beitrag #2) schrieb:
[...]das mit den Ringösen geht auf alle Fälle. Am besten mit Messingschrauben, bzw. U-Scheiben.[...]
okay! Hab ich schonmal das erste zum Ausprobieren.
Die Federklemmen sagen mir eher nicht zu.
Ah ja... jeder sieht solche "Bezeichnungen" ja anders, je nachdem womit man arbeitet .. Vergessen es genauer zu definieren.
Hohe Ströme sind für mich 8 - 20 A , also für 2,5 bis 4qmm Kabel. Mal geht es auch darüberhinaus bis 50A, aber da würde ich die Verbinder doppelt nehmen.
Es sollen halt Verbinder werden, von denen ich einmal viele bestelle und dann für alle möglichen Projekte verwenden kann.
Ich würde ja sowas wie die Einpress-Verbinder PowerOne Linie von Würth benutzen, wenn sie kaufbar und nicht so teuer wären.
Grüße,
Martin
Edit:
Was haltet ihr von solchen Steckverbindern, wie man sie aus dem Pc kennt?
Gäbe es in allen möglichen Größen, die Anschlüsse auf der Platine wären eng beieinander und für hohen Strom könnte man parallel die Pins benutzen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item5b100712e1
http://www.ebay.de/i...&hash=item51cb8478d5
http://www.ebay.de/itm/271897683524
[Beitrag von Mauby am 07. Jul 2015, 10:31 bearbeitet]
Wave_Guider
#5 erstellt: 07. Jul 2015, 11:25
Ist ja auch die Frage ob man die Verbindung nur einmal macht, oder öfter trennen möchte.
Manche Steckverbindungen gehen nur noch mit üblem Gefummel und Gehebel wieder auseinander, das kann man aus einer Katalogabbildung aber nicht wissen.
Ich würde zum Kauf von Mustern zum Ausprobieren raten.
Reichelt hat auch Hochstromklemmen mit Federkontakt.
Grüße von
Thomas
Mauby
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 11:43
Naja, einmal eher nicht.
Aber auch nicht andauernd. Für sehr oft würde ich dann doch zu Federklemmen o.ä. greifen.
Die Hochstrom Klemmen die du meinst : sind das die von wago?
Wenn ja: mit 4-5€ ne schon Hausnummer...
Also Flachstecker sind für mich nicht das wahre... Zumindest die die ich habe sind sehr schwer abnehmbar.
Ich werde mal für die 10€ solche pc stecker ordern und proprobieren.
Gibt es irgendwas schraubbares und stabiles?
Grüße,
Martin
pelowski
#7 erstellt: 08. Jul 2015, 12:02
Mauby (Beitrag #6) schrieb:
...Ich werde mal für die 10€ solche pc stecker ordern und proprobieren...
Kein Grund zu stottern.
Was mir noch auf/einfällt: die bis zu 50A müssen ja auch irgendwie die Leiterplatte passieren?
...Gibt es irgendwas schraubbares und stabiles?
Ringösen wurden ja schon genannt.
Grüße - Manfred
Mauby
#8 erstellt: 08. Jul 2015, 13:54
Also bei 50A dachte ich an ein Leistungs-Labornetzteil. Ein passives 24V 50A Netzteil, welches dann mehrere 30V 5A SNT's versorgt. Weil einen 50A Trafo hab ich hier liegen...
Aber da werden die platinen ohne LötMaske sein, so das ich sie noch mit Kupferstreifen verstärken kann. Oder sogar das Layout per Fräse aus einer Kupferplatte ausfräsen und dann flächig verlöten mit der Platine. ( hab mal sowas in einem Industrie Netzteil gesehen. )
Joa. Die Rundösen probiwre ich definitiv auch aus. Muss nur nen Händler finden, der günstig viele Messing Schrauben verkauft. Ebay finde ich nicht so viele Angebote.
Mal schauen...
Kay*
#9 erstellt: 08. Jul 2015, 15:38
regulär keine gute Idee,
Die Kupferkaschierung ist nicht sehr stabil,
zerzinnt schon mal überhaupt nicht.
Professionelle Steckverbinder finden sich auch bei Molex,
die sind auch üblich, jedoch nicht an der Strassenecke zukaufen.
Problem, auch bei PC-Steckern, man braucht Crimp-Zangen für's Kabel.
Schraubklemmen
macht man besser garnicht,
es sein denn man hat qualitativ hochwertige,
wo Gabelschuhe rein passen
Flachstecker
gibt's auch in vielen Qualitäten,
u.a. auch als VG-Leiste (Harting),
da kenne ich aber keine mit Kabelanschluss,
(wenn man mal von denen absieht,
wo man kabelseitig mit Flachsteckern ran geht.
Diese werden dann aber auch nur einmal gesteckt)
Mauby
#10 erstellt: 08. Jul 2015, 16:03
Was meinst du mit stabil ? Das sie evtl. vom Epoxyd abreißen könnte beim öfteren fest/abschrauben ?
sowas wie die "Mega-Fit" Serie von denen ?
http://de.farnell.co...rcpt-8pos/dp/2383185
Kein Problem für mich. Liegt alles da. Hab ich mir zulegt, weil ich für kleine Leistungen ( 5V 1A zb. für µC Boards etc. ) diese Stecker verwende, wo die Crimp Kontakte in diese gekrümmte Form gepresst werden:
http://www.reichelt....6&artnr=PSS+254%2F8W
Schraubklemmen
Meinst du solche ?
http://www.ebay.de/i...99e7d91&_sid=2048038
Wave_Guider
#11 erstellt: 08. Jul 2015, 18:25
Klemme 1000V / 76A
4 Lötstifte pro Kontakt
RM 15mm
Leiterquerschnitt 1,5 - 16mm²
http://www.reichelt....ARCH=WAGO%202716-202
Gibt es bis 8polig und auch mit RM10mm.
Sowie auch kleiner für 630V/17,A.
Und noch weitere kleinere Ausführungen.
Grüße von
Thomas
Kay*
#12 erstellt: 08. Jul 2015, 18:31
übliche Kupferkaschierungen haben 35µm,
wenn man Schraubverbindungen machen will,
dann Ringösen aus Messing mit zwei Lötanschlüssen verwenden/drauflöten
die Lötanschlüsse per Draht zur (Dreh-)Sicherung ins Kupfer
und dann eben die Schraubverbindungen
(Schraube mit Zahnscheibe gegen Messing auf Kupfer+Epoxyd hält!)
mittig dazwischen.
Mauby
#13 erstellt: 09. Jul 2015, 17:57
So, hab mir so einiges bestellt:
Atx Stecker, einige Sorten der Wago Klemmen und auch diese Schraubterminals:
$_57
Suchen nur noch nach passenden unisolierten Gabelschuhen. Weiß jemand wie Gabelschuhe im Englischen heißen?
...Ringösen aus Messing mit zwei Lötanschlüssen...
Kannst du mal ein Beispiel posten wo man sowas herbekommt ?
Meinst du evtl sowas hier?
http://de.aliexpress...pack/1547743782.html
jehe
#14 erstellt: 09. Jul 2015, 19:18
fork type cable lug
ZIF-Verbinder-Platine mit Kontaktausführung?
thk_ms am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  5 Beiträge
Leistungs DAC?
Schlomotion am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
Leistungs-Op LM 12 CLK
lens2310 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Suche Bastler
schmofu am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
GU81 Röhren(leistungs)verstärker
Waldisek am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  24 Beiträge
SwitcherCAD und Modell für Audio-Leistungs-IC
Joachim_Krüger am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  4 Beiträge
Welches Kabel für Verstärkerinnenverdrahtung
Baschti87 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  4 Beiträge
pcb oder umständlich verdrahten?
Filzlöckchen am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  8 Beiträge
Festplatten PCB Board
crimsonidol7 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  29 Beiträge
PCB / Bausatz für 3 Wege Aktivweiche
ThorstenHausL am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.920
