HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kinter MA 700 - verpolt. | |
Kinter MA 700 - verpolt.+A -A |
großerHoffmanm
18:38
erstellt: 26. Jul 2015, |
Hallo, Zurzeit baue ich einen mobilen Lautsprecher mit einem BG 20. Als Verstärker verwende ich den Kinter MA 700. Als alle Komponenten angekommen sind, ging es auch gleich ans Verkabeln. Dabei ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen: Kinter verpolt angeschlossen Der Verstärker fing an zu rauchen. Sofort kappte ich die Stromzufuhr um schlimmeres zu verhindern. Da die Abdeckung des Kinters nur an 6 Schrauben befestigt ist, beschloss ich ihn kurzerhand zu öffnen. Zu sehen war ein aufgeplatzter Elko. Alles andere schaut in Ordnung aus. Nun habe ich den kaputten Elko durch einen Passenden ersetzt. Jetzt kommen wir zum Hauptproblem: Wenn ich den Schalter umlege, leuchtet nur die Diode auf der Seite des USB-Anschlusses. Auf der Rückseite tut sich leider nichts. Wenn ich die Tasten auf der Fernbedienung bzw. die Tasten am Kinter selbst drücke, blinkt die Diode auf der Vorderseite auf, d.h. das der Kinter reagiert. Der USB-Anschluss funktioniert auch, da das Lämpchen des USB-Sticks blinkt. Leider gibt er keinen einzigen Ton von sich... Könnte auch etwas anderes kaputt sein außer dem Elko? Lässt sich das beheben? Bin gerade total am verzweifeln... Danke im Voraus! |
scauter2008
00:40
erstellt: 27. Jul 2015, |
Elko getauscht > geht trotzdem nicht. Also wird wohl noch mehr defekt sein. |
PBienlein
07:57
Hallo, bei dem Funktionsumfang und der Größe des Gerätes wird das Innenleben hoch integriert sein. Das zeigt sich schon daran, dass man offenbar auf eine Verpolungsdiode für wenige Cent verzichtet hat. Beim aktuellen A****n Preis von unter 20 Euro kann ich nur empfehlen, das Ding neu zu kaufen. Da wird nicht mehr viel zu reparieren sein. Selbst wenn man den (die? wohl eher nicht) Endstufenchip noch wechseln würde, ist vermutlich dann auch der USB-Port oder was anderes kaputt. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
20:10
erstellt: 28. Jul 2015, |
Sind evtl. noch Leiterbahnen verbrannt? Die musst du neu verlöten. Auch nach defekten Dioden und Widerständen schauen/messen. Alles andere ist verschwendete Zeit.... |
Kora Explorer 150 SB - Elkos verpolt? sushidelic am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 6 Beiträge |
Mcintosh MA 5200 AC defekt Alf1965 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 9 Beiträge |
Technics A 700 MK3 Thorsteiner am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Denon DCD 700 Lufabe am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-700 Durchschuss BK-Tech am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 07.10.2024 – 46 Beiträge |
Empire Acoustics XP-700 Generalüberholung Kampfkeks12321 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 11 Beiträge |
Denon AVR-700 RD defekt cul am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 3 Beiträge |
PSE SM 700 merkwürdies Fehlerbild -=Zethos=- am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 13 Beiträge |
Schaltplan Blaupunkt XP 240 MA 240 Goetz_L. am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Generalüberholung meines Vollverstärkers McIntosh MA 6500 weuneu am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.004
