Was haltet ihr hier von ?!
poodle
#1 erstellt: 11. Jul 2004, 21:32
http://www.aussieamplifiers.com/downloads/Updated%20AV400.pdf
oder
http://www.aussieamp...dated%2003022004.pdf
lohnts sich davon was zu nachzubauen ?
oder wisst ihr ne ander seite wo ich solche schaltpläne herbekomm ?!
Gis_cmp
#2 erstellt: 11. Jul 2004, 21:59
es ist halt auch eine gute Frage awas hat du damit vor?
Der Nachbau selbst dürfte nicht das Problem ergeben. Aber was ich bei solchen Projekten machen würde ist mir eine Platine erstmal Layouten, frei Verkabellung kommt bei sowas nicht besonders gut.
Meiner Meinung suche dir Projekte wo du das Bordlayout gleich mit runterladen kannst.
Wiviel Leistung brauchst du wirklich? Wieviel Geld willst dafür ausgeben?
Gis
poodle
#3 erstellt: 11. Jul 2004, 22:07
also boardlayout hab ich,
leistung brauch ich schon einiges, fürn raum mit circa 12 auf 8 meter und bis 50 leuten.
ich hab mir vorgestellt:
2 subwoofer - rechts/links - dafür 2mal die 800Watt endstufe, vielleicht aber auch nur 2mal die 400er
und dann 2 hoch/mitteltöner und dafür dann 2mal die 400Watt endstufe
sollte schon so laut sein dass einem die ohren wehtun und man den bass in der magen gegend spüren kann :-P
also sprich 4 endstufen, das ganze system sollte portabel sein und auch in größerer räumen mit mehr leuten noch genug sound bringen
[Beitrag von poodle am 11. Jul 2004, 22:11 bearbeitet]
Gis_cmp
#4 erstellt: 11. Jul 2004, 22:30
Hallo poodle,
Hst du LS schon, oder sind die auch noch in der Planung?
Ist es eventuell nicht besser LS mit einem besseren Wirkungsgrad zu verwenden. Da sind doch schöne Hörner angebracht, gerade wenn du solche Lautstärken erreichen willst.
Ansonsten schaue mal im Netz nach einen IGBT Verstärker, der hat aber nicht ganz die Leistung (glaube so 150W), ist aber im Aufbau noch einfacher (denke ich doch). Gerade wenn ich es sehe das bei den beiden Verstäkern doch recht viele Endtransistoren verbaut werden.
Gis
habe den link doch noch
http://www.arky.ru/audio/shem/igbt/igbt.htm
[Beitrag von Gis_cmp am 11. Jul 2004, 22:39 bearbeitet]
poodle
#5 erstellt: 11. Jul 2004, 22:41
die sind auch noch in planung :-D
aber da des ganze ja nich so einfach ist mit den LS hab ich mir vorgestellt des ganze etwas einfacher zu machen, bin zwar handwerklich und in sowas sehr geshcickt aber ich denk des is mir einfach zu viel arbeit *g*.
wegen geld, des wären so 200-300eur pro endstufe, und ich hätte insgesammt dann noch 500-1000eur max für die boxen zur verfügen, und sie sollens chon gscheid "wumms" machen, und alle frequenzen von 20-20000hz abdecken.
und bei dem verstärker mit denn 400watt wär der klirrfaktor und des andere auch recht gut.
ps: am we ham wir ne party in nem raum geamcht der vielleicht 10 auf 6 meter hatte, wir hatten 5 boxen von ner home surround anlage, dann noch 2 von ner stereoanlage, und n subwoofer auch von ner home anlage, insgesammt so 600Watt, und meiner ansicht war des ganze viel zu leise, bzw der bass hatte so gut wie kein druck und der klang war auch nich so der hit.
[Beitrag von poodle am 11. Jul 2004, 22:42 bearbeitet]
Gis_cmp
#6 erstellt: 11. Jul 2004, 23:07
bedenke bitte Watt ist nicht alles, man kann auch anders grosse Lautstärken erzeugen. Wo du aber recht hast, ist das so ein Horn bischen schwerer im Bau ist. Wenn ich aber sehe was ich mit dem Jericho-Horn an Lautstärke hinbekomme ist das schon vernünftig (naja ansichtssache , bestimmt nicht für die Nachbarn).
Gis
poodle
#7 erstellt: 12. Jul 2004, 14:17
ich würde soweiso zum 400er tendieren, also dann pro box 2 400er also einmal 400 fürn sub und einmal 400 für hoch bzw mitteltöner.
jetzt is nur die frage welche chassis (is schon n anderer thread offen) und welches gehäuse.
palucca
#8 erstellt: 12. Jul 2004, 15:45
hallo poodle,
hier ein link von Visaton und Monacor, das Basshorn MB115/B und die Mittel/Hochtoneinheiten MB208/B. Dazu die Endstufe STA-322 mit eingebauter Frequenzweiche (Basshörner) und die Endstufe STA-602 für Mittel/Hochtoneinheiten.
http://www.monacor.de
http://www.visaton.de
mgo
#9 erstellt: 12. Jul 2004, 17:08
das Visaton-Basshorn funktioniert unter 4 Stück pro Seite nicht wirklich gut (erst recht nicht mit dem Standardtreiber).
Wenns im Einzelbetrieb sein soll, wäre das hier angebrachter:
http://egbeck.de/15bhorn0.htm
Das Topteil soll für den Preis ganz gut sein, aber ein normaler Bassreflex-Woofer reicht da locker.
Und bitte möglichst keine BGS40 im Sub verbauen, die Dinger machen nämlich absolut keinen Bass:
Lieber so nen Eminence Kappa/Delta LF.
palucca
#10 erstellt: 12. Jul 2004, 19:44
hi mgo,
die Hornsubs von Visaton habe ich schon mit der Originalbestückung gehört. 2Stück-Raum ca.200m2 Bass ohne Ende, Trennung bei 100Hz. Außerdem sollte der Preis ja nicht so hoch sein. Und so einfach den Bass austauschen, geht bekannterweise nicht. die T/S Parameter müssen schon identisch sein.
http://www.visaton.de/deutsch/bildgross/574_bfrequenzgang.htm
mgo
#11 erstellt: 12. Jul 2004, 22:11
der Frequenzgang zeigt mir bei 50 Hz einen Schalldruck von ca. 90 dB. Kommen nochmal 3 dB für Halfspace dazu sind das 93 dB. Das schafft jeder normale Bassreflex-Sub.
Das Horn mag vielleicht eine gute Kickbasswiedergabe haben, aber unten rum ists im Einzelbetrieb äußerst dünn.
Hörner sind für 96 m² IMHO bei der Beschallung eines Partyraumes auch vollkommen übertrieben.
Ich würde lieber sowas da bauen:
http://mitglied.lycos.de/paplans/ (unter ARLS)
Chassis für 109 EUR bei jh-akustik.de erhältlich.
Topteile können meinetwegen die Visaton sein. Oder das hier:
http://www.lautsprechershop.de/pa/em8bet.htm
Bauteile ebenfalls bei jh-akustik.de erhältlich.
Hildi
#12 erstellt: 21. Jul 2004, 21:05
Gibt es auch solche Baupläne und Anleitungen auch in deutsch?
Links Bitte.
Was haltet Ihr vom LME49810 ?
stereoplay am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Mosfet Endstufen?
Black-Chicken am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Bauvorhaben??
TommyAngelo am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  4 Beiträge
was haltet ihr von diesem Bauvorschlag??
**5000w_basemachine** am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  5 Beiträge
was haltet ihr von diesen Verstärker-Bausätzen
don_fernando am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  5 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Bausätzen?
achim81 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  6 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Amp?
Krautundrüben am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  10 Beiträge
was haltet ihr von dieser Schaltung
palewka am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Endstufe/Verbesserungsvorschläge
Gustav____ am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  6 Beiträge
Was haltet ihr vom Nelson Pass F5 ?
b.brown am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.224
