HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » was haltet ihr von diesen Verstärker-Bausätzen | |
was haltet ihr von diesen Verstärker-Bausätzen+A -A |
don_fernando
13:22
erstellt: 14. Sep 2004, |
##--------------------------## Hi Fi HOCHLEISTUNGSVERSTÄRKER 500 Watt Spitzenleistung 360 Watt Sinusleistung Ein preisgünstiges Kraftpaket mit dem man sicherlich keine Leistungsmängel mehr haben wird. Dieses Gerät verfügt über genügend Reserven, sodass ein Übersteuern kaum stattfinden kann. Kann an jede gängige PC-Soundkarte direkt oder an jeden Verstärker, der über einen 5V- Ausgang verfügt angeschlossen werden. Falls nur ein Kleinsignalausgang (200 mV) vorhanden ist, soll ein zusätzlicher Vorverstärker eingesetzt werden. Das Gerät verfügt über Abgleichsautomatiken. Einschalten und schon sind Ruhestrom und Mittenspannung automatisch, optimal eingestellt. Konzipiert wurde dieses Gerät für Discotheken, Kinos, Tanzsäle .... usw. Der Einsatz in Mietwohnungen wird nur bei geringster Dosierung möglich sein, sonst droht der Wohnungsrausschmiss. Bei der Auswahl der Boxen ist zu beachten, dass eine 500 Watt-Box nicht immer auch wirklich 500 Watt aushält. Mit diesem Gerät können Sie aber wirklich alles austesten. Wenn nur gering ausgesteuert wird, kann natürlich auch eine schwächere Box angeschlossen werden. Im Bausatz sind das Netzteil, die Kühlkörper für die Endtransistoren und die Lautsprecherbox nicht enthalten. Genaue Beschreibung liegt bei. Ruhestrom: Vollautomatischer Abgleich. Mittenspannung: Vollautomatische Einstellung. Versorgung: 50 V bis maximal 70 V Gleichspannung (ca. 5A) Verstärkung: Spannungsverstärkung = 20. Eingang: max. 5V WS Ausgang: 4 bis 8 Ohm Ausgangswiderstand: < 0,5 Ohm Ausgangsstufe mit zwei Leistungstransistoren !!! 37€ !!! ##--------------------------## HIFI-Hochleistungs-Verstärker (600 Watt) Ein Kraftpaket für Disco- oder Bühnenbetrieb. Neueste Technologie (automatische Ruhestromregelung sowie Mittelspannungsautomatik). Die Versorgungsspannung kann zw. 50 und 100 V liegen. Eine vollautomatische Mono-block-Endstufe. Keine Justierungen! Frequenzbereich: 5 bis 100 000 Hz Leistung: Impulsleistung 3000 Watt, Sinus-Leistung 600 Watt Ausgang: 2 bis 8 Ohm eingangsspannung: 2V (für Vollaussteuerung) Eingangswiderstand: ca. 10 k Ohm inkl. Vorstufen-Kühlkörper. Im Bausatz nicht enthalten: Kühlkörper für Endstufentransistoren Netzgerät sowie Transformator !!! 34,88 !!! ##--------------------------## |
breitband
15:50
Ich habe eine alte (leider defekte ![]() In dem zitierten Angebot steht: "Im Bausatz sind das Netzteil, die Kühlkörper für die Endtransistoren und die Lautsprecherbox nicht enthalten." ca. 50,- Trafo / ca. 40,- Siebung / ca. 20,- Kühlkörper / min. 30,- Gehäuse / ca. 20,- Kleinteile (Buchsen etc.) + "Verstärkerbausatz wie beschrieben" macht ca. 200,- betriebsbereit Außerdem: "Ausgangsstufe mit zwei Leistungstransistoren" 360 Watt sinus mit nur zwei Transistoren? Ist bestimmt technisch möglich, aber ob das dann schnelle Transistoren sind? Fazit: als Subwooferverstärker eine Überlegung wert, aber nicht wirklich billig. Ab 200,- bekommt man z.B. Sub-Aktiv-Module mit eingebauten Frequenzweichen, Tiefbassanhebung und 150 Watt sinus. MfG |
don_fernando
16:46
Das einzig wirkliche problem, meiner meinung nach ist das netzteil. Ich hab gesucht aber sowas is gar nicht so leicht zu finden 50bis100 Volt. der zweite Monoverstärker würde mir eher gefallen. 600Watt Sinus, für einen Subwoofer ideal. Das Gehäuse kann man sich selbst machen. David |
tede
18:49
hi don von der beschreibung her halt ich die endstufen nich so sehr zum musikhören geeignet. wo gibts denn die ? ist bei dem preis die Leiterplatte dabei ? wenn du wirklich 600W brauchst (willst) geh ich mal von einer einfachen eindstufe mit bipolaren endtransistoren im AB Betrieb aus. würd ich als netzteil folgendes empfehlen: (600W an 4Ohm) Trafo 900VA 2x60V Gleichrichter 200V 20A Siebung min 2x 30000uF, besser 2x 60000uF (für Subwoofer eher mehr) Die Betriebsspannung ca. 2x 90Volt kann Lebensgefährlich sein !!!!! Als Kühlkörper brauchst du einen mit weniger als 0.3K/W ist natürlich verlockend 600W für 34,88EU, aber du kommst wie von breitband schon geschrieben auf min 200EU's und: wenn du noch gar keine erfahrung mit selbstbau hast, und auch keinen kennst, fang lieber mit einer kleinen Bausatz-endstufe an, z.b. von schuro.de. eine ausführliche aufbauanleitung sollte auf jeden fall beiliegen, was ich bei den oben genannten eher bezweifle. tede [Beitrag von tede am 15. Sep 2004, 10:53 bearbeitet] |
zucker
19:20
Hallo, ![]() Die grünen Zahlen änderst Du einfach nach Deinen Wünschen. |
Was haltet ihr von diesen Bausätzen? achim81 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen Mosfet Endstufen? Black-Chicken am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit CT Bausätzen Heimwerkerking am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
Was Haltet ihr vom ZETA Verstärker-projekt? Black-Chicken am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 29 Beiträge |
Was haltet ihr hier von ?! poodle am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 12 Beiträge |
Suche Anbieter von Bausätzen Röhrenverstärker ChipAnd am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 6 Beiträge |
Was haltet Ihr vom LME49810 ? stereoplay am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Bauvorhaben?? TommyAngelo am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 4 Beiträge |
was haltet ihr von diesem Bauvorschlag?? **5000w_basemachine** am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Amp? Krautundrüben am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.925
