HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audio Umschalter selber bauen PC / PS4 | |
Audio Umschalter selber bauen PC / PS4+A -A |
_einsa_
12:05
erstellt: 30. Okt 2015, |
Hi grüßt euch, ich steh vor einer Problematik die mich schon länger beschäftigt. Ich möchte gerne eine kleine Box bzw. einen Audio Umschalter haben der mir die Möglichkeit gibt zwischen zwei Eingangssignalen die auf einen Ausgang gelegt sind zu wechseln. Hinzu kommt das ich einen Eingang als Mirkofon habe und diesen auf zwei (auswählbaren) Ausgnänge schalten möchte. Stellt euch eine Box vor, die auf der Rückseite 5 x 3,5 Klinke und Front 2 x 3,5 Klinke und 2 Schalter zum umstellen der Quelle hat. Im Detail wie folgt: Rückseite: 2 x Eingänge ( PC Sound, PS 4 Sound) 3 x Ausgänge ( PC MIC, PS4 MIC, PC Boxen) Front: 1x Ausgang ( Kopfhörer) 1x Eingang ( MIC) 1 x Schalter für Sound Eingangsquelle 1x Schalter für MIC Ausgangsquelle ![]() ![]() Ich habe noch ne kleine Skizze mit verkabelung gemacht nur um es etwas zu veranschaulichen...Frage hier noch ins besondere, kann man die Masse der einzelnen Quellen zusammen legen? Nicht das es zum Massenbrummen kommt...und evtl. ob noch wer ne Idee hat, was ich für einen Schalter genau nehmen könnte... Evtl. habt ihr auch Tipps wie man es besser machen kann oder sollte man es lieber gleich ganz lassen?! ![]() Gruß einsA [Beitrag von _einsa_ am 30. Okt 2015, 12:28 bearbeitet] |
DommeP
13:49
Masse schalten ist auf jeden Fall schicker, könntest 2 mal ![]() Oder du nimmst ![]() Richtig schick geht das auch mit ICs, ![]() |
_einsa_
14:48
Also meinst du es wäre evtl. von Vorteil wenn ich die Kanäle Links / Rechts gleich fix verkabel und nur über den Schalter die Masse der einzelnen Quellen schalte? Wäre auf jedenfall im bereich der Verdratung um einiges übersichtlicher... |
DommeP
16:31
Nein, die Schalter die ich da gepostet hab sind 3polig, damit kannst du also alle 3 Sachen (R/GND/L) auf einmal schalten. Und so hast du dann einen Schalter für die LS und einen fürs Mic. Bei dem Drehschalter kannst du LS und Mic gleichzeitig schalten (ohne GND, also hättest du da die Gefahr einer Brummschleife wenn du keinen 6poligen findest). Am übersichtlichsten/einfachsten ist die erste Lösung. Die zweite ist komfortabler zu bedienen (Wenn du Mic und LS eh immer auf die gleiche Quelle schalten möchtest). Allerdings hast du bei 4poligen das Masseproblem, 6polige kenne ich nur als teure ![]() Bei beiden Lösungen kann es aber sein du aber ein Knacken hören kannst, das ist schlecht für die LS. Deswegen habe ich die elektronische Lösung zumindest erwähnen wollen... |
jonath
15:58
erstellt: 31. Okt 2015, |
Such dir auf ebay einen KVM Switch mit Audio raus. Bekommt man für unter 10€ und ist alles in einem Gerät und die Umschaltung geht mit einem einzigen Tastendruck. Alternativ einfach einen gewöhnlichen Audioumschalter. Kabel würde ich sowieso auf die Rückseite packen. Oder wie bereits erwähnt der Selbstbau. [Beitrag von jonath am 31. Okt 2015, 16:00 bearbeitet] |
Lautsprecher umschalter selber bauen ? SonyUser am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
Cinch-Umschalter selber bauen WolleTD am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 12 Beiträge |
5.1 Soundsystem umschalter selber bauen Logan517 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 3 Beiträge |
Audio Verstärker Selber bauen Björn85 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 8 Beiträge |
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter? datenhamster am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
24 Fach Audio Umschalter Herr_P am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 13 Beiträge |
RFID Zugangskontrolle Selber Bauen *Chrischan am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
Klinkenverteiler selber bauen -Bassjunkie- am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 12 Beiträge |
Klinken Verteiler selber bauen? triptycon am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 12 Beiträge |
Monitor Lautstärkenregelung selber bauen fsultra am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.654
