Lautsprecher umschalter selber bauen ?
SonyUser
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 22:20
Ich habe einen Verstärker AIWA RX-30 Z
2 lautsprecherpaare (stand/regal) aber nur den anschluss für
1 Paar LS...
Ich möchte unbedingt einen möglist verlustarmen LS umschalter bauen ...
Habt ihr tipps bzw. pläne ?!
Mit klanglichen grüssen
Florian
cooli72
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 23:20
wenns für mich wäre würde ich ein vernünftiges 12V-Relais mit zwei Umschaltern nehmen, dieses über einen kleinen Kippschalter ansteuern.
Als Stromversorgung reicht ein kleines 12V Steckernetzteil.
Kleinen Kasten drumrum gebaut-fertig
Gruss Stephan
SonyUser
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 23:34
da hab ich auch dran gedacht ...
ich wollte es vllt im verstärker unterbringen und wollte die LW und MW taster als ansteuerung nehmen^^
was hälst du davon?
Amperlite
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 23:43
Dagegen gibts nichts einzuwenden.
Es reicht, wenn du einen Taster verwendest und das Relais mit einer Selbsthaltung ausstattest.
Zum Zurückschalten musst du nur kurz den Verstärker ausschalten.
Wozu brauchst du Pläne? Du nimmst ein Relais mit 2 Umschaltern (plus 1 Schließer, wenn Selbsthaltung gewünscht).
Möchtest du es perfekt machen, schaltest du auch die Masseleitungen (2 Umschalter mehr). Muss aber nicht sein.
cooli72
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 23:50
Gute Idee, so sparst du dir auch das 12V-Netzteil.
12V wirst du in dem Gerät sicherlich irgendwo abgreifen können.
Wenn die von dir genannten Taster in Wirklichkeit Schalter sind kannst du die natürlich nehmen (Taster wäre doof den musste immer festhalten wenn du mal die anderen Boxen hören willst )
Willst du denn nur Umschalten oder auch A und B gleichzeitig laufen lassen können ?
Dann wären natürlich zwei Relais und zwei Schalter erforderlich.
Gruss Stephan
cooli72
#6 erstellt: 07. Feb 2007, 23:53
Hi Amperlite,
die Antworten haben sich leider überschnitten...
SonyUser
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 00:03
die masse wird selbstverständlich mitgeschaltet!
Dann muss ich noch das gehäuse umbauen für die anschlüsse fürs 2te paar
Soll ich Schraub oder Klemmanschlüsse nehmen?
Jetzt habe ich Klemm, möchte aber eigendlich auf schrauben wechseln...
Flo
PS: Ich möchte nur Umschalten von den Stand LS auf die Regallautsprecher, die ich direkt auf dem Schreibtisch stehen habe um alle 4 laufen zu lassen reicht die sinusleistung von 25 watt nicht aus !
[Beitrag von SonyUser am 08. Feb 2007, 00:04 bearbeitet]
cooli72
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 00:06
Kommt drauf an was für Kabel du anschliesst, ich würde Schraubklemmen nehmen...
SonyUser
#9 erstellt: 08. Feb 2007, 00:08
Standlautsprecher: 6qm
Regallautsprecher: 2,5qm
FLo^^
SonyUser
#10 erstellt: 08. Feb 2007, 00:15
ääm mal ne frage, wie alt schätzt ihr mich?
Flo
Amperlite
#11 erstellt: 08. Feb 2007, 00:21
Auf die Frage hin: Jünger als vorher.
Was hast du da angegeben? Die Gesamtaussenfläche deiner Lautsprecher?
SonyUser
#12 erstellt: 08. Feb 2007, 00:24
ihr wisst was ich meine
Dominique
#13 erstellt: 08. Feb 2007, 06:04
14
cooli72
#14 erstellt: 08. Feb 2007, 16:10
Warum interessiert dich jetzt wie alt du geschätzt wirst ?
Jacky_Lee
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Feb 2007, 16:14
Naja, umschalter..
entweder der klassische weg mit mehrwege kippschaltern
oder halt mit relay usw.
aber wenn du wenig anung hast..
nehm die schalter..
kostet auch nur n paar €
SonyUser
#16 erstellt: 09. Feb 2007, 16:49
Ich werde alles mit Relais machn ich denk mal 10 A reichen.
Dann muss ich hinten am Gerät doch 4 Anschlüsse legen. für das neue LS Paar...
Ich mache Fotos : Vorher /nacher
Flo
Jacky_Lee
Gesperrt
#17 erstellt: 09. Feb 2007, 18:01
müsstest du, ja
relais is ne möglichkeit.
aber direkt ansteuern?
naja kann man auch machen
is einfach und realtiv effizent
hab hier noch 5 relays rumkullern, kann ich dir für n paar euronen schicken
9V 125Ohm spule, schaltleistung 16V/15A
SonyUser
#18 erstellt: 10. Feb 2007, 01:28
=) das könnten wa machen ...
Schreib mir mal ne PM mit nen preisgedanke
MFG Flo^^
Cinch-Umschalter selber bauen
WolleTD am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  12 Beiträge
5.1 Soundsystem umschalter selber bauen
Logan517 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher Umschaltpult Regler selber bauen!
Subbi84 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  15 Beiträge
Audio Umschalter selber bauen PC / PS4
_einsa_ am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
Lautsprecher Umschalter
BennyTSV am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
Passive Frequenzweiche selber Bauen !
savran_sackhaar am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  19 Beiträge
3fach cinch umschalter selber baun
Simon_93whf am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
Verstärker selber bauen! Hilfe!!!
chris.zsd am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Stereokanalverstärker selber bauen!!!
XTomislavX am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
120W Verstärker selber bauen
mike881 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  41 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.299
