HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Steckernetzteil für analoges Telefon nachkaufen - ... | |
Steckernetzteil für analoges Telefon nachkaufen - Stromparameter+A -A |
Knighstale
#1 erstellt: 18. Dez 2015, 18:07 | |
Hallo Leute, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin aber habe ein Elektronikproblem und bin fachlich nicht versiert. Haben ein Festnetztelefon gekauft. Leider ist das Steckernetzteilkabel viel zu kurz und in unserer alten Wohnung ist weit und breit keine Steckdose. D.h. ich brauche eine Verlängerung auf 4 bis 5m kabellänge. Anderer Telefonstandort (u.a. wegen Telefondose) und anderes Telefon (haben alle zu kurze Kabel) kommt nicht in frage. Habe nun an ein Universalnetzteil gedacht, weiss aber nicht, was für eins ich kaufen muss. Dachte ein ein solches wo man diese Niedrigspannungs-Hohlstecker mittels dieser zweipoligen Anschlüsse individuell anstecken kann. Am Netzteil des Telefons finden sich folgende Zahlen in dieser Reihenfolge: 230VAC/50-60Hz/100mA 6,5VDC/300mA Bedeutet das 100mA Eingang und 300 mA Ausgang? Wenn ich ein Netzteil kaufe, welche Spannungs- und Stromstärkegrößen muss es haben? Oder muss es genau diese Parameter können? Vielen Dank schonmal. |
A-Abraxas
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 18:13 | |
gibt es einen Grund, nicht das (zu kurze) Kabel zu verlängern / auszutauschen sondern ein anderes / neues Netzteil zu kaufen, an dem vermutlich ebenfalls ein zu kurzes Kabel dran ist . Viele Grüße |
Knighstale
#3 erstellt: 18. Dez 2015, 18:31 | |
Hi A-Abraxas, sollte das den für einen Laien möglich sein? Die Stecker sind kunststoffverschweißt. Weiss nicht, ob ich das hinkriege bzw. was man da machen muss. Hast du Tipps? Oder einfach Kabel durchschneiden, verlängerung verlöten und isolieren? LG [Beitrag von Knighstale am 18. Dez 2015, 18:33 bearbeitet] |
A-Abraxas
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 18:45 | |
Hallo, was heißt für einen Laien (?), das ist jedenfalls kein "Hexenwerk" und jeder hat mal "klein angefangen" Vermutlich hast Du einen 2,1mm Hohlstecker (?), dann wäre sowas http://www.reichelt....=hohlstecker+2%2C1mm eine mögliche Basis, nur das Kabel ist immer noch zu kurz. Sog. Zwillingslitze ist allerdings problemlos verfügbar und jemanden, der Dir die erforderlichen Lötverbindungen herstellen kann, sollte sich doch in Deinem Verwandten-/Freundeskreis finden lassen. Schau' Dir das an und beim nächsten Mal probierst Du das selbst ! Viele Grüße edit : " einfach Kabel durchschneiden, verlängerung verlöten und isolieren? " Ja - genau so ! [Beitrag von A-Abraxas am 18. Dez 2015, 18:46 bearbeitet] |
Knighstale
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 18:48 | |
Super nett von dir und so schnell. Ich danke dir. Klingt machbar. Werde versuchen das hinzukriegen. Habe da wohl etwas zu kompliziert gedacht. Als Newbi traut man sich an elektro irgendwie immer nicht ran. Ein schöne AdventsWE und frohe Weihnachten dir! PS: Mit Zwillingslitze meinst du sicherlich den Kabeltyp?;-) Man lernt nie aus. |
Mimamau
#6 erstellt: 18. Dez 2015, 20:27 | |
Zu Bedenken ist noch, dass dann die Garantie erlöscht. Wenn das Telefon solche Hohlstecker hat, gibt es dafür sogar Verlängerungen: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=153146 |
Knighstale
#7 erstellt: 18. Dez 2015, 21:51 | |
Ja, das sollte man berücksichtigen. Habe noch eine andere Idee. Das bisherige Telefon liegt mit Strom anliegend bereits unter dem Teppich und passt nicht mit dem aktuellen Hohlstecker an das neue Telefon. Am einfachsten wäre es doch daher einfach, einen neuen Hohlstecker (Außenmaß 5,5mm, Innenmaß 2,5mm) an die alte Zwillingslitze zu löten?! Was ich mich frage: Passen die Stromparameter des alten Netzteils zum neue Telefon? Auf dem alten Netzteil stehen folgende Daten: V Inp: 230V~50Hz V Out: 9V 150mA P Out: 1,35 VA Polarity: - --(--- + Hat jemand einen Tipp? |
Mimamau
#8 erstellt: 18. Dez 2015, 21:56 | |
Nein, passt nicht. Dein neues Telefon hat 6,5V, das alte Netzteil liefert 9V und würde das Telefon wahrscheinlich zerstören. |
A-Abraxas
#9 erstellt: 19. Dez 2015, 05:52 | |
Hallo, ja das "alte" Netzteil passt nicht zum neuen Telefon, nicht nur mechanisch (Stecker) sondern auch elektrisch (Spannung). Du kannst aber am vorhandenen und verlegten Kabel auf der einen Seite das neue Netzteil und am anderen Ende den passenden Stecker anlöten - dem Kabel ist (in diesen Dimensionen ) die Spannung egal. Viele Grüße |
Knighstale
#10 erstellt: 19. Dez 2015, 13:23 | |
Danke Leute, das war wirklich hilfreich. Ein schönes Weihnachtsfest! LG |
Knighstale
#11 erstellt: 20. Dez 2015, 20:20 | |
An dieser Stelle wollte ich doch noch etwas fragen. Wenn ich an das Kabel des bestehenden Netzteils das neue Netzteil und den neuen Hohlstecker anlöte, kann ich dann irgendetwas kaputt machen, wenn ich die Zwillingslitzen vertausche. Oder ist das egal? LG |
A-Abraxas
#12 erstellt: 20. Dez 2015, 20:36 | |
Hallo, die Litzen kannst Du beliebig "vertauschen" - wichtig ist nur, dass am Ende der Stecker richtig gepolt ist . Normalerweise nimmt man die markierte Seite der Zwillingslitze für "plus". Viele Grüße |
Steckernetzteil TannoyHPD am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
Welches Steckernetzteil? plonika am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 7 Beiträge |
Steckernetzteil stabilisieren BeatMeikl am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Steckernetzteil erbeten jansozsek am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Richtiges Steckernetzteil auswählen Tycoon am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Brummen durch Steckernetzteil Karsten_NE am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Blöde Frage zum Steckernetzteil *-JP-* am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 20 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Selbstbau mit Steckernetzteil? Vollprofi1 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche nachkaufen / nachbauen? eldiablo85 am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 5 Beiträge |
Analoges VU Meter - Bezugsquellen RedDragon2kx am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.775
