Blöde Frage zum Steckernetzteil
*-JP-*
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 16:52
ich hab hier ein 12V Steckernetzteil, eine Buchse wo der Stecker reinkommt, und einen Arjenhelder T-Amp. Auf der Platine ist klar was wo dran kommt, jetzt hab ich aber eine Frage:
Was ist beim Steckernetzteil + und was Ground?
Liegt + an dem Stift in der Mitte an, und Ground geht über den Außenring?
Ich weiß das das eine wahrscheinlich ganz einfach zu beantwortende Frage ist, aber bevor ich das jetzt falsch anlöte, wollte ich lieber noch einmal fragen.
Gruß,
Jakob
detegg
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 16:55
... obwohl es Steckernormen zu geben scheint - sicher bist Du nur, wenn nachmisst!
:-) Detlef
jerry_25
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 16:56
Hallo
Der Pluspol bei Steckernetzteilen ist meistens außen.
detegg
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 17:02
... oder eben innen
:-) Detlef
Doctor_Doom
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 17:06
messen ist billiger als mit 50% wahrscheinlichkeit einen neuen amp (plus neues netzteil wenns mit abraucht) zu kaufen!
bin auch der meinung, daß bei steckernetzteilen der plus häufiger innen ist als außen. kurz: ohne (nichtmal aufwendiges) messen gehts nicht sicher.
*-JP-*
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 17:09
Danke euch beiden, aufs nachmessen hätte ich ja auch mal selbst kommen können.
Also,
ich messe 12 V Gleichstrom, wenn Rot innen, und Schwarz außen angelegt ist, -12 V wenn Rot außen, und Schwarz innen ist. Seh ich das damit richtig, das innen + und außen Ground ist?
Doctor_Doom
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 17:32
du hast es erfasst und jerry hätte einen neuen amp kaufen müssen...
pelowski
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 17:36
Also,
Außer, dass du nicht Gleichstrom, sondern Gleichspannung misst, ist deine Vermutung wahrscheinlich richtig.
Wahrscheinlich schreibe ich, weil du nicht dazugesagt hast, was denn "rot" u. "schwarz" ist. Ja, klar, vermutlich Messstrippen. Allerdings müssen die auch in den richtigen Löchern stecken!
Grüße - Manfred
detegg
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 17:36
Doctor_Doom schrieb:
... und jerry hätte einen neuen amp kaufen müssen... :L
;-) Detlef
*-JP-*
#10 erstellt: 28. Apr 2010, 17:38
Mh,
stimmt Gleichspannung. Also mein Multimeter hat die Rote Strippe im mit V Ohm mA beschrifteten Anschluss, und die Schwarze im COM anschluss stecken. Es ist das Peaktech 1075.
Sollte also so passen. Dann werd ich mich mal an die Buchse machen.
detegg
#11 erstellt: 28. Apr 2010, 17:41
... auch bei so anscheinend einfachen Sachen gibt es halt viel zu beachten!
Detlef
Doctor_Doom
#12 erstellt: 28. Apr 2010, 18:02
manche leute sollten halt nur messgeräte mit fest angebrachten messtrippen kaufen die man nicht umstecken kann...
*-JP-*
#13 erstellt: 28. Apr 2010, 18:17
Soweit so gut, oder auch nicht. Hab das ganze jetzt fertig gelötet und getestet. Leider gibt der gute keinen Ton von sich.
Kann es sein das mein Netzteil zu schwach ist? Es liefert 800mA an 12 V. Der T-Amp ist dieser hier: http://cgi.ebay.de/M...&hash=item3cabf51563
Kennt den zufällig einer der mir sagen kann, ob es daran liegt, oder muss ich noch etwas anderes machen, das mir entgangen ist?
Kraxnor
#14 erstellt: 28. Apr 2010, 18:51
Hallo.
Das Netzteil ist zu klein dimensioniert
Arjanhelder empfiehlt für seine Amps, zumindestens für den TA2020 mit 2x25W ein 5A Netzteil, was du auch dort bestellen kannst.
Für den TA2024 müßten aber auch 3.5 A reichen.
Bitte korrigiert mich jmd falls ich falsch liege.
Grüßé Kraxnor
[Beitrag von Kraxnor am 28. Apr 2010, 18:53 bearbeitet]
Fempto
#15 erstellt: 28. Apr 2010, 20:27
richtig, das Netzteil ist zu schwach.
Dein ebay-Link nicht selbst auch durchgelesen?
This PCB can be used with a single 12 volts power supply, and needs a 2 Ampere powersupply to function properly,
Gruß Fempto
rebel4life
#16 erstellt: 28. Apr 2010, 21:13
Dann musst du wohl oder übel 3-4€ bei Pollin für ein kleines Schaltnetzteil opfern.
In der Elektor 05/2010 (der vor der, die am 21.04.2010 rausgekommen ist) stand was über ein Multimeter drin, das automatisch die Messleitungen erkennt.
Falls wir also Empfehlungen für Messgeräte aussprechen sollten...
MFG Johannes
Doctor_Doom
#17 erstellt: 29. Apr 2010, 02:07
von sowas halte ich nichts. mit sowas kriegst du keine polarität raus weil du nicht weißt ob plus/minus korrekt angelegt sind oder (wenn nicht) das messgerät beide einfach vertauscht.
*-JP-*
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 02:56
Ups,
ja Fempto da hast du recht, das hab ich doch gekonnt überlesen. Das ich jetzt nochmal Geld ausgeben muss, ist nun kein Weltuntergang. Wie ja schon bemerkt, gehts dabei jetzt nicht um gigantische Beträge.
Aber meine Messleitungen sind schon richtig am Multimeter angeschlossen. Das passt zumindest soweit.
jerry_25
#19 erstellt: 29. Apr 2010, 07:02
Morgen alle MAN
Bitte um verzeihung wegen der Polarität.Habe bei mir ca.30 Netzteile rumliegen alle mit Plus wie geschrieben.
Technik geht seltsame Wege.
On
#20 erstellt: 30. Apr 2010, 16:37
Tag,
+ an Masse ist Mist. Wenn mir sowas unterkommt, dann wird sofort umgelötet. Es gibt außerdem Adapterstecker die man nur umdrehen muß.
On
Steckernetzteil
TannoyHPD am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  12 Beiträge
Welches Steckernetzteil?
plonika am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  7 Beiträge
Steckernetzteil stabilisieren
BeatMeikl am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  11 Beiträge
Kopfhörerverstärker Selbstbau mit Steckernetzteil?
Vollprofi1 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  4 Beiträge
Ganz blöde frage zum subwooferbau.
Maxus14 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei Steckernetzteil erbeten
jansozsek am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Richtiges Steckernetzteil auswählen
Tycoon am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
Brummen durch Steckernetzteil
Karsten_NE am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
Noch eine ganz blöde Frage
a116084 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  5 Beiträge
Steckernetzteil für analoges Telefon nachkaufen - Stromparameter
Knighstale am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
