Spektrale Leistungsverteilung für Audio-Biamping im Hochton/Tiefton berechnen
PoWl
#1 erstellt: 25. Dez 2015, 18:14
ich bin gerade dabei an meiner Boombox zu basteln und möchte auf Biamping umsteigen. Es handelt sich um ein 2-Wege System mit 16cm Tiefmitteltönern und passenden Hochtönern. Um passende Verstärker auszuwählen und nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen wollte ich berechnen, wie sich die RMS-Leistung im Bereich zwischen 20Hz bis 20kHz im Frequenzband auf den Bereich unterhalb bzw. oberhalb der Trennfrequenz (fg=3,5kHz) zwischen Tiefmitteltöner/hochtöner verteilt.
Hierfür bin ich davon ausgegangen, dass sich die Leistung im Audio-Frequenzband nach der Funktion 1/f verteilt. Also müsste ich das LDS im Bereich von 20Hz bis 20kHz nur noch auf 1 normieren und die
Integrale von 20Hz bis fg bzw. von fb bis 20kHz bilden um auf die Leistungsverteilung im Tiefton/Hochtonbereich zu kommen.
Das habe mich mittels folgendem Matlab-Skript mal gemacht:
fmin = 20;
fmax = 20000;
fg = 1000;
%Normierungsfaktor damit Gesamtleistung im Audio-Frequenzband = 1
a = 1 / log(fmax/fmin);
f = fmin:fmax;
LDS = a./f;
Elow = trapz(LDS(1:fg-fmin+1))
Ehigh = trapz(LDS(fg-fmin+1:fmax-fmin+1))
Für eine Grenzfrequenz von 3,5kHz spuckt es mir die Werte
Elow = 0.7477
Ehigh = 0.2523
aus. D.h. wenn ich für die Tiefmitteltöner einen 50Wrms-Verstärker hernehme langt für die Hochtöner locker ein 15"rms-Verstärker. Der ist dann kleiner, leichter, hat weniger Ruhestrom, kostet weniger.
Bei einem anderen Audio-Projekt möchte ich ein F.A.S.T.-System einsetzen (= Subwoofer + Breitbandlautsprecher). Hier sollen potente 16" Subwoofer den Tiefton übernehmen und kleine 8" Breitbandlautsprecher den Hoch- und Grundton ab fg=300Hz. Hier bekomme ich aber
Elow = 0.3921
Ehigh = 0.6080
60% der Gesamtleistung fallen auf den Hochton? D.h. wenn meine Subwoofer beispielsweise 150Wrms leisten müsste der kleine Breitbänder 225W leisten können? Kann er aber nicht, er kann nur 20.
In der Praxis wird das ganze etwas unproblematischer, da die vorgesehenen Subwoofer einen mieserablen Wirkungsgrad von 80,5dB/W/m haben und die Breitbänder immerhin 87dB/W/m. Das sind 6dB mehr, d.h. in Wirklichkeit brauche ich 4* weniger Leistung um genau so laut wie die Subwoofer zu sein, wären dann aber immernoch 56,3W.
Nun entspricht das nicht gerade meiner Erfahrung, sind doch z.B. auch die Leistungen im PA-Bereich mit Trennfrequenzen von gerade mal um die 100Hz eher so aufgeteilt das 1000W Subwoofer-Leistung zu
300W-Topteil-Leistung eine recht gebräuchliche Kombination sind. Hier lägen ca. 77% der Leistung im Tiefton und nur 23% im Hochton.
Wo ist der Fehler? Ist die Annahme, dass Musik prinzipiell einer 1/f Leistungsverteilung entspricht ein grundsätzlicher Fehler? Habe ich einen Faktor vergessen? Immerhin ist wird Pink Noise, also 1/f-Rauschen dazu verwendet, um die RMS-Leistung von Verstärkern bzw. die Belastbarkeit von Lautsprechern zu ermitteln. Oder trifft das eher auf klassische Musik zu aber nicht moderne, basslastige, elektronische Musik?
Wenn dem so ist: Fällt jemandem eine schnelle Methode ein um einen kleinen Pool an mp3-Dateien aus der Musiksammlung einzulesen um das gemittelte Leistungsdichtespektrum zu analysieren?
lg
[Beitrag von PoWl am 25. Dez 2015, 18:16 bearbeitet]
DieterK1
#2 erstellt: 25. Dez 2015, 19:57
Soundscape9255
#3 erstellt: 26. Dez 2015, 14:03
1) Umwandeln in *.wav
2) Monosumme bilden (oder nur einen der beiden Kanäle rechnen, der Unterschied wird vernachlässigbar sein).
3) Mit der Filterdesigntollbox deinen IIR-Filter nachbilden.
4) Signal mit Filter falten
5) Aufintegrieren.
Letztendliches bringt dir das nichts, weil das ja eine Energiebetrachtung ist und du musst für deine Lautsprecher ein Ausreichendes Leistungspotential bereitstellen und die Energie ist nicht dein eigentliches Problem.
Interessant ist in dem Zusammenhang nur die Betrachtung der Maximalwerte in den gefilterten Signalen und das im Zusammenhang betrachtet mit den Wirkungsgraden deiner Lautsprecherzweige.
Sicherungen Berechnen
M.D am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  7 Beiträge
Chinchweiche berechnen
Stereosound am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  12 Beiträge
Unterschiedl. GAIN bei Biamping
mazdaro am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  6 Beiträge
Frequenzweiche berechnen ?!
Marcelg am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
Kühlkörper berechnen
Bastl-Wastl am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  2 Beiträge
wiesonich am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
FRquenzweiche Berechnen
#MACINTOSH# am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  17 Beiträge
Innenvolumen berechnen
playerxt am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  12 Beiträge
Chinchfrequenzweiche berechnen
ManfredHB am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  8 Beiträge
Hochpass für Subwoofer berechnen
silence115 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
