HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » BUF634 diskret - JFET Konstantstromquelle ersetzen... | |
BUF634 diskret - JFET Konstantstromquelle ersetzen durch LM334+A -A |
Ste_Pa
23:38
erstellt: 15. Aug 2016, |
Hallo, ich bastele gerade parallel an einem "Nachbrenner" / Booster für den CMOY-Kopfhörerverstärker. ![]() ![]() Es gibt Schaltungsvorschläge, die einen weiteren OPA nutzen um den Ausgangsstrom zu erhöhen. ![]() ![]() oder ![]() Diesen Weg möchte ich nicht gehen, sondern einen Buffer an den OPA-Ausgang schließen. Empfohlen wird hier immer der IC BUF634. Dieser ist nun leider doch relativ teuer (besonders, wenn man die klassische Version und nicht die SMD Version einsetzen möchte). Im Netz habe ich nun einen diskreten "Nachbau" eines BUF634 gefunden (Monofied Sijosae Discrete BUF634). ![]() ![]() Hier besteht nun das Problem, dass der JFET 2N5486 sehr schlecht erhältlich ist (auf ebay evt. aber da auch rel. teuer). Nun habe ich zwar in anderem Zusammenhang in einer TI-Applikation die nette Möglichkeit entdeckt mit dem LM334 eine Konstantstromquelle aufzubauen. ![]() ![]() Meine Frage nun: Kann ich in der Schaltung des diskret nach/auf-gebauten BUF634 (Monofied Sijosae Discrete BUF634) die JFET einfach durch den LM334 ersetzen? Beide Teilschaltungen realisieren ja im Grunde eine Konstantstromquelle. Eigentlich sollte der LM334 für diesen Zweck auch noch Vorteile haben, da er als Konstantstromquelle deklariert ist (allerdings wird er wohl auch als Temperatursensor verwendet ?!) . Zumal ist dieser Schaltkreis sehr billig (nur wenige Cent). Viele Grüße & besten Dank für mögliche Antworten. PS. Ach ja die Erzeugung der symmetrischen Spannung durch eine virtuelle Masse für die ursprüngliche CMOY-Version ist für mich unbedeutend. Ich betreibe den KHV an einem klassisch aufgebauten symmetrischen Netzteil mit Längsreglern, also Strom, um eine "Booster"-Schaltung zu betreiben ist in Relation ausreichend vorhanden. [Beitrag von Ste_Pa am 15. Aug 2016, 23:48 bearbeitet] |
pelowski
09:06
erstellt: 16. Aug 2016, |
Hallo, mal ganz grundsätzlich: ich habe keine Ahnung, warum immer wieder neue "Kunstschaltungen" erfunden werden, die keinerlei Mehrwert gegenüber den bewährten Lösungen aufweisen. ![]() Wozu sollte es gut sein, den hervorragenden BUF634 diskret nachbauen zu wollen? Die prinzipielle Applikationsschaltung von BB (Verstärkung lässt sich ja noch anpassen) hat welche Mängel die dies erforderlich machen? Was "teuer" betrifft, für rund 8€ ist der zu kaufen; alle andern restlichen Komponenten wie Stromversorgung, Gehäuse, Buchsen, Schalter, Regler etc. dürften mehr zu Buche schlagen. ![]() Grüße - Manfred Edit: Rechtschreibung [Beitrag von pelowski am 16. Aug 2016, 12:32 bearbeitet] |
Ste_Pa
10:48
Das "Drumherum" ist teurer, da hast du schon Recht. Allerdings würde ich mit der diskret aufgebauten Variante (BC337 und BC237 je ca. 15 Cent) unter 1 Euro pro Buffer bleiben. Daher meine Überlegungen, wenn die Qualität halbwegs an den "richtigen" BUF634 heran reicht, warum nicht ausprobieren ... Auch so interessiert es mich immer, was Neues zu testen. ;-) Und man lernt dabei, daher auch die Fragen zur Konstantstromquelle via JFET vs. LM334. Hier die diskrete Lösung ganz ohne "richtige" Konstantstromquelle nur mit Widerständen: ![]() ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 16. Aug 2016, 11:10 bearbeitet] |
Kay*
15:32
erstellt: 18. Aug 2016, |
Ich bin grundsätzlich auch der Meinung vom Manfred, halte es aber für völlig legitim eigene Wege zugehen. Konstantstromquellen finden sich im ElKo oder beim Rod Elliot soundwesthost in seinem 4mA-Microphone Projekt p.s. wenn schon diskret, dann wirklich mit Transen statt LM334 ;-) |
Kay*
15:35
Ergänzung ich hatte hier im Forum schon mal eine Buffer-Schaltung von EDN mit extrem geringem Klirr verlinkt (Verbesserung hinsichtlich Ruhestrom-Versorgung) |
pelowski
17:52
Jo, warum nich... Man sollte nur nicht erwarten, dass sich dadurch dann ein deutlich besserer (ein anderer vielleicht schon ![]() Grüße - Manfred |
ZeeeM
18:43
Wenn man mehr Stromlieferfähigkeit haben will, warum nicht den OPA durch einen AD8397 ersetzen? |
Kay*
19:01
... oder durch eine Parallel-Schaltung mehrerer Standard-OP's |
Ste_Pa
23:53
Viele Antworten, Danke! :-) Ich fange mal von unten an ... Die Option OPVs parallel zu betreiben hatte ich oben ( Bild 2 bzw. Apheared's "47" / Ben Feist Grado 47 Headphone Amp Amplifier) schon mal vorischtshalber mitangegeben. Allerdings fand ich hier im Forum von Ultraschall kritische Anmerkungen dazu: ![]() Post #16 von Ultraschall " Weil- OPVs fangen bei kleineren Lasten deutlich zu klirren (verzerren) an und wenn da jetzt ohne die impendanzwandeldenden Transistoren deiner ersten Schaltung, ein recht niederohmiger Kopfhörer dran hängt, wird das die OPV-Daten deutlich verschlechtern." Daher dachte ich so ein Buffer hinter dem OPV wäre besser als mehrere OPVs parallel zu betreiben. Wobei die Parallelschaltung ein leichter und günstiger Weg ist. Den AD8397 kannte ich noch nicht. Ich habe mal bei Conrad geschaut dort gibt es einen AD8397ARDZ in SMD Form für 5 Euro. Laut Datenblatt soll er 310 mA an 32 Ohm treiben können. Das klingt schon mal sehr interessant. Wie ist eigentlich hier die Angabe Supply Current 15 mA/Amp zu verstehen ? Wenn der OPA 310 mA treiben kann müsste er doch auch "ordentlich" Strom aufnehmen und einiges auch in Wärme umsetzen ?! @Kay: Mit der EDN Buffer-Schaltung meinst Du sicher diese ![]() Die Artikel aus dem elektronik-kompendium_de zu Konstantstromquellen habe ich mir mal gespeichert, ebenso die Stromquellen in "4mA Current Loop Microphone System" von Rod Elliott. :-) [Beitrag von Ste_Pa am 18. Aug 2016, 23:55 bearbeitet] |
ZeeeM
05:51
erstellt: 19. Aug 2016, |
Der 8397 hat ein Thermalpad auf der Unterseite und das sollte optimal mit einer Fläche verlötet sein. Allerdings bei 300mA in einen üblichen 32Ohm Hörer, sind die Ohren das Problem. ![]() Supply Current wird der Ruhestrom sein. .... Ich sehe gerade, das es zwei Gehäusevarianten gibt mit und ohne Thermalpad. |
Kay*
11:42
??? "generell" wäre dies eine falsche Aussage ;-) die EDN-Schaltung muss ich noch mal heraussuchen |
JFet als Konstantstromquelle danspy am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 19 Beiträge |
Diskret aufgebaute (brummarme) Konstantstromquelle Ste_Pa am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
DUAL JFET 2SJ109 silke.wein am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Konstantstromquelle gravi am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 18 Beiträge |
Einschaltverzögerung - Diskret aufgebaut Ste_Pa am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 12 Beiträge |
Elkos durch Folien ersetzen? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 51 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Netzteil durch Batterie ersetzen dausd am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.232
