HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Basssignal verstärken | |
Basssignal verstärken+A -A |
hansei
23:26
erstellt: 29. Nov 2016, |
Hallo habe einen Yamaha YST-SW315 Subwoofer und einen Yamaha Verstärker RX 797. Hier mein Problem das Bassausgangsignal des Verstärkers ist zu schwach, nur wenn ich lauter Musik höre bekommt der Subwoofer außreichend Signalstärke und funktioniert. Bei geringen lautstärken funktioniert er nicht. Wenn ich das Audiosignal direkt vom Laptop an den Verstärker gebe funktionert alles wie gewollt, nur kann ich dann halt nicht über die Fernbedienung des Verstärkers regeln. Gibt es einen Signalverstärker denn ich zwischen die Chinchkabel hängen kann, also Ausgang Verstärker eingang Subwoofer? |
Keksstein
00:21
erstellt: 30. Nov 2016, |
jehe
02:20
das wird wohl eher eine Einstellungssache sein. Immerhin hast du zwei Möglichkeiten den Level anzupassen. Einmal am Receiver selber, da lässt sich das Sub-Signal getrennt anheben und einmal am Sub selber über den Level-Regler. Wenn das nicht ausreicht, dann hast du entweder total verkorkste Hörgewohnheiten oder es ist was defekt. |
hansei
02:51
Nein da gibt es keine derarten Einstellmöglichkeiten. Sieh dir bitte mal die genannten Produkte an. Am Sub kann ich klarerweise nur das Eingangssignal verstärken, welches bei mittleren Lautstärken nicht aussreichend für den Sub ist und am Verstärker gibt es nur einen Sub - Ausgang der nicht getrennt vom Verstärker - Equalizer regelbar ist. Dieser Sub Ausgang reicht eben nicht aus für den Subwoofer. Bei höheren Lautstärken bekommt der Sub zwar genügned Signal um was auszugeben, allerdings kann man bei derart hohen Lautstärken nicht mehr normal kommunizieren. Klar habe ich auch schon alle Regelmöglichkeiten ausprobiert: Receiver Bass hochdrehen und Sub Level Regeler. |
jehe
05:21
hab ich, bin wohl versehentlich beim 767 gelandet - Sorry beim 797, was ja ein Stereo-Receiver ist, scheint es tatsächlich keine Einstellmöglichkeiten für den Sub-Out im Menü zugeben (zumindest gibt das Handbuch nicht dergleichen her). Was man noch versuchen könnte, wäre den Sub per High-Level Signal zu betreiben. Die nötigen Ein- und Ausgänge sind ja da. Den Sub also per Lautsprecherkabel an die Lautsprecherausgänge des Receivers und vom Sub an den High-Level Out's, zu den Boxen. Stereo Low-Level IN/OUTs hat der Sub ja leider nicht, sonst wäre das Einschleifen über den Pre-Out und Main-In des Receivers noch eine Möglichkeit. Ich würde mir wahrscheinlich den Amp im Sub vorknöpfen und diesen entsprechend modifizieren, dazu braucht es aber Elektronikkenntnisse, vor allem wenn kein Schaltplan vorhanden ist. Wie gesagt, einfach mal mit den High-Level Anschlüssen versuchen und wenn das nichts bringt, bleibt immer noch der Weg über eine externes Gerät ala Aufholverstärker o. Ä. |
hansei
13:08
Danke mal für eure Hilfe. Hab das mit Pre-Out und Main-In Einschleifen, sowie die High-Level Out's schon vor längerem ausprobiert. Hat nicht funktioniert darum versuch ichs jetz mal mit dem Aufholverstärker, da ich kein Elektroniker bin ;-) |
DieterK1
16:13
Mit funktioniert nicht meinst Du, so verstehe ich es im Moment, das automatische Einschalten. Steht der Empfindlichkeitsschalter in der Position "High" sprich hohe Empfuindlichkeit? |
hansei
21:38
erstellt: 01. Dez 2016, |
Mit funktioniert nicht meine ich, dass der Sub bei geringen Lautstärken (so das man sich noch unterhalten kann) nichts macht. Ich habe den Empfindlichkeits schon auf allen Stellungen ausprobiert: Bei High und Low schaltet sich der Sub erst gar nicht ein oder aus und bei OFF macht er auch nix. Wie gesagt bei lauterem Musik höheren funktioniert alles wie es soll. bzw. muss ich halt den level Regler relativ weit hochdrehen. Wenn ich das Signal direkt vom Laptop in den Sub einspeise ist macht der Sub ziemlich viel krache auch wenn der Level Regler nur leicht aufgedreht ist. Nur bringt mir das nix weil ich dann jedesmal den Sub an die Lautstärke vom Receiver und den anderen Boxen anpassen muss. Naja ich hab mir mal den empfohlenen Aufholverstärker besorgt, mal schaun was der bringt. |
Knacken beim Ausschalten des Verstärkers kaffeehaus am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
Leistung bestimmen des Verstärkers, TDA Kobun am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Reaparatur eines Verstärkers Rapsilla am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 9 Beiträge |
Kopfhörer über Lautsprecherausgänge des Verstärkers betreiben maiksner am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer über das Audiosignal einschalten Powersliver am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker-IC wird sehr heiss Analogist am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Audiosignal einer Stereoanlage verstärken GuAnDi am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 10 Beiträge |
Cinch signal Verstärken Vorbote am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Tiefpassfilter für Record Out eines Dynacord Eminent Verstärkers D2001 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-330 Verstärker mit Radio Elektron666 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
