HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Scart/RGB auf Component | |
Scart/RGB auf Component+A -A |
Fgo
#1 erstellt: 07. Jan 2017, 12:20 | |
Hallo, ich habe einen neuen Fernseher gekauft. Nun habe ich ein Problem mit den Anschlüssen, da relativ wenig vorhanden sind, unter anderem kein Scart, was ein Problem bei älteren Konsolen ist. Ein Teil der Konsolen gibt RGB aus. Und der Fernseher hat einen YPbPr Eingang (also analoges Component). Was laut meinen recherchen wie RGB ist (korrigiert mich wenn ich falsch liege). Nun habe ich schon Online geguckt und ein Kabel gefunden das auf einer Seite einen voll besetzten Scart Anschluss hat, auf der anderen Seite 5 Cinch in Component Farben. Nun habe ich aber festgestellt das das Kabel von Component zu Scart geht. Ich benötige das genau umgekehrt. Deshalb die Frage, gibt es einen Plan wie man so ein Kabel selbst bauen kann. Oder was muss am Kabel umgebaut werden damit es in der anderen Richtung funktioniert? Ist ja oft nur der Ton der nicht funktioniert. Ich habe zum Beispeil den N64 mal an den Componenten EIngang des Fernsehers angeschlossen. Cinhc Gelb an den grünen Anschluss und Ton. Die anderen 2 Component Anschlüsse natürlich frei gelassen. Bild und Ton kamen an, jedoch war es dann schwarz/weiß. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. |
Buch
#2 erstellt: 07. Jan 2017, 18:47 | |
Hallo, YPbPr ist nach Wiki zu urteilen schwarzweiß + zwei Farbdifferenzsignale. Ansonsten bleibt dir nur übrig, dich in die Materie einzulesen. Bin ich froh, daß ich noch ein Gerät mit Scart erwischt habe, wahrscheinlich das letzte seiner Art... |
BugFixX
#3 erstellt: 07. Jan 2017, 20:02 | |
Hallo Fgo, mit einem Kabel allein wirst du da nichts sehen können. Bei RGB sind die drei Farben Rot, Grün, Blau auf die drei einzelnen Leitungen/Signale aufgeteilt. Die Synchronisierung läuft meist auf Grün mit (wenn ich mich recht erinnere). Bei YPbPr ist ein Signal der Helligskeitswert und die anderen beiden Signale die Differenz zwischen Blau bzw. Rot und dem Helligskeitswert. Damit benötigst du einen Konverter um von RGB ein YPbPr Signal zu bekommen. Dann kannst du aber auch gleich einen SCART/RGB zu HDMI Konverter nehmen. Gibts schon für kleines Geld z.B.: http://www.ebay.de/i...-AH198-/201470256757 Gruß, Andreas |
Fgo
#4 erstellt: 07. Jan 2017, 20:28 | |
@BugFixX So einen Konverter habe ich mittlerweile bestellt. Leider sind die laut Bewertungen ziemlich unzuverlässig. Außerdem ist der Lag bei den Konsolen dann ziemlich hoch, eigentlich zu hoch. Für VRC usw. aber wohl zu gebrauchen, sofern man noch einen VRC hat. Habe jetzt noch ein wenig recherchiert. Wenn ich richtig liege müsste das die zuverlässigere Möglichkeit sein https://www.amazon.de/Adapter-Scart-YUV-RGB/dp/B0060L8MJE Muss noch ein Sound Mod durchgeführt werden und fertig. Leider finde ich ihn nirgendwo mehr zu einem vernünftigen Preis. Ging wohl los mit 24,95 plus Versand. Innerhalb Deutschland ist man momentan bei 100€. Bei ebay.com für knappe 60€. Kommt aber noch Zoll dazu.... |
Adapterbau: Chinch RGB auf Scart da_Hool am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
SCART/RGB an VW MFD2 Navi Niusha am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 3 Beiträge |
scart pinbelegung vs1 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 8 Beiträge |
COMPOSITE zu SCART RGB Selber bauen neo010585 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
Scart RGB auf VGA mit LM1881 mixer_2130 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Konvertierung SCART-RGB-Signal -> S-VHS Zweck0r am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 4 Beiträge |
Digitales RGB Ichderdu am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Scart aus Fbas basteln HAcKoriKuS am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
LED RGB Beleuchtung Schrank Raggygandalf am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
Masseführung beim SCART System bukongahelas am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.841
