HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe bei Bestimmung eines Widerstands anhand des ... | |
Hilfe bei Bestimmung eines Widerstands anhand des Farbcodes+A -A |
manni222
#1 erstellt: 07. Jan 2017, 15:01 | ||
Hallo zusammen, mir sind 2 parallel geschaltete Widerstände vor nem Kühlkörper meines LCD-Fernsehers abgeraucht. Würde die natürlich gern ersetzen, kriege aber leider anhand des Farbcodes nicht die Daten raus (messen ist leider nicht, sind die einzigen beiden der Sorte und beide hinüber). Unten ein Bild von den beiden. Folgende Ringe kann ich von rechts nach links erkennen: Braun - schwarz - silber - gold - schwarz Kann mir jmd helfen? |
alien1111
#2 erstellt: 07. Jan 2017, 15:08 | ||
R601 ist definitiv verbrannt. Ist R602 wirklich defekt? R602 scheint optisch OK zu sein. R602 auslöten und dann messen (nicht mit PCB verbunden ). Der Widerstandswert kannst du auch auf den Schaltplan finden. Es scheint, dass beide Widerstände 1,0 Ohm haben Der Widerstand R601 ist nicht ohne Grund abgeraucht. Sehr wahrscheinlich ist Transistor Q601 auch defekt (mit R601/R602 verbunden; Q601 Kurzschluss; auch neben liegende Bauteile prüfen). Gibt auf PCB Widerstände mit ähnliche 5-Farbringe, die OK sind? Dann kannst du genau Widerstand messen. [Beitrag von alien1111 am 08. Jan 2017, 10:15 bearbeitet] |
Buch
#3 erstellt: 07. Jan 2017, 18:39 | ||
Hallo, die Widerstände haben 0,1 Ohm, 5% Toleranz. |
manni222
#4 erstellt: 09. Jan 2017, 08:08 | ||
Besten Dank für die Antworten. R602 ist noch iO, war selbst nur zu doof zum Messen, sind 0,1 Ohm. Zum Thema weitere Bauteile: der Elko nebenan sieht soweit gut aus, den Transistor kann ich nicht beurteilen --> ich lass da mal lieber die Finger von und besorg mir jmd, der Ahnung hat, |
alien1111
#5 erstellt: 09. Jan 2017, 11:01 | ||
Transistor prüfen ist doch sehr einfache Aufgabe. |
detegg
#6 erstellt: 10. Jan 2017, 00:09 | ||
... also ich hätte schon Probleme, auch mit professionellem Messequipment, so etwas zu messen. Aber gut ... |
Buch
#7 erstellt: 10. Jan 2017, 12:53 | ||
1A/0,1V - ein Problem? R=U/I |
6f12p
#8 erstellt: 10. Jan 2017, 20:47 | ||
die Messleitungen von meinem Multimeter haben schon 0,1 Ohm |
alien1111
#9 erstellt: 10. Jan 2017, 20:55 | ||
Korrekt. |
Buch
#10 erstellt: 15. Jan 2017, 16:16 | ||
Du sollt ja auch den Widerstand messen und nicht die Meßleitungen
jetzt ist es korrekt |
Widerstands-Farbcode seltsam Bastler7 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 14 Beiträge |
Widerstands Netzwerk Mario4694 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 8 Beiträge |
Sperrkreis - Art der Spule, des Widerstands rio_de am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 8 Beiträge |
praktischer Einstieg in Elektrotechnik anhand eines Projektes. housemajor am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 9 Beiträge |
Watt berechnen anhand Volt- und Ampere-Angabe bernnbaer am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Reaparatur eines Verstärkers Rapsilla am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe zu Reparatur eines Miniverstärker TheReal50Cent am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei rekonstruktion eines Röhrenverstärker LucasHFF am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe zum Bau eines Röhrenverstärkers -=Rychvelon=- am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Funktion des Volumereglers eines Audioverstärker kingofdrums am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 11 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.078
