1 LED Streifen, 2 Controller
HolgerCW
#1 erstellt: 06. Feb 2017, 16:47
Hallo zusammen,
ich habe einen digitalen LED-Streifen und zwei digitale Controller.
Jeder Controller ist mit der Fernbedienung anders eingestellt.
Nun möchte ich mit einem Schalter zwischen Controller 1 und 2 hin und herschalten.
Ich habe aber leider festgestellt, das wenn ich das einfach mit einem Y-Kabel nach den beiden Controller mache, spielt der LED Streifen doof. Da scheinbar der abgeschaltete Controller noch mit im Spiel ist, obwohl er keine Spannungsversorgung hat.
Nun habe ich mir gedacht das ich dann das 4-polige RGB-Kabel nach den Controllern umschalte. Gibt es dafür einen Schalter, oder eine andere Lösung.
Schön wäre auch ein anderer Controller bei dem man mit normalen machanischen Schaltern das Programm wechseln kann.
Gruss
Holger
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Feb 2017, 17:19
ich denke mal zwei der 4 Adern sind die Spannungsversorgung und die zwei anderen sind für das Steuersignal zuständig.
Verbinde mal nur die Steuer-Adern miteinander, nicht die Spannungsversorgung.
Dann sollte auch nur der Controller laufen, den du gerade eingeschaltet hast.
HolgerCW
#3 erstellt: 07. Feb 2017, 07:18
danke schon einmal für die Antwort.
Das werde ich mal ausprobieren. Somit benötige ich dann nur 4 Endschalter und nicht 8, oder sogar nur zwei , wenn es klappen nur den Plus-Pol zu schalten.
Habe mal gegoogelt. Ein RGB Kabel für 12 Volt hat einen gemeinsamen Plus-Pol und die 3 Farben. Somit müsste ich eventuell nur den Plus-Pol schalten ... Mal schauen.
Will ja dann auch nicht noch zusätzlich die Stromversorgung der Controller schalten. Das war ja nur meine erste Idee, die nicht klappte.
Danke erst einmal. Nun heisst es ausprobieren.
Gruss
Holger
LED-Controller umbauen?
Waxweazle2001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
LED Strips mit Music-Controller
Helmut71 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
Alter LED-Controller an neues LED-Band
Spike3006 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Led RGB Controller - Fade verlangsamen?
lmf am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  10 Beiträge
LED sound to music controller Löt Problem
Kuchenmann am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
Schlagzeug Bass Drum mit LED-Streifen visualisieren
peda_97 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  15 Beiträge
LED-Stripes mit Musiksteuerung
Schreiner12 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  15 Beiträge
Steuergerät zum getrennten ansteuern von Glühbirne und LED Streifen
Markus2700 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  11 Beiträge
PIC Mikro Controller HILFE!!!!
Stampede am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
RGB Controller - Sound-to-Light
sideeffect90 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.851
