HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LED-Controller umbauen? | |
LED-Controller umbauen?+A -A |
Waxweazle2001
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:30 | |
Hallo Leute, da ich nicht ganz so viel Ahnung von der Schaltungsmaterie habe (Löten ist kein Problem). Frage ich hier einfach mal nach. Ich möchte mir gerne einen RGB-Controller zulegen um LED-Strips zu steuern. Die meisten Controller sind allerdings mit Mikrofon ausgerüstet und ich würde eine direkte Soundübertragung bevorzugen über 3,5klinke oder so. So wie bei diesem Controller: Controller mit Klinke Würde den Controller ja auch kaufen allerdings gefällt mir die Fernbedienung nicht, hätte lieber so eine Scheckkartenfernbedienung wie sie bei anderen Controllern dabei ist um auch direkt die Farben anwählen zu können. Jetzt hab ich mir einfach gedacht, wie sieht es denn aus wenn ich z.B. diesen Controller hier nehme: Controller mit Mikrofon Und aus diesem Controller dann einfach das Mikrofon ausbaue und stattdessen einen 3,5mm Klinke aus dem Gehäuse lege für den Audioanschluss. Würde das funktionieren oder muss ich da noch irgendwas beachten? Für Hilfe wäre ich echt dankbar. |
Stigmen
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:31 | |
Vielleicht kannst du hier dir was für den Abgriff des Signals abgucken |
Waxweazle2001
#3 erstellt: 15. Mrz 2012, 14:43 | |
Öhm ja, also ich verstehe von dem was dort geschrieben wird kein Wort. Nur das irgendwie LEDs angesteuert werden sollen mit dem Audiosignal aber das ist ja bei dem Controller den ich kaufen will schon alles fertig. Will ja nur wissen ob ich das Kondensatormikrofon in dem Controller einfach ersetzen kann und wenn ja wie. Sonst müsste ich ja die komplette Schaltung des fertigen Controllers erstmal anschauen und mir zusammenreimen was was ist und wo ich was anlöten müsste usw. hat da noch niemand erfahrungen gemacht wie es mit dem ersetzen von kondensatormikrofonen durch externes audiosignal per klinke aussieht? |
Stigmen
#4 erstellt: 15. Mrz 2012, 16:56 | |
in der von mir verlinkten Schaltung wird auch ein Line-Signal abgegriffen die schaltung ist ja so zweigeteilt, der linke Teil liefert ja eine Spannung in Abhängigkeit vom Musiksignal (ohne dies zu verändern) gleiches tut das Mikrofon auch, nun müsstest du mit einem Spannungsteiler noch auf den Bereich runter, in dem das Mikro eine Spannung erzeugt und du kannst das dann die Schaltung anstelle des Mics anschließen. |
Waxweazle2001
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:09 | |
Hmm ok, also hab mir die Schaltung nochmal angeschaut aber wie mache ich das am besten? Da ist ja die obere Leitung für den Strom also Plus dann hab ich einmal auf dem Port 2 den Strom der in abhängigkeit der Musik kommt und auf Port 4 Masse. Brauche ich dann also quasi nur die Schaltung (wie auch im unteren Platinenbereich) für das Soundsignal Plus und Masse am 2ten Port. Und dann muss ich sehen das was das Kondensatormikrofon an max. Spannung liefert und dementsprechend bei (am besten) vollster Lautstärke vom Verstärker die Spannung messen und die auf den Höchstwert des Kondensator Mikrofons runterpegeln mit einem Widerstand nehme ich mal an!?! Also Schaltungen selber berechnet habe ich so noch nie, hab halt immer schon fertig Bausätze gehabt deswegen auch meine Fragen. Bin da halt nicht so bewandert. Wie muss ich denn dann die Spannung vom Kondensatormikro messen? Wenn ich mir das richtig durch den Kopf gehen lassen hab dann bekommt das Kondensatormikrofon eine Spannung und ich müsste vor dem Mikro zur Masse der Platine messen um die maximale Spannung zu ermitteln!?! |
Stigmen
#6 erstellt: 22. Mrz 2012, 02:48 | |
Jo soweit alles richtig, die Spannung von einem Mikrofon zu Messen dürfte das Problem dabei werden.. Vielleicht ist es dann Sinnvoll in dem Spannungsteiler ein Poti einzusetzen um dann einen passenden Wert einzustellen |
Waxweazle2001
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 09:57 | |
Hmm ok, dann werde ich mal versuchen wenn es denn so weit ist ob und wie ich das hinbekomme... bei dem aufwand bin ich schon fast am überlegen vielleicht doch einfach das mikro drin zu lassen und den controller einfach günstig in nähe der Boxen aufzustellen. Ich hab irgendwo in einem Video gesehen das der Controller wohl eh hauptsächlich auf den Bass reagiert und auch einen regler zum einstellen der empfindlichkeit mitbringt. Bevor ich mir den Aufwand mit dem Umbau mache werde ich das mal testen. |
Stigmen
#8 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:29 | |
Der Vorteil an der Lösung ist, wenn du nun das Mikrofon nahe des Tieftöners oder des Bassreflexports positionierst, dass es hauptsächlich auf den Bass reagiert. Allerdings ist dein Ergebnis dann vermutlich abhängig von der Gesamtlautstärke, ein Versuch schadet jedenfalls nicht. Alternativ könnte man auch direkt mit dem Signal aus der von mir vorgeschlagenen Schaltung einen Leistungstransistor ansteuern, der dann die LED-Spannung (12V?) regelt. |
LED Strips mit Music-Controller Helmut71 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Led RGB Controller - Fade verlangsamen? lmf am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 10 Beiträge |
RGB Controller - Sound-to-Light sideeffect90 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
1 LED Streifen, 2 Controller HolgerCW am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 3 Beiträge |
Strobe controller umbauen Chrisi100 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Alter LED-Controller an neues LED-Band Spike3006 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
LED sound to music controller Löt Problem Kuchenmann am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 9 Beiträge |
Rod Elliot-stereo width controller Klangkurve~ am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
PIC Mikro Controller HILFE!!!! Stampede am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Standby Controller IC Anro1 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.824
