HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kleine Lüfterregelung mit Transistor als Temperatu... | |
Kleine Lüfterregelung mit Transistor als Temperaturfühler+A -A |
Ste_Pa
17:05
erstellt: 05. Mai 2017, |
Hallo, ich suche mal wieder eine kleine Schaltung. ![]() Ziel ist es einen kleinen 12V-Lüfter temperaturabhängig zu regeln. Das Ganze soll ein DIY-"Labor"-Netzteil etwas Kühlung verschaffen. Aktuell habe ich leider keine NTC und auch keine Halbleitertemperaturfühler da. Ich fand dann die Möglichkeit die Temperaturabhängigkeit normaler Transistoren auszunutzen, beispielsweise durch folgende Schaltung: ![]() Quelle: ![]() Hat jemand eventuell eine ähnliche Schaltung "parat" (oder selbst schon einmal aufgebaut), mit der nach ähnlichem Prinzip ein kleiner 12V-Lüfter geregelt werden kann? Die Regelung muss nicht präzise sein. Es reicht wenn bei Zimmertemperatur Ruhe ist und in Gegenden um die 120 Grad Celsius, die maximale Drehzahl des Lüfters erreicht ist. Als "Temperatursensor" soll vorzugsweise ein normaler Transistor (Basis und Kollektor gebrückt) mit TO-220-Gehäuse zum Einsatz kommen, da sich diese Bauform gut am Kühlkörper ("Mess"objekt) befestigen lässt. Über Vorschläge würde ich mich freuen. ![]() Viele Grüße Steffen |
pelowski
10:34
erstellt: 06. Mai 2017, |
Hallo, die Schaltung ist doch für deine Zwecke geeignet. ![]() Dahinter noch einen Komparator mit einem Transistor, der den Motor schaltet - fertig. Grüße - Manfred |
Ste_Pa
16:32
Hallo Manfred, ich habe das mal versucht anzupassen und zu Simulieren, allerdings nicht mit Komparator sonders mit normaler Transistorstufe in Kollektorschaltung. Das sieht dann so aus: ![]() Die Temperaturabhängigkeit ist erkennbar aber so ganz optimal ist das noch nicht. ![]() Wo kann ich hier noch etwas verbessern und wie kann ich mit nur einem Transitor einen Komparator realisieren ? Der kleine "Quirl" hat 0,11A und 12V, daher 1,32 Watt und damit einen Ri von 109 Ohm. BD135 und BC237 habe ich hier noch rumliegen, daher hatte ich diese Transitoren im Visier. ![]() Über Tipps und Erklärungen freue ich mich. ![]() Viele Grüße Steffen PS: Am Kollektor von T2 habe ich ohne Emitterfolger (T3) eine bessere Aussagekranft der Spannung in Abhängigkeit der Temperatur. Irgendwie ist meine Endstufe schlecht dimensioniert. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 06. Mai 2017, 16:38 bearbeitet] |
pelowski
18:55
Hallo, ein Komparator geht mit einem Transistor schlecht zu realisieren. ![]() Entweder spezieller IC, oder OPV. Das hätte den Vorteil, dass der Transistor für den Motor kaum Verlustleistung verbraten müsste im Übergangsbereich Motor aus/an. Wenn ohne Komarator, dann nimm die erste Ausgangsschaltung, führe den Ausgang dieser direkt an die Basis von T3. Damit dieser auch wirklich "zu" ist, füge zwischen Basis und Masse noch einen Widerstand ~100kOhm - 330kOhm ein. Motor ohne Widerstand direkt zwischen Emitter und Masse. T3 sollte eine hohe Stromverstärkung haben, besser noch, Darlingtonschaltung oder entsprechenden Transistor verwenden. Sollte aus o.g. Gründen auch gekühlt werden. Grüße Manfred |
Ste_Pa
21:22
Hallo Manfred, vielen vielen Dank für die Tipps. Ich habe die Hinweise mal in die Simulation eingearbeitet ... ![]() ![]() Das sieht nun schon deutlich besser aus und so in etwa wollte ich das haben. ![]() Darlington habe ich noch alte SU312 hier rumliegen, etwas überdimensioniert aber die könnte ich sicher einbauen. Wobei der Ein-Aus-Betrieb wahrscheinlich, wie du sagtest, wegen der Verlustleistung im Übergangsbereich, günstiger wäre, ggf. dann auch mit Relais. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 06. Mai 2017, 21:38 bearbeitet] |
zucker
22:10
Ste_Pa
23:37
Hallo zucker, besten Dank für den Schaltungsvorschlag. ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Steffen PS: Die Schaltschwelle lässt dich ja durch den Trimmer anpassen, die 140 Grad Celsius in meiner Simulations-Parametrierung sind sicher etwas hoch gewählt. ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 06. Mai 2017, 23:39 bearbeitet] |
t.amp TA2400 Lüfterregelung nachrüsten rio_de am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 12 Beiträge |
Lüfterregelung für PA-Amp djelton am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 35 Beiträge |
Neuer Transistor sacrefice100 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 27 Beiträge |
Transistor Ersatz Sebastian1988 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
transistor vergleichstyp outbid am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Transistor Spannungsteuerung timmarko am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 4 Beiträge |
Transistor gesucht zucker am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
transistor-endstufe eric1985 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
Transistor gesucht Bastl-Wastl am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 11 Beiträge |
Transistor IRFZ44A powell am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.584
