HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lüfterregelung für PA-Amp | |
Lüfterregelung für PA-Amp+A -A |
djelton
22:04
erstellt: 23. Feb 2011, ||||||
Guten Abend zusammen, um meinen Tieftonpart des aktiven Systems adäquat anzusteuern, verwende ich eine ![]() Da der Verstärker im normalen Betrieb keine nennenswerte Auslastung erfährt im Vergleich zum rauen PA-Alltag und somit auch kaum erwärmt, möchte ich die aktive Kühlung gerne modifizieren um den Störpegel zu reduzieren. Mit gewissen Grundkenntnissen der Elektrotechnik bin ich zwar vertraut und weis auch wie rum man den Lötkolben halten sollte, aber auf eigene Faust möchte ich die Modifikation nicht durchführen bzw. kann ich auch gar nicht beurteilen, welche Maßnahme angebracht scheint. Bei einem bekannten Elektronikversand gibt es ja zu Haufen diese geräuscharmen Lüfter zu Beispiel ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für die Unterstützung Mit freundlichen Grüßen Stefan |
Captain-Chaos
23:06
Hallo Stefan, wenn Du die Endstufe professionell benutzt, würde ich an Deiner Stelle nichts daran verändern. Ich könnte mit Leichtigkeit eine PWM-Steuerung entwerfen, trotzdem würde ich davon absehen. Für den Heimbereich bin ich für fast jede elektronische Sauerei zu haben, aber nicht für PA. ![]() |
djelton
10:24
erstellt: 24. Feb 2011, ||||||
Hallo Captain-Chaos, entschuldige bitte das Missverständnis. Die Endstufe wird ausschließlich zu Hause verwendet. Mit freundlichen Grüßen Stefan |
Captain-Chaos
16:51
Nadannn ![]() bei Deinem Pseudonym und der Endstufe bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass das Gerät auch zu Beschallungszwecken dient.
Oft wird ein leiser Betrieb nur durch eine etwas geringere Umdrehungszahl und somit mit weniger Luftdruchsatz erreicht. Der Luftduchsatz wird in aller Regel angegeben, ich würde einen nehmen der einen guten Kompromiss darstellt, ihn druch den originalen tauschen und ausprobieren wie warm die Endstufe wird. ![]() Passt der denn von der Spannung her?.. das müsstest Du natürlich vorher heraus bekommen. Dann würde ich die Temperatur vorher und nachher vergleichen. Die Hand ist ein durchaus brauchbarer Wärmefühler, wenn kein IR-Thermometer vorhanden ist. Das mit dem Widerstand funktioniert auch, ich hatte jahrelang damit den Gehäuselüfter meines PCs ruhig gestellt. |
djelton
22:41
Guten Abend Captain, da muss ich passen, Disc Jockey bin ich keiner. Es handelt sich lediglich um einen Spitznamen. Bei der Wahl der Endstufe musste ich ein "etwas" leistungsfähigeres Exemplar nehmen, da immerhin 24 Chassis damit versorgt werden sollen ![]() So siehts in der Endstufe aus: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es sind 2 Lüfter (die auch ![]() Wie sind nun am geschicktesten neue Lüfter zu montieren? Pro Versorgung einen der neuen Lüfter anschließen mit jeweils einem Widerstand davor? Oder ist es vielleicht geschickter einen, der bestehenden Lüfteranschlüsse unbelegt zu lassen und am anderen beide Neuen in Reihe anzuschließen? Ach ja, warum haben die Lüfter von Reichelt überhaupt 3 Anschlüsse? Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Stefan |
dBSash
00:39
erstellt: 25. Feb 2011, ||||||
Hallo! Ich kenne jemand, der das gleiche Problem an einer leistungsfähigen Behringer-Endstufe hatte (1,5kW). Er hat kurzer Hand den Lüfter komplett ausgebaut und es gab keinerlei Probleme im Betrieb, allerdings würde ich dir trotzdem davon abraten, die Lüfter einfach auszubauen. Das einfachste wäre, die vorhandenen Lüfter gegen 24V-Low-Noise-Typen zu tauschen. Bastellei mit Widerständen o.ä. nicht empfehlenswert. Da du den Amp ja nach eigenen Angaben nicht unter Vollast fährst, sollte der geringere Luftdurchsatz kein Problem darstellen. Außerdem hat ein guter Amp Überhitzungsschutz, so dass dieser im Notfall greifen würde. Erst dann würde ich mir überlegen, ob die Kühlung nicht doch zu wenig ist. Wenn du's mit Sicherheit wissen willst, mit nem Infrarot-Thermometer nachmessen... Aufpassen: Manchmal ist die Lüfterspannung nicht galvanisch vom Erdpotential getrennt, so dass am Lüfteranschluss gegen Erde gefährliche Spannungen anliegen können (~ 200V), selbst wenn man zwischen den beiden Anschlüssen nur 24V misst. Sag ich aus eigener Erfahrung, also Vorsicht... Ach ja: Der 3. Anschluss am Lüfter (meist eine gelbe Leitung) ist das Tacho-Signal zur Drehzahlüberwachung. [Beitrag von dBSash am 25. Feb 2011, 00:40 bearbeitet] |
detegg
09:56
Moin Stefan, eine erprobte einfache Lösung ist die Verwendung eines Bimetall-Temperaturschalters (ca. 65°C). Dieser wird am KK befestigt und schaltet die Lüfter erst bei Überschreiten ein bzw. bei Unterschreiten wieder aus. Ob das bei Deiner Endstufe funktionieren würde, kannst Du leicht ausprobieren. Lüfter abklemmen und bei normaler bzw. gehobener Lautstärke die Temperatur der KK messen/erfühlen. ;-) Detlef |
djelton
13:19
Guten Tag, vielen Dank für eure Antworten. Leider gibt es (oder zumindest habe ich keine gefunden) keine ähnlich laufruhigen 24V-120mm Lüfter, die eins zu eins getauscht werden könnten. Im Heimkino setzte ich bereits auch erfolgreich eine LDPA1000 im 2-Ohm-Betrieb ein, bei der ich die Lüfter einfach entfert habe. Bisher läuft der Amp seit 3 Jahren ohne Probleme (und das auch schon mal mit ordentlich Schmackes). Aber bei der Proline will ich nicht einfach auf die aktive Kühlung verzichten, das ist mir zu riskant. @Detlef: Das wäre natürlich optimal. Woher bezieht man solche Schalter? Meine Überlegung bis hierhin: einen der vorhandenen Lüfteranschlüsse unbelegt lassen und am anderen beide 12-Volt-Lüfter und ein Potentiometer in Reihe schalten und das Poti mit einem Temperaturschalter, wie von Detlef empfohlen, überbrücken. Somit kann ich die Nenndrehzahl nach Bedarf regeln und wenn der Verstärker zu warm wird - die Schalttemperatur des Temperaturschalters - dann wird das Poti überbrückt und die Lüfter laufen "normal" mit den 12 Volt pro Stück. Was ist davon zu halten? Mit freundlichen Grüßen Stefan |
birki2k
23:10
Da wäre aber noch zu Erwähnen, dass man hier durchaus vorsichtig sein sollte ![]() ![]() |
ruesselschorf
15:31
erstellt: 27. Feb 2011, ||||||
Hallo, ob so ein angeblich leiserer Computerlüfter bei gleichem Luftstrom dann wirklich leiser ist, wirst Du erst nach Einbau merken. Ich halte Detlef's Lösung mit dem Thermoschalter für die Beste. Thermoschalter findest Du z.B. bei Buerklin.de Das mit dem Poti vorschalten, geht schief, übliche Potis vertragen die Verlustleistung nicht. Wenn Du parallel zum Thermoschalter einen entsprechend dimensionierten Lastwiderstand schaltest, läuft der Lüfter Normal im 'Flüstermodus' und stört erst wenn es wirklich laut wird. Gruß, Helmut |
djelton
16:47
Guten Tag, vielen Dank für die Hilfe. Kann man statt eines Temperaturschalters auch eine solche ![]() ![]() Der Lüfter bekommt seine 12 Volt üder einen ![]() ![]() ![]() Das heißt im Nennbetrieb (wenn die Kühlkörpertemperatur unter 50°C liegt) kann ich die Drehzahl übers Poti regulieren wie gewünscht. Sobald die Temperatur bei 50°C liegt, Schaltet das Relais und das Poti wird überbrückt - der Lüfter bekommt die vollen 12V ab und dreht entsprechend schneller. Würde die Schaltung so funktionieren oder wird ein echter ![]() Vielen Dank für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Stefan |
ruesselschorf
20:34
Na klar, wird das auch so kompliziert nach einigen Experimenten funktionieren ![]() So ein mechanischer Thermoschalter erfüllt den Zweck mit nur einem Bauteil - aber warum ewinfach wenn's auch schön kompliziert geht ![]() Gruß, Helmut |
djelton
21:14
Guten Abend,
Klar ist die Lösung von der Verdrahtung her etwas komplizierter und es werden mehr Bauteile benötigt, aber dafür kosten die Teile (falls ich nach wie vor eine kanalgetrennte Kühlung haben möchte) gerade einmal 3,40€ (Relais plus Lüfterregelung), wohingegen ein einziger Temperaturschalter 17,26€ kostet. In dem Fall würde ich doch lieber die 13,86€ je Kanal, also insgesamt über 27 Euro sparen und dafür ein Bauteil mehr in Kauf nehmen. Vorraussetzung ist natürlich, dass die Schaltung überhautp so läuft. Das Problem sehe ich beim Relais. Wie verhält sich die Spule - Zieht das Relais wirdklich erst bei ziemlich genau 12 Volt an oder schon merklich früher. Diese Lüfterregelung regelt ja von ca.7V (15°C) bis 11,8V (50°C). Wenn die Spule des Relais schon bei beispielsweise 9V anziehen würde (was linear interpoliert etwa 30°C entspricht), wäre wie Relegung so nicht möglich, da an einem warmen Sommertag die Lüfter dann auch immer an den vollen 12V laufen würden. Grüße Stefan |
Black-Chicken
21:34
Hallo, Bei Conrad gibt es die Temperaturschalter (Bimetallschalter) für nicht ganz 4Euro das Stück. Eine einfache und zuverlässige Lösung! ![]() Viele Grüße, Christoph |
djelton
22:14
Guten Abend, wie würde ich denn ![]() Mit einem Temperaturschalter als Öffner spart man also auch nichts oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Grüße Stefan |
Black-Chicken
22:54
Hallo, Ich habe das Sortiment von Conrad nochmal untersucht und leider keinen Schliesser gefunden....schade. Segor in Berlin führt einen Schliesser (60° Ein, 45° Aus)für 6,30. In Kombination mit Laufruhigen Marken-Lüftern wohl die einfachste Variante. Gruß, Christoph |
djelton
17:55
erstellt: 28. Feb 2011, ||||||
Hallo Christoph, hast du bitte einen konkreten Link? Ich finde leider keine Schalter im Temperaturbereich 60°C in dem Shop. Edit: Sind zum Beispiel ![]() ![]() ![]() Vielen Dank Grüße Stefan [Beitrag von djelton am 28. Feb 2011, 18:06 bearbeitet] |
detegg
18:01
Black-Chicken
20:53
erstellt: 01. Mrz 2011, ||||||
Moin, Hier der direkte Link: ![]() Die Thermoschalter vom online-Auktionshaus sollten >bei passenden Parametern< (lässt sich vllt. ein Datenblatt dazu auftreiben?) genauso gut funktionieren. Viel Glück, Christoph |
djelton
22:13
erstellt: 04. Mrz 2011, ||||||
Guten Abend zusammen, vielen Dank für eure Hilfe! Ich bin anscheinend zu doof, um bei Segor selbst zu suchen...Danke für die Links. Ich habe ![]() Ach ja, eine andere Frage habe ich noch: Wo bezieht ihr denn preiswerte 19"-Gehäuse für Selbstbauten? Ich bin auf der Suche nach einem schlichten Stahlblechgehäuse ohne irgendwelchen Schnickschnack. Was ich bisher gefunden habe kann glaube ich nicht das Maß der Dinge sein: 1HE für 50 Euro. Das geht doch bestimmt preiswerter oder? Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Stefan |
eiji05
09:24
erstellt: 06. Mrz 2011, ||||||
Bei ebay verkauft einer mehrere 1HE gebrauchte 19" Cases. Musst mal schaun, kosten 10+10€ weil Versand aus Ösiland. ANsonsten würd auch noch alter CD-Player und neue Front drauf gehen um an ein günstiges Gehäuse zu kommen. |
Chillouter
10:09
erstellt: 08. Mrz 2011, ||||||
djelton
22:19
erstellt: 10. Mrz 2011, ||||||
Guten Abend zusammen, vielen Dank für die Tips mit den Gehäusen. Bei Pollin sind Neugehäuse wenigstens halbwegs bezahlbar. Dennoch schlachte ich nen alten DVD-Player und werde ihm ne neue Front spendieren. Die 60°C-Thermoschalter aus der Bucht sind übrigens nun auch hier. Der Schalter schließt bei ca. 60°C und öffnet bei rund 40-45°C wieder. Direkt auf den Kühlkörper montiert sollte das hin hauen. Grüße Stefan |
bbg
03:11
erstellt: 19. Mrz 2011, ||||||
Hi Stefan, ich hab die Thermoschalter vor die 24V Original-Lüfter gehängt und außen zwischen die Lüftergitter je einen 12V Silent-Lüfter in Serie an eine 24V Lüfterversorung gehängt. Bei zumindest 2-stufiger Lüfterregelung liegen anfangs 12V an, die sich auf 2 x 6V aufteilen. Bei 50° schaltet die Lüfterregelung auf 24V -> die Silent fahren 12V sind noch immer Leiser als die 2 * 24V. Bei Extremeinsatz (60°) steigen die Original-Lüfter mit voller Power ein. Risiko: Lüfterversorgung schaft im Extremeinsatz die zusätzlichne Lüfter nicht. Normalerweise im 6V Betrieb und kaum hörbar. Ohne Lüfter wäre nach 1-2h bei Zimmertemp. der Tornado losgegangen. Vielleicht kannst du etwas mit der Idee anfangen. :-) gernot |
djelton
20:49
#25
erstellt: 01. Apr 2011, ||||||
Guten Abend, Danke Gernot für die Tips, aber ich habe den Umbau bereits ausgeführt. Ich habe nun über einen Stabilisator auf 12V reduziert und ein Poti in Reihe zu den beiden parallelen Lüftern ein Poit gehängt. Über einen Schalter ist die Lüftung komplett abschaltbar. Sowohl Schalter, als auch Poti sind von den Thermoschaltern gebrückt. Die Schalter habe ich stirnseitig auf die Kühlkörper angebracht. Vor dem Einbau habe ich die Schalter auch einmal getestet - haut soweit hin mit ca. 60°C Schalttemperatur und ~40 bis 45°C Rückschalttemperatur. Mich wundert nur wie leise diese Lüfter sind - der Hammer. Selbst bei Vollaussteuerung sind sie gerade so hörbar, wenn die Musik relativ ruhig abgespielt wird. Durch einen kleinen Dreh am Poti werden sie absolut unhörbar. Jedoch habe ich nach wie vor ein kleines Problemchen: Ich betreibe mit der Proline die Bass-Abteilung einen aktiven Setups mit DCX. Die TMT und HT-Kanäle werden über einen AVR wiedergegeben. Bereits vor dem Umbau hatte ich immer ein gewisses Rauschen im System. Jetzt sieht die Situation folgendermaßen aus: Wenn die Proline abgeschaltet ist, ist absolut kein Rauschen vorhanden - Null. Aber mit der Proline im Betrieb habe ich ein merkliches Netzbrummen im System und außerdem die Lüfterdrehzahl, wenn ich am Poti weit aufreise. Was kann denn die Ursache sein, dass ich auf einmal die Drehzahl sehr stark als Rauschen niederschlägt? Beziehungsweise, wie kann man dem Brummen/ Rauschen generell an den Kragen gehen? Anbei noch ein paar Bilder des Umbau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für die Hilfe bisher ![]() Mit freundlichen Grüßen Stefan |
Chillouter
08:39
#26
erstellt: 02. Apr 2011, ||||||
Ich würde spontan dau raten, wenn es siich um DC Lüfter handelt, ne Hand voll Folienkondensatoren so 100nF zwischen die Zuleitungen bei den Lüftern zu setzen. Ich denke mal auf eine vernünftige Verlegung der Kabel hast du geachtet. |
bbg
14:50
#27
erstellt: 04. Apr 2011, ||||||
Hi, bei mir ist der Brumm primär über die DEQ reingekommen. Habe mir zum Testen(!) einen erdfreien Netz-Zwischenstecker gebastelt. :-) gernot |
-scope-
15:12
#28
Die 19" Gehäuse von Pollin würde ich keinesfalls als "schlecht" bezeichnen, denn SO gut sind sie nicht. Das ist Müll. Absoluter Kernschrott. Die Fronten habe ich sofort (!) weggeworfen und aus Alu ein paar neue geschnitten. Der Rest ist für Hifi oder irgendwelche anspruchsvolleren Geräte ebenfalls völlig unzumutbar. Klappriger Müll. PS: Die Beschreibung ist geschönt und entschärft! ![]() [Beitrag von -scope- am 04. Apr 2011, 15:14 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
07:55
#29
erstellt: 05. Apr 2011, ||||||
Jep, da muss ich Scope Recht geben. Ein bekanter hat sich mal so ein Gehäuse für seinen eigenbau PC bestellt. Qualität sieht anders aus. Im algemeinen wird beim Selbstbau oftmals das Gehäuse unterschätzt. Das wird dann nämlich auch noch ganz schnell recht teuer ![]() Jetzt mache ich mich mal wieder ran meine Denon Poa-2200 zu modifizieren. Ob das klanglich was bringt? Ganz sicher nicht, aber es ist gut für´s Gewissen ![]() ![]() |
-scope-
14:32
#30
Die POA2200 kenne ich "bestens". Mir fällt keine einzige Stelle ein, an der man durch sogenanntes "Tuning" eine objektive Verbesserung erreichen könnte. Veredeln kann man das Gerät hingegen schon. Man könnte die optisch mäßigen (aber technisch guten) Polklemmen auswechseln, und die wackeligen Cinchbuchsen gegen stabile Typen austauschen. Man könnte sogar das Netzkabel gegen ein optisch imposanteres Modell mit lustiger Ummantelung tauschen, aber dann enden meine Ideen einer Sinnvollen "Aufwertung" bereits. Technisch ist da absolut nichts mehr zu holen....Warum auch, denn das Gerät liefert excellente Messwerte, die man ohne Equipment und Know How problemlos verschlechtern, aber niemals weiter verbessern könnte. Falls doch, dann wäre ich an nachvollziehbaren Maßnahmen brennend interessiert. PS: Bitte lass´ die Pegelsteller auf der Rückseite drin...Die sind allenfalls "nützlich". ![]() Das sind ja bekanntlich gerne verwendete, aber üble "Tuningmaßnahmen"....Frei nach dem Winterschlussverkauf-Motto "alles muss raus" ![]() [Beitrag von -scope- am 05. Apr 2011, 14:44 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
15:13
#31
Die "Modifikationen" dienen hauptsächlich der Optik. Technisch halte ich die Poa für eine gut durchkonstruierte Endstufe. Nur niedrige Impendanzen mag sie garnicht. Ich werde die Ls Relais tauschen, und schauen was ich noch am Netzteil machen kann. Sobald man die Endstufe etwas fordert, zeigt sich ripple in den Betriebsspannungen. Zudem werde ich noch alle Platinen nachlöten, und bessere Ls Terminals sowie neue Cinchbuchsen spendieren. Aber die Potis fliegen raus. Werden allerdings durch hochwertige Alps ersetzt. Des weiteren überlege ich eine Kaltgerätebuchse nachzurüsten. Ist für mich einfach praktischer ![]() Zudem will ich noch neue Signalleitungen in die Poa frickeln, da ich noch schöne doppelt geschirmte Leitungen da hab die verwastelt werden wollen. Aber wie du schon sagtest, objektiv wird sich da wohl nichts tun. Ist aber auch nicht mein Ziel. Ich will die Endstufe nur haptisch etwas hochwertiger gestalten. Was das Innenleben angeht, sage ich nur Spieltrieb ![]() Außer das Relais, das zeigt schon Alterungserscheinungen. Und das mit dem Ripple gefällt mir auch nicht so ganz. |
-scope-
16:49
#32
Gute Idee, wenn die alten Relais "fertig" sind.
Da geht hingegen garnichts mehr. Zumindest nichts, was irgendwie sinnvoll wäre. Den Unfig mit "schnellen Dioden" willst du doch hoffentlich nicht mitmachen, und die "Nippon Chemicon" Elkos sind in dieser Endstufe mit "weitgehender Sicherheit" immer noch absolut in Ordnung. Kannst ja mal berichten, wenn du die Töpfchen vermessen hast.
Vollkommen normal und absolut in Ordnung. So ist nunmal der Lauf der Dinge. Würde mir erst dann Sorgen machen, wenn es NICHT so wäre. ![]()
Kann man machen wenn die Originalregler defekt sind. Da es zwei Monoregler sind, ist der Gleichlauf "nicht so wichtig" ![]()
Stimmt....Am Besten gleich eine ohne PE, damit es "ordnungsgemäß" bleibt. Auch wenn man ihn innen nicht anklemmt.
Ich habe bisher "zu viele" POA XXXX erleben müssen, in denen die Leitungen gegen Burmester Lila oder andere dicke(!) Showleitungen gewechselt wurden. In den seltensten Fällen war das sauber gemacht, da die Anbindung auf die Zierlichen Platinensteckerchen eine klreine Herausforderung darstellt. Zudem wirkt das auch optisch völlig deplatziert, da die Anbindung dafür nicht gemacht wurde. Es wirkt "aufgesetzt". Verbessern wird man dadurch nichts. Nichtmal die Optik profitiert davon, da es selbst bei sauberem Einbau unsichtbar ist.
Hängt von der Menge ab. Wenn er bei rund 100 Watt 35 Vpp beträgt, dann besteht Handlungsbedaf. ![]() |
P.W.K._Fan
17:21
#33
Jep, sind sie. Ich denke bei dem Stüfchen wurde des öfteren bei hoher Belastung ein und ausgeschaltet.
Die Brückengleichriter bleiben drinn, warum sollte ich sie wechseln? sie funktionieren doch noch ![]() Ich bin auch recht optimistisch das die Elkos noch heile sind. Nach dem vermessen weiß ich mehr.
Stimmt, da hatte ich wohl einen Denkfehler. Gut das ich hier Bücher hab wo ich nachschlagen kann ![]()
Verbogene Achsen und Kontaktschwierigkeiten dürften Grund genug sein ![]()
Könntest du mir das bitte einmal etwas genauer erklären? Oder meinst du etwas "mit" PE ![]()
Okay, wenn du das so sagst werde ich es sein lassen. Ich möchte nicht das meine poa dann nach "Küchentischbastelei" ausschaut wenn man den Deckel öffnet.
Nein, so schlimm war´s bei weitem nicht ![]() Hast du die Poa eigendlich schon mal auf ihre Laststabilität getestet? Die Nächsten Ls die ich mir bauen möchte haben nämlich eine Nennimpendanz von 3 ohm. Das Minimum dürfte bei 2,4 ohm liegen. Meinst du das sie das noch treiben kann? |
-scope-
17:29
#34
Wenn Netzteile "getunt" werden, dann bauen diverse Leute gerne "ultra fast switching Dingsbums Dioden ein" und meinen dann, dass der Verstärker dadurch besser würde. Das ist in der Szene absolut "hip"...Diodentausch ist DER Renner. ![]()
Da das Gerät SK2 ist, sollte da ein "Stecker" ohne PE (also ohne mittleren Stift) rein. Das wäre die "ordnungsgemäße" Lösung. Solche Einbautecker findet man oft in dickeren Dolby-Receivern mit Schutzisolierung ![]()
Schau´dir einfach mal die Anbindung an die Platine an. Wenn du das ordentlich hinbekommst, spricht erstmal nichts dagegen, aber es "bringt" absolut nichts. Nichtmal die im Hifi-Bereich wichtigen "Showeffekte" ![]()
Bei Impedanzsenken um 2,4 Ohm und hoher(!) Lautstärke dürfte das Ding abschalten. Einfach mal ausprobieren. Eine Kappa 9 im "ext. Mode" geht auf jeden Fall garnicht ![]() [Beitrag von -scope- am 05. Apr 2011, 17:41 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
18:04
#35
Nun gut, zu dieser Fraktion zähle ich nun überhaupt nicht ![]()
Jetzt ist es mir klar. Danke ![]()
Das Kabel das ich da habe ist relativ dünn. Mit Schrumpfschlauch und Gewebeschlauch verziert könnte es eigentlich recht schön anzusehen sein. Aber wenn ich es mir so recht überlege, macht das keinen Sinn. So viel Arbeit für ein Teil das weder aus technischer Sicht noch aus optischer sicht was bringt, ist mir den Aufwand nicht wert.
Das könnte bei mir ein Problem werden. Ich habe die Angewohnheit es gerne einmal richtig krachen zu lassen. Ich habe zwar noch eine M-03 von Luxman die recht laststabil ist, Aber zickig wie eine 12 Jährige Göre ![]()
Da kann ich ein Lied von singen. Ich hatte schon einige Stüfchen hier auf dem Tisch mit einem "Kappaschaden" ![]() [Beitrag von P.W.K._Fan am 05. Apr 2011, 18:05 bearbeitet] |
PA - Amp Joscha am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 6 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit PA Endstufe Heimwerkerking am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 10 Beiträge |
Amp mit Lüfter auf passive Kühlung umbauen / modifizieren? timsoltek am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 23 Beiträge |
Sparsamer PA-Amp (Selbstbau) michi1106 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 35 Beiträge |
PA-Endstufe Anschliessen Ireno am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Aktive Kühlung für Verstärker Emporion am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe Eigenbau für kleine PA jonhue am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 16 Beiträge |
Temperaturgesteuerte Lüfter in PA Endstufen Jonny_Bass am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 12 Beiträge |
MM Electronics Vintage PA kadioram am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 34 Beiträge |
Pioneer A-443 aktive Kühlung xmann am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.684
