HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Balanceregler anschliessen | |
Balanceregler anschliessen+A -A |
peterpantau
19:23
erstellt: 14. Aug 2017, |
Hallo, ein simples Problem macht mir zu schaffen. ![]() Wie schlisse ich ein Balanceregler richtig an? Die Frage bezieht sich auf mein Thema "Loudness abschalten" hier im Forum. Also, zu Verfügung steht ein "Echte" Balancepoti der in der Mitte auf beiden Kanälen 0 Ohm aufweist. Dann geht es einmal nach Links bis 50 kOhm, und einmal nach Rechts mit 50 kOhm. Wenn ich jetzt den Regler nach Rechts drehe - sollte das Linke Signal Leiser werden? - oder umgekehrt? Grüße peterpantau |
Buch
14:06
erstellt: 15. Aug 2017, |
Hallo, ich würde erstmal einen Schaltplan zeichnen, so im Kopf führt das nur zum Grübeln. Ein Spannungsteiler ist sicher notwendig. |
Kay*
14:49
Kay*
15:09
erstellt: 19. Aug 2017, |
peterpantau
18:09
erstellt: 20. Aug 2017, |
Hallo, es scheint mir das man hier "die Eulen nach Athen" trägt. ![]() Meine Frage war doch ganz Simpel - "Wenn ich jetzt den Regler nach Rechts drehe - sollte das Linke Signal Leiser werden? - oder umgekehrt?" Danke für die Kompendium und duckduckgo Hinweise - brauchbar aber nicht in Bezug auf meine Frage. Auch das Grübeln über ein Schaltplan ist nicht gerade förderlich - was soll man da erkennen? Grüße peterpantau |
Blacky..
02:55
erstellt: 21. Aug 2017, |
Weil das nicht geht. Weil Du die Hardware (Poti) nicht mehr bekommst. (oder sehr schwierig zubekommen) Die Poti`s, die das können, sind keine normalen Poti`s. Ich wollte es Dir ja erklären aber der @detegg löscht ja sinnlos mein Kommentar, aber die Antwort hat Er nicht. |
tede
10:33
Hallo, Antwort auf deine Frage: Ja Thomas |
Buch
11:13
Das linke Signal wird leiser und das rechte bis zu 3dB lauter. |
Kay*
14:26
Deine Frage war nicht eine, sondern zwei ![]() Zum Anschluss musst du einen Spannungsteiler verstehen, ob's dir passt oder nicht. Du brauchst, wenn ich dein Poti korrekt verstehe, noch zwei zusätzliche Widerstände, damit es richtig funktioniert |
Blacky..
18:07
Ich habe Dich wörtlich genommen. Ich habe ja geschrieben, was Du verlangst ist kompliziert. ![]() ![]() . |
peterpantau
19:23
Hallo, Blacky - zu kaufen git es die Potis auf e-Bay beim thailandkit. ![]() 3 pcs ALPHA MN50K Balance Dual Stereo / Center Detent Potentiometer Pot 15m 6pin #10 - genau das ist es! #8 - warum sollte das rechte Signal lauter werden? Grüße peterpantau [Beitrag von peterpantau am 21. Aug 2017, 19:25 bearbeitet] |
Blacky..
20:58
Hallo @peterpantau, das ist nicht was Du wolltest. Jetzt hast Du das hier. (je nach kOkm des Poti) ![]() ![]() Das Balance-Poti wird immer als Störrfaktor mitlaufen. Du kannst es eventuell nicht ausschalten, (überbrücken) wenn Du Balance nicht brauchst. Zwei Ideen habe ich noch. (wenn Du die hören willst) . |
Ste_Pa
00:06
erstellt: 22. Aug 2017, |
Nur als Randbemerkung ... ![]() Es gäbe auch noch sog. konzentrische Potis, bei denen es sozusagen eine innere und eine äußere Potiachse gibt. So etwas wird/wurde bei Gitarrenverstärkern genutzt. Man hätte dadurch sozusagen "einen Knopf im Knopf", der es zulässt beide Volume-Achsen gleichzeitig zu bewegen (Hauptdrehring) und über den unteren Ring lediglich eine Achse zu bewegen und damit letztendlich die Differenz zwischen Potiwiderstand_1 und Potiwiderstand_2 zu ändern (was die Balance verändert). Leider sind derartige Potis und auch die speziellen Drehknöpfe nicht ganz billig. Man erspart sich dadurch allerdings den "Stress" mit einem Balanceregler und besonders auch die zwangsläufige Dämpfung (auch in Mittelstellung) aller anderen (passiven) Konstrukte über getrennte 2 Potis, die durch die Spannungsteiler entsteht. [Beitrag von Ste_Pa am 22. Aug 2017, 00:10 bearbeitet] |
Blacky..
00:31
Hallo @peterpantau. Vorwort: Damit wir uns richtig verstehen. Der Volumen-Poti (Lautstärke-Poti) ist wichtig, und der muss sein. Ein Balance-Poti und ein Volumen-Poti, im Signal-Weg, ist ein Poti zuviel. Du treibst den Klirrfaktor (Verzerrung) in der Höhe. Ich hoffe das ist Dir klar. Keine Ahnung, was Du für ein Musik-Gourmet-Typ bist. Ich versuche Dir Möglichkeiten zu geben und zu zeigen, das die Balance, wenn sie nicht gebraucht wird, überbrückt ist. (weniger Verzerrung) (ob der Balance-Poti fast garnicht existiert) So, jetzt habe ich eine Idee mit zwei mono Poti`s. Voll aufgedrehrt sind die zwei mono Poti`s überbrückt. ![]() ![]() Jetzt lassen wir den Balance-Poti mal ganz weg, und beschäftigen Uns nur mit den Volumen-Poti. (Lautstärke-Poti) Es gibt ein Stereo-Volumen-Poti mit variable Achse. Das Poti hat vorne ein normalen Knopf. (z.B. rechter Kanal) Dahinter ist noch ein dünner großer Ring-Knopf. (z.B. linker Kanal) Nur mit etwas Kraftaufwand kann man die Stereo-Kanäle verstellen. Normal dreht sich beide Kanäle kinderleicht zusammen. ![]() ![]() Leider weis ich nicht, wie alle Poti`s korrekt richtig heißen, da ich nur ein Anfänger bin. Ich lese gerade, dass der @Ste_Pa die gleiche Idee hat. Das letzte Beispiel, mit den Stereo-Volumen-Poti mit der variable Achse, heißt "konzentrische Poti". . |
Buch
12:02
Seit wann erhöhen Balanceregler den Klirrfaktor? |
Ste_Pa
12:57
Achja man kann auch versuchen zwei normale Mono-Potis mechanisch zu koppeln (Blacky hat das in seinen Skizzen schon eingearbeitet), entweder durch eine Art Rutschkupplung oder durch Zahnräder. Letztere Methode dann aber mit einer Art "Schieber" der die Zahnräder verbindet / löst. So etwas wurde ![]() ![]() ![]() Quelle: ![]() [Beitrag von Ste_Pa am 22. Aug 2017, 13:14 bearbeitet] |
Blacky..
15:14
Ste_Pa
16:45
@Blacky, Schönes Foto, Respekt. ![]() ![]() |
Blacky..
15:50
erstellt: 23. Aug 2017, |
Danke @Ste_Pa. Diese "Zahnrad-Methode" habe ich aufgeben, weil ich woanders die Balance-Regelung regeln kann. Natürlich ohne Balance-Poti. Apropo Volumen-Poti. (Lautstärke-Poti) Welche Mono-Poti willst Du denn einsetzen, bei Deiner "Zahnrad-Methode".??? Hast Du Ahnung von Poti`s.??? . |
peterpantau
17:46
Ste_Pa
20:15
Hallo Blacky, ich wollte diese "Zahnradmethode " bei meinem ![]() ![]() Aber wie gesagt, ich wollte das nur mal ausprobieren, wenn ich es (mechanisch / Gehäuse-technisch) nicht vernüftig aufgebaut bekomme, kann ich immer noch den Weg gehen, den Balancesteller in den Kathodenzweig der Vorröhren (gegen die gemeinsame Masse) zu setzen (so quasi "halb"aktiv), das hat zwar auch seine Tücken ist aber sicher besser als die ganzen rein passiven Netzwerke direkt am Eingang. Ansonsten ... Ahnung von Potis habe ich nicht wirklich. ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 23. Aug 2017, 20:40 bearbeitet] |
Blacky..
20:28
@peterpantau Halleluja, Perfekt. ![]() ![]() Ich dachte schon, Deine "ALPHA MN50K" sind ganz normale Poti`s mit Mittel-Stellung, wie bei meinen Beitrag #12. Aber das ist genau das richtigen Poti. Mittel-Stellung ist dann überbrückt. Jetzt muss Du nur sehen, ob Du mit der Klang-Qualität klar kommst. (wenn Du Balance benutzt) . . |
Kay*
02:23
erstellt: 26. Aug 2017, |
es ist keineswegs so (garantiert!), dass sich die "Klang-Qualität" ändert ("Klang-Qualität" ist für mich ein objektiver Sachverhalt) das, was sich verändert ist der "Klang-Eindruck" (subjektive "Verluste"). Sowas erklärt sich am einfachsten aus den Fletcher/Muson-Kurven: je mehr, desto besser (aber eben nicht richtiger). Man muss sich ganz einfach mal überlegen, welchen Sinn ein Balance-Steller hat. Will man Fehler der Quellen ausgleichen? Wodurch sollte der Fehler entstehen? Will man Fehler der LS-Aufstellung/Hörposition ausgleichen? Wenn man Fehler der LS-Aufstellung/Hörposition ausgleichen wollte, müsste man in allen Fällen frequenzselektiv stellen können ... lässt sich leichtens mit Messung im Raum nachweisen.
du wurdest nach einer Begründung gefragt. Warum kommt von dir nix? solange keine nachvollziehbare Begründung kommt, empfehle ich, die Aussage als Märchen zuverwerfen ![]() |
ehemals_Mwf
12:25
#25
-- per Messung, -- oder Hörvergleich ? Gruss, Michael |
Blacky..
08:16
#26
erstellt: 27. Aug 2017, |
Gegensatz zu Dir, konnte ich dem Themenersteller (@peterpantau) weiter helfen. |
Blacky..
10:58
#27
Ich hätte da noch eine theoretische Idee, den Balance-Dreh-Schalter. Versuche gerade den @harmo02 im anderen Thread zu helfen, da hatte ich eine Idee. Ich hab keine Ahnung ob das: - elektronisch geht, - ob die Widerstände im Verhältnis stimmen, - ob die Dezibel im Verhältnis stimmen, - oder ob die Klang-Qualität schlechter wird. Habe die Schaltung noch nicht ausprobiert, Ist nur eine Idee. ![]() ![]() . |
Rabia_sorda
11:58
#28
Sicherlich funktioniert diese Schaltung. Ich halte sie aber für "übertrieben" und bevorzuge ein Poti. Alleine beim Umschalten würde mich die kurzzeitige höhere Lautstärke stören, da zwischen den Kontakten "Luft" ist und der Kontakt zum Massepunkt beim drehen fehlt. |
Wie arbeitet ein Balanceregler? wp48 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
Loudness abschalten peterpantau am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 7 Beiträge |
Stereo signal zu Links, Rechts und Mono _hyperi_on_ am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 10 Beiträge |
Balance Regler Panoramaregler chris5899 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 3 Beiträge |
Motorsteuerung mit Rechts-Links-Lauf tbc67 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 4 Beiträge |
ALPS Verstärker Stereo Poti kohm? rayy am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti: mehr kOhm = mehr Regelweg ? floorcable am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 11 Beiträge |
Stereoamp mit mono ansteuern und dann links und rechts kurzschliessen 8ig-8en am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 10 Beiträge |
Aktivsubwoofer automatisch an/abschalten Marmeladig am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
2 Kopfhörerbuchsen - Drehschalter Links - Beide - Rechts dubwoofer am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
