HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Umschaltrelais - Fragen wie zu verdrahten | |
Umschaltrelais - Fragen wie zu verdrahten+A -A |
Castilles
#1 erstellt: 17. Jan 2018, 15:01 | |
Hallo, ich habe mir ein Umschaltrelais zum Wechseln von Stromquellen gekauft und möchte damit folgendes tun. Ich möchte zwei Stromquellen (1. Autobatterie und 2. 12V Netzteil verwenden). Sobald das NEtzteil Strom erjhält, soll das Relais auf das Netzteil wechseln und wenn das Netzteil ausgeschaltet wird, wieder auf die Batterie. Ich habe mir hierzu folgendes überleglt: Ich möchte das Relais als Umschalter verwenden und zwar in folgendem Aufbau: 30 = Stromverbraucher (+) 87a = Stromquelle 1 (+) 87 = Stromquelle 2 (+) 85 = Plus direkt von Autobatterie (-) 86 = Minus direkt von Autbatterie (+) Beim Zuschalten der Stromquelle 2 soll das Relaius von Stromquelle 1 auf Stromquelle 2 schalten. Ist dies mit dem Relais möglich oder habe ich bei meinen Überlegungen einen Fehler gemacht? Es funktioniert leider aktuell nicht wie gewünscht. Umschaltrelais https://www.amazon.d...relais/dp/B00FQJW5GW Über Ideen/ Ratschläge bin ich sehr dankbar) |
Keksstein
#2 erstellt: 17. Jan 2018, 18:26 | |
Was für eine Last hängt denn hinter dem Relais? Eigentlich musst Du nur das Relais mit dem Eingang von Deinem Netzteil verbinden, das sollte es gewesen sein. Eventuell braucht man noch eine Freilaufdiode über der Spule vom Relais. |
jehe
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 03:59 | |
genau, und das sollte dann etwa so aussehen. Netzteil + an 85 Netzteil - an 86 Brücke von 85 auf 87 Batterie + an 87a Ausgang ist die 30 wird das Netzteil verwendet, zieht das Relais und verbindet 85/87 mit 30, an 30 liegen dann 12V vom Netzteil. wird das Netzteil deaktiviert, fällt das Relais wieder ab, verbindet 87a mit 30, an 30 liegen dann die 12V der Batterie. |
Castilles
#4 erstellt: 24. Jan 2018, 13:57 | |
Vielen Dank! Hat so funktioniert! Werde es mit einem Batterieladegerät als auch mit einem Campingstecker probieren.... |
Wie Cinchumschalter verdrahten? C.S. am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Cinch hart verdrahten knuxis am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Kippschalter 3 polig wie verdrahten? DirkF am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 9 Beiträge |
pcb oder umständlich verdrahten? Filzlöckchen am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 8 Beiträge |
Ab wann ist frei verdrahten zu umständich? derSelbstBauFreak am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 6 Beiträge |
Welche Kabel zum verdrahten der Endstufe? Bastler2003 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 16 Beiträge |
Tipp: ICs (Op Amps) frei verdrahten auf Lötleisten TrueHighFidelity am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
OPA 627 / OPA 2604, wie verschalten? EOS am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zu amps + Buffer tuxianer am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
Fragen zu Elektrobauteilen Trafo85 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.885
