HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kippschalter 3 polig wie verdrahten? | |
Kippschalter 3 polig wie verdrahten?+A -A |
DirkF
Gesperrt |
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 23:54 | |
@ all, habe einen Kippschalter von Conrad ( Bestell Nr. 700290). Dieser schaltet sich bei Einschaltung die Beleuchtung des Schalter ein. Bin mir nicht sicher bei der verdrahtung. Der schalter hat 3 Anschlusspinne,die jeweils die Nummer 1,2 und 3 haben wobei Nr.3 Messing bzw. Goldfarbend ist. Kann mir jemand sagen wie ich diesen Schalter verdrahten muss? Ich benötige den Schalter um 3 Lüfter in Reihe verkabelt ein und aus zu schalten. Gruß Dirk |
Böötman
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 22:36 | |
Die mitte ist der 230V eingang, der kurze äußere Pin ist dein Schaltausgang und an den langen pin kommt N dran, sind die Lüfter aus so leuchtet der schalter quasi als orientierungslicht. Das kannst du einfach mit einem multimeter nachprüfen. mfg |
DirkF
Gesperrt |
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 14:25 | |
@ Böötman, vielen Dank für die Antworten. Die Pinne sind aber allerdings alle gleich lang. Besteht die möglichkeit das der Schalter bei Betrieb rot leuchtet und ausgeschaltet nicnt? Gruß Dirk |
tede
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 18:52 | |
Hallo, normalerweise ist auf diesen Schaltern die Schaltung aufgedruckt. Kannst du davon ein Foto machen ? Wenn da eine Glimmlampe drin ist, kann er so angeschlossen werden, dass sie immer aus/an ist, oder in Ausstellung ein oder aus ist. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 30. Mai 2007, 18:57 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 22:27 | |
Hallo Thomas , da ist kein Schaltplan drauf aber vielleicht hilft das Foto weiter oder die anderen Links ! http://docs-europe.e...0900766b808a97c8.pdf http://www1.conrad.d...talog_max_results=10 http://www2.produkti...ein_aus_schw_rot.pdf Gruß Dirk |
tede
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 08:06 | |
Hallo, im Datenblatt ist die Schaltung ersichtlich. Auf dem Schalter müssten die Anschschlüsse mit 1 bis 3 beschriftet sein. Wenn die Lampe im Ein-Zustand leuchten soll, dann kommt der Netzanschluss an 1 und 3, der Verbraucher an 2 und 3. Thomas |
DirkF
Gesperrt |
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 09:53 | |
Hallo Thomas , ja ist richtig an den Anschlüssen steht 1-3. Also mache die Netzspannung an 1 und 3. Den Verbraucher (Lüfter) an 2 und 3. Ist das richtig Anschluss 3 ist dann doppelt belegt also mit 2 Kabeln? Gruß Dirk |
tede
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 16:16 | |
Hallo, der Verbindungspunkt muss nicht zwingend am Schalter sein, es muss nur die Netzleitung mit dem Schalter-Pin 3 und dem Verbraucher verbunden sein. Grüße Thomas |
DirkF
Gesperrt |
#9 erstellt: 31. Mai 2007, 16:58 | |
Hallo Thomas , ich werde das mal testen und dann mit Bild posten! Gruß Dirk |
Kippschalter 2-polig - wie richtig verkabeln Neon2266 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 8 Beiträge |
Wie Cinchumschalter verdrahten? C.S. am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Kippschalter für 3 Quellen gesucht b.wimmer am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Umschaltrelais - Fragen wie zu verdrahten Castilles am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 4 Beiträge |
pcb oder umständlich verdrahten? Filzlöckchen am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Kippschalter finden Noobman am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 17 Beiträge |
Cinch hart verdrahten knuxis am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
GROßE Kippschalter gesucht Filzlöckchen am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Lampe mit Kippschalter sam_semillia am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 4 Beiträge |
Buchsenleiste 40-polig gesucht piccobagno am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.061
