HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mittenanzeige | |
Mittenanzeige+A -A |
Bastelfreak8977
#1 erstellt: 09. Mrz 2018, 19:16 | ||
Hallo Ich möchte ein analoges Messinstrument ( Mittenanzeige) durch LED ersetzen. Meine Vorstellung: ca 10 rote LED für links dto für rechts und für die Mitte eine grüne LED. Wie kann man das realisieren ? Richard |
DB
#2 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:06 | ||
Das kommt ganz darauf an, was Du auswertest und wie die "Mitte" beschaffen ist. Ein Anfang wäre, sich mit dem LM3914 vertraut zu machen. MfG DB |
Bastelfreak8977
#3 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:18 | ||
hi vielem dank für dieAntwort zur zeit benutze ich ein Drehspulinstrument, hier steht der Zeiger ohne Signal in der Mitte Hast du einen Vorschlag wie ich so ein Drehspulinstrument durch LED ersetzen kann. Richard |
DB
#4 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:32 | ||
Dazu brauchen wir handfeste Informationen: welche Spannungen liegen an dem Meßwerk an, wenn es am linken / rechten Endanschlag ist, welche Betriebsspannungen stehen der Baugruppe zur Verfügung, wie hoch darf die Stromaufnahme der Schaltung sein, welches sind weitere Anforderungen. Ein Ruderlagenanzeiger auf einem Schiff wird anderen Anforderungen genügen müssen als ein Mäusekino, welches an einem Radio das Rationull anzeigt. MfG DB |
Kay*
#5 erstellt: 10. Mrz 2018, 01:57 | ||
es ist hier sicherlich fehl am Platze, aber
... oder mal darüber nachdenken, dass ein AtmelAVR + Bascom billiger und flexibler ist als ein LM391x |
Bastelfreak8977
#6 erstellt: 10. Mrz 2018, 08:30 | ||
hi wer kann mir ,wenn die Daten vorliegen so eine Schaltung , aufbauen. Kostenentschädigung und Bezahlung nach Absprache. Richard |
DB
#7 erstellt: 10. Mrz 2018, 09:21 | ||
Hallo, hier im Forum gibt es nur Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist auch eine Frage der Produkthaftung. Du kannst Dich mit Deinen Vorstellungen aber auch an eine Elektronikfirma zwecks Bau eines Einzelstückes wenden. Billig wird das allerdings nicht. Schaltungsentwurf, Leiterplatte entwerfen, Prototyp bauen, evtl. nachbessern. So ab 150€/h wirst Du rechnen müssen. MfG DB |
Kay*
#8 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:54 | ||
Würdest du bitte mal konkreter beschreiben, was das werden soll. Hast du irgendwelche Daten deines Drehspulinstrumentes? DB hatte schon gefragt! |
Bastelfreak8977
#9 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:07 | ||
hi bei meiner Schaltung liegen an beiden Seiten bei " Mitte " ca 105 Volt an. Meine Vorstellung: Ein Leuchtband mit 10 LED für jede Seite. Haben beide Seiten den selben l Wert, leuchtet eine zusätzliche LED. richard |
DB
#10 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:25 | ||
*seufz* Ich zitiere mich:
Kay*
#11 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:26 | ||
Richard, du siehst selber, dass das Interesse schon nicht gross ist. Wenn man dir dann auch noch jede Info einzeln aus der Nase ziehen muss... Analog durch digital zu ersetzen braucht wenigstens eine Angabe der Fensterbreite/bzw. der Schwellen inkl.Toleranzen, für jede LED! |
Bastelfreak8977
#12 erstellt: 10. Mrz 2018, 19:25 | ||
hi sorry .wenn das so rüber kommt. Wenn ich an jede Seiten ein Messinstrument anlege ,liegen auf jeder bei " bei " Mitte " ca 105 Volt. Ich habe mir vorgestellt, dass es möglich ist..eine Balkenanzeige mit LEDs, statt der Messinstrumente einzusetzen. Regenl lässt sich die Schaltung mit einem Poti: Rechtanschlag bis ca 200 Volt Linksanschlag ca 80 Volt. Bei Mitte ca 105 Volt läuft die Schaltung einwandfrei. Die zusätzliche LED sollte leuchten ! Seht es mir bitte nach, wenn weitere Informationen notwendig sind Richard |
Kay*
#13 erstellt: 10. Mrz 2018, 22:56 | ||
du kannst mit einem Poti keine exakte Mittenstellung einstellen, wenn analog nach digital gewandelt wird! Exakter würde es werden, wenn die Kennlinie nicht linear wäre, zu deutsch, zur Mitte hin wird es genauer/die Bereiche enger. |
Bastelfreak8977
#14 erstellt: 11. Mrz 2018, 09:24 | ||
Hallo Kay vielen Dank für Dein Interesse an meinem Vorhaben !! Ich möchte statt dem Drehspulelement LED eizusetzen. Wenn ich zwei Voltmeter ( Bereich 80-200 Volt DC ) mit 10 oder mehr LED für jede Seite einsetze, kann ich doch die Spannungen regeln, und mit LED anzeigen Bei 80 Volt leuchtet die Erste LED bei 200 Volt die Letzte Wenn ich nun am Poti drehe sollte bei 105 Volt eine ,oder zwei oder auch drei z.B gelbe LED den Bereich 100-105 Volt anzeigen. Befinden sich beide Seiten im Bereich der gelben LED`s leuchte eine grüne LED für " o.k" Ich kenne mich in der Digitaltechnik nicht gut aus, möchte das aber unbedingt ändern. Ich baue seit Jahren erfolgreich Röhren Vor- und Endstufen. Meine Geräte gebe ich zum Selbstkostenpreis an Freunde und Bekannte ab.So kann ich mein Hobby gut ausüben In meinen neuen Entwicklungen möchte ich analog und digital sinnvoll verbinden. Die o.g Schaltung soll 2 Endröhren balancieren. Ich entwickle zur Zeit eine OTL Endstufe (Prototyp läuft und klingt sehr gut. Meine Idee: Bbestimmte Parameter digital erfassen und auf einem Display sichtbar machen Richard |
DB
#15 erstellt: 11. Mrz 2018, 09:26 | ||
Ach, es geht doch. Wie gesagt, ein 3914 für die positive und ein 3914 für die negative Abweichung. Ein Fensterdiskriminator für die Mitte, weil exakt Mitte nicht geht. DB [Beitrag von DB am 11. Mrz 2018, 09:27 bearbeitet] |
Bastelfreak8977
#16 erstellt: 11. Mrz 2018, 09:52 | ||
hi vielen Dank für die Antworten Würdest Du mir einen Schaltplan erstellen Die beiden Voltmeter von 80-200 Volt DC mit 20 LED`s sind im Grunde kein Problem ,lediglich die Anpassung an 80-200 Volt (Vorwiderstande? ) Mit dem Fensterdiskrimirnator ( weinig oder keine Erfahrung) Ich habe sehr viele Bauteile " an Lager " Bei Interesse würde ich mich so erkenntlich zeigen Insbesondere Elkos habe ich in großen Mengen in fast alle Werte und Spannungen ! Richard |
Kay*
#17 erstellt: 11. Mrz 2018, 14:27 | ||
Richard, statt 3914 geht auch ein Komperatorarray, www.pollin.de (810-103), billig und leicht abänderbar, vor allen Dingen transparent/verständlich ---> BA downloaden, Schaltung anschauen ggf.nachfragen. Spannungsteiler, Komperatoren ---> Elektronik-Kompendium Komperator ---> Datenblatt Open-Collector-Ausgänge lassen sich parallel schalten, also irgendwelche zusätzlichen LED's, je einen Widerstand pro Ausgang und dann auf eine (Mitten-)LED |
Bastelfreak8977
#18 erstellt: 12. Mrz 2018, 08:50 | ||
Hallo Kay würdest Du mir so eine Schaltung zeichnen? Ich kann auch das Teil unter dieser Nummer bei Pollin nicht finden! Richard |
alien1111
#19 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:06 | ||
Schneller findest du nötige Schaltung-Zeichnung selber (Onkel Google fragen). [Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 12:08 bearbeitet] |
Kay*
#20 erstellt: 12. Mrz 2018, 13:57 | ||
Richard, mein Fehler war der Bindestrich in der Bestell-Nr https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103 |
alien1111
#21 erstellt: 12. Mrz 2018, 15:52 | ||
Sehr wahrscheinlich hat TE weiter keine Ahnung, wie soll der VU- Meter Bausatz ( https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103 ) nach seinem Verwendungszweck anpassen/modifizieren. [Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 16:02 bearbeitet] |
Kay*
#22 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:29 | ||
... klärt hier man erst einmal die Fakten ... und betreibt keine Unterstellungen |
DB
#23 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:34 | ||
Der Aufwand verringert sich, wenn die Mittenanzeige nur aus 3 LED besteht. Wenn die Schaltung außerhalb der Mitte ist, dann ist es auch egal wie weit. MfG DB |
Kay*
#24 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:38 | ||
Das sehe ich genauso! Interessanter sind - 105V sind keine Schutzkleinspannung - wie stark die Belastung der zumessenden Schaltung sein darf p.s. ich hätte Spannungsteiler, Glühbirne und VDR vorgeschlagen und dann weiter ... |
rote LED durch blaue LED ersetzen Oceanblue am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
Spannungsanzeige mit Duo-LED Seraphin84 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 15 Beiträge |
Vorwiderstand für LED dehenne am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 5 Beiträge |
W5W 12V Halogenbirne durch LED ersetzen Felix144 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
LED Stripes - unterschiedlich ansteuern - wie realisieren? SlayerSH am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 5 Beiträge |
Vorschaltwiderstand für Superhelle LED Jaromir am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
Überlast-LED-Schaltung Vhancer am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 11 Beiträge |
LED Beleuchtung bukongahelas am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 23 Beiträge |
LED Dimmen naikpro am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
LED Lichtleisten p0werbauer am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
