Systemfrage / aktive Weiche
Airsal86
#1 erstellt: 16. Sep 2018, 20:47
Hallo an alle Profis da Draussen!
bei mir wird es gerade etwas speziell. Mein System sieht zur Zeit folgendermassen aus:
LS: Altec 19 mit zusätzlichem Tweeter
AMP: Mingda 845 C SET Monos
PRE: Eigenbau Röhrenvorstufe mit 4 Eingängen
Die Zuspieler werden aber über einen Resetek-Thorens miniblock Umschalter geschalten, da ich noch ein Reel to Reel Deck habe und mein Pre keinen REC Ausgang hat. Also benutze ich am Pre nur einen Eingang.
Jetzt kommts:
Ich habe mir zwei Bässe geschnappt (Passive Subwoofer) nach diesem Konzept: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-365.html
Diese möchte ich gerne ebenfalls über Röhren betreiben. Da stehen mir noch zwei Monoblöcke mit je 4 EL34 und 200W Peak Power zur Verfügung.
Ebenso habe ich noch einen zweiten Identischen Eigenbau Preamp. Die Monoblöcke benötigen zur Vollaussteuerung 5v welche der Pre auch liefern könnte.
Jetzt ist die Situation so, dass ich die Beiden 845ger Monos und die Beiden EL34 Monos für den Bass mit den beiden Preamps beliefern möchte, dabei entstehen folgende Probleme:
- Zwei Lautstärkepotis
- (noch) keinen Tiefpass für den Subwoofer Pre
Wie würdet ihr das Problem lösen? Ich dachte an eine eigenbau Verteilerbox mit Lautstärkesteller die mir das Signal vom Restek Umschalter auf die beiden Preamps verteilt. Vor dem Preamp für die Subs müsste ein Tiefpassfilter eingehängt werden der bei 100Hz trennt. Dieser müsste für mich auch in Röhrentechnik aufgebaut sein. Die Pegelanpassung von Altec 19 zu Bass würde dann über die beiden Pres laufen.
Was ich wissen möchte: Wie würdet ihr das Problem mit dem vorhandenen Material angehen?
Herzlichen Dank schonmal.
P@Freak
#2 erstellt: 17. Sep 2018, 20:11
Passt nicht wirklich schön zusammen was du dir da als Sub dazu ausgesucht hast und ich frage mich auch wie du das alles akustisch abstimmen willst wenn du mit solchen Fragen hier kommst ...
Zudem spielen die Altec 19 so tief das man da mindestens mit passiver Frequenzweiche ( oder besser aktiv im Endstufen Eingang ) die Bässe unten an der RICHTIGEN Stelle dann abtrennen muß. B.R. Ports sollten auch wohl dann zu und wenn die Einbaugüte für CB zu niedrig ist kann es auch Sinn machen das Gehäuse innen zu verkleinern.
Du brauchst also T.P. UND H.P. / also nicht nur einen Filter für den Sub weil sonnst löppt das net.
Lautstärke stellen kann man auch mit 4-fach Poti HINTER aktiven Frequenzweichen.
Zu Weichen / Filtern mit Röhren aufgebaut hilft dir Google und das studieren vergilbter Bücher.
P@Freak
Airsal86
#3 erstellt: 18. Sep 2018, 08:43
Hallo P@Freak,
danke für die Infos, ich habe erste Tests gefahren mit einer Reckhorn 407. Die Einstellmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Somit werde ich bei den Subs halt auf die Röhrenkette verzichten. Hm, das geht mir jetzt schon etwas zu Tief, wenn ich doch die Phase der Subs anpassen kann und die Subs mit den Altecs sauber zusammenspielen sollte eine Überlagerung doch keine rolle spielen? Oder sehe ich das falsch?
Ich konnte das ganze (mit meinen begrenzten Fähigkeiten) mit RoomEQ so abstimmen, das es schon mal ganz ordentlich spielt. Das Phasenthema habe ich aber bis Heute im RoomEQ noch nicht ganz verstanden.
P@Freak
#4 erstellt: 18. Sep 2018, 11:54
die akustischen Phasen können bei dir aber nicht gescheit übereinander liegen weil du 2 unterschiedlich verlaufende Phasengänge über einander legst.
Bassreflex dreht welliger an der Phase über Frequenz als dein gefilterter CB Sub dazu ... dazu summiert sich dann was die aktiven Filter machen.
Du kannst bei deinen Altec ja ganz einfach die BR Öffnungen als erstes zu machen um das etwas zu begradigen,
dann werden die unteren relevanten Bässe da raus weniger und die akustische Phase wir gerader.
Zum Gehäusevolumen / Einbaugüte schrieb ich ja schon was. Physikalisch Filtern ist der bessere Grundansatz bevor man mit elektrischen zusätzlich was weg drehen muß.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 18. Sep 2018, 11:58 bearbeitet]
Kay*
#5 erstellt: 26. Sep 2018, 12:25
das ist so nicht ganz korrekt,
wenn
man die zusätzlichen Subs mit mehr als einem TP bearbeitet,
sprich, per DSP z.B., könnten die Subs positioniert/eingestellt werden, dass sie die Raumresonanzen bearbeiten,
Stichworte: Multisub, DBA
p.s.
ich würde alles, was im Bass kräftig genug ist, mitlaufen lassen
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 26. Sep 2018, 12:58
Kay* (Beitrag #5) schrieb:
... p.s.
ich würde alles, was im Bass kräftig genug ist, mitlaufen lassen ;)
Jau.
Hier im Forum wird ja mehrheitlich das scharfe Trennen der Bereiche als Ideal gesehen,
was auch zutrifft, bez. PA (Max. Pegel)
und, wenn die Einzelzweige für sich optimiert werden.
In der Home-Praxis ist absolutes Pmax nicht unbedingt vorrangiges Ziel,
und,
das ist meist entscheidend,
-- die Einzelzweige sind irgendwie schon fix (*)
deshalb:
laufen lassen was da ist,
aber
rel. Phase beachten /entschärfen durch Schliessen evtl. BR-Öffnungen am Main-LS,
dabei versuchsweises Umpolen des Subs oder ... nicht vergessen
Gruss,
Michael
(*) = ... und sich letztlich noch zu ähnlich ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Sep 2018, 13:13 bearbeitet]
Kay*
#7 erstellt: 26. Sep 2018, 17:22
Das Ziel ist ein brauchbares Erfgebnis hinsichtlich Raum, Aufstellung, Hörplatz,
kein theo. optimales Filter
Aktive Weiche
Heimwerkerking am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
Aktive Sub-Weiche gesucht
selector24 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Aktive Weiche + Baxandallregler
Hmeck am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
Suche Einstellanleitung für aktive Weiche
caraldo am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
alte Elektor Projektplatine gesucht, aktive F-Weiche
not0815 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  10 Beiträge
aktive Weiche selbstbau?/IC für Simmerlautstärke?
Frizzzer am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Klein+Hummel OY aktive Weiche ändern
*quad* am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  10 Beiträge
aktive Frequenzweiche
waldow am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  2 Beiträge
Simon am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
Aktive Mono Bassweiche gesucht
Thrill-Seeker am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.317
