Cinch Endstörfilter für aktiven Subwoofer
Gimmelgrumm
#1 erstellt: 15. Jan 2019, 00:23
Hi. Ich habe einen aktiven Subwoofer für mein Heimkino, dieser ist mit einem Chinch am Pre-out meines av-Receivers verbunden. Wenn es jetzt sehr leise ist hört man ein brummen. Wenn ich das Chinch Kabel ziehe ist das brummen weg, daher schließe ich Probleme mit der Versorgung aus. Jetzt wollte ich einen Filter davor setzen... aber ich finde nur Mantelstromfilter für koax Kabel und keine für Chinch, bzw. Nur für Stereo. Mein sub wird aber nur mono gespeist... kann ich dafür trotzdem ein stereo endstörfilter verwenden und nur eine Leitung Nutzen? Oder muss man bei dem beide Leitungen anschließen?
Würden vielleicht auch Klapp ferrite helfen?
theengel007
#2 erstellt: 15. Jan 2019, 00:33
Eine Empfehlung ein etwas besseres Kabel verwenden oder/und eine andere Kabel Führung probieren . So habe ich solch Problemchen in den Griff bekommen .😁
MP_1993
#3 erstellt: 16. Jan 2019, 19:51
Du trennst dein Subwoofer vom AVR und dann hört das brummen auf. Das kann mehrere Ursachen haben:
- AVR sendet schon ein Brummen aus. (Auch der beste AVR sendet eine ungewollte Spannung aus)
Test: Probier mal den Subwoofer an eine andere Quelle anzuschließen brummt es immer noch genau so laut?
- Es liegt ein Kabel in der nähe und induziert eine Spannung im Signalkabel. (Dazu muss das störende Kabel einen sehr hohen Strom führen)
Test: Erhöhe den Abstand des Kabels vom AVR zum Subwoofer zu dem Rest der Kabellage. Brummen noch da?
- Es besteht eine Masseschleife. (Wenn beide Netzteile galvanisch getrennt sind und beide über keinen Schutzleiter verfügen, kann dies ausgeschlossen werden)
Test: Schließe ein Gerät mit Akku statt des AVRs an zB. ein Handy als Quelle. Brummt es noch?
- Subwooferverstärker brummt und schaltet sich aus, wenn keine Quelle dran ist.(Da kann man so einfach nichts machen, liegt dann am Aktivmodul)
Weitere Infos:
Auf welchem Abstand zum Subwoofer hörst du das Brummen?
Was ist das für ein Subwoofer und AVR?
[Beitrag von MP_1993 am 16. Jan 2019, 19:52 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 16. Jan 2019, 20:30
ja,
es sind für zwei Kanäle zwei identische Übertrager drin.
Bei Monacor heisst/hiess das Teil
Massetrennfilter (Ground Isolator)
FGA-40 Best-Nr06.4370
"Einschaltsound" für Aktiven Lautsprecher
TheWinhost am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer-out Cinch-Anschluss
Landers am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  3 Beiträge
Frequenzgang eines aktiven Filters messen
Bonk am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  4 Beiträge
"Cinch-Verstärker"
deep_silent am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Aktiven Lautprecher selber bauen
Michael_W1990 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Cinch
imagica am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  2 Beiträge
Schaltnetzteil in aktiven Lautsprecher verbauen
Donkeh am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  4 Beiträge
Kompensationskondensatoren in aktiven Filtern
reins am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  3 Beiträge
aktiven hpf berechnen
saniiiii am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  2 Beiträge
Aktiven Lautsprecher passiv benutzen
Autogrammstein am 04.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.108
