low budget mono empfehlungen
zimtstern
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 14:58
hi
ich habe einen kleinen technisat fertig passivsub im br. gehäuse hier liegen. 6ohm ~20watt.
den möchte ich "aktivieren" und zusätzlich zum labtop unter den schreibtisch(ikea 'holz'-platte) schrauben.
mir schwebt iiiirgend so etwas vor:
TDA2050
https://www.ebay.de/...wCMVbv~ZR:rk:12:pf:0
gut wäre mit USB oder 220v stromversorgung. 12v gehen aber auch da hab ich ein paar NT hier.
wenn möglich würde ich auch einen bandpassfilter von 30-80hz@12dB wünschen.
multimeter, lötstation und drehmel etc hab ich und kann auch damit umgehen.
vielen dank für hilfe!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 15:53
Ich verwende daheim sowas: https://www.ebay.de/itm/162557393072
Ist zwar 2.1 , dafür aber sehr günstig und es funktioniert tadellos.
zimtstern
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 16:26
DANKE ! - aaaaber für das geld kann ich aber auch gleich ein 2.1 logitech zeuch gebraucht kaufen...
oder mein altes pioneer autoradio im 2.1 modus betreiben
ich suche nur etwas sehr kleines insg ~15-20eur als LIMIT.
vVegas
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 20:58
Na denn, sind 4€ günstig genug?
https://www.ebay.de/...r-board/272674229859
Altes Laptopnetzteil o.ä. wirste wohl irgendwo finden.
Per Kabel an den Laptop, auf dem Laptop EqualizerApo installieren und damit filtern (Tiefpass und Subsonic).
[Beitrag von vVegas am 24. Jan 2019, 21:00 bearbeitet]
Kay*
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 21:12
mir schwebt iiiirgend so etwas vor: TDA2050
nicht 2050,
sondern wenn analog, dann TDA2005 (typischer billiger Car-Hifi-Chip)
zimtstern
#6 erstellt: 26. Jan 2019, 00:16
TPA3116DA - super!
einen subsonic kann ich via software setzen aber da nur EIN stereoausgang vorhanden ist MUSS der TPF hardware sein.
so ziemlich jeder carhifi amp hat einen tiefpass bei 50-100hz im vorverstärker... wie schlicht kann man soetwas reproduzieren?
gibt das eine 12dB 70hz weiche ? ich hab tatsächlich noch so cinchfilter gefunden aber die machen gefühlte 48dB leiser
Wastler
#7 erstellt: 26. Jan 2019, 10:32
Da wird die Brühe dicker als der Fisch der darin schwimmt.
Das Netzteil ist da der Kostenkiller. auch 20 Watt wollen versorgt werden und diese Leistung bekommt man nicht aus dem USB-Anschluss.
Rechnet man dann ein Gehäuse dazu, kann man ein preiswertes Modul kaufen.
BG, Wastler
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 26. Jan 2019, 11:28
Das von mir velinkte Modul würde mit einem 12V Abgriff aus dem PC klarkommen, hat einen LPF und direkt noch Ausgnge für zwei Satelitten....
Wastler
#9 erstellt: 26. Jan 2019, 11:36
12 V Abgriff aus dem Laptop ?
Na dann viel Spaß.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 26. Jan 2019, 13:31
Oh, hmm... Ich dachte normaler PC...
Kay*
#11 erstellt: 26. Jan 2019, 14:40
nicht denken, oben lesen:
wenn diese nicht reichen, mal bei www.pollin.de schauen.
Anfänger/Einsteiger lassen bitte grundsätzlich die Finger
vom PC-Netzteil.
Auch USB reicht i.d.R. nicht aus
vVegas
#12 erstellt: 26. Jan 2019, 16:39
Hast nirgendwo gesagt das du da den Ausgang für irgendwelche anderen Lautsprecher benutzen willst....
zimtstern
#13 erstellt: 30. Jan 2019, 20:08
also ich habe noch ein altes 16V 2A IBM Laptop netzteil - das sollte doch prima funktionieren.
TPA3116DA hat keine filter -> was wäre der günstigste ~70Hz ~ 12dB TPF ?
zimtstern
#14 erstellt: 04. Feb 2019, 11:14
https://de.aliexpres...8270-4bd4eb0e6236-22
hab grade etwas anderes bestellt. glaub das passt besser ins vorhaben. wenns eingebaut ist sag ich was zum ergebnis
Mr.Zuk
#15 erstellt: 12. Feb 2019, 07:24
Habe diese Board momentan an einem PortokasseSub Mini mit 24 Volt am laufen! Haut ordentlich rein. Solange dich der Einschalt-"PLOPP" nicht stört...!?
zimtstern
#16 erstellt: 09. Mrz 2019, 18:51
hab das aliexpressteil grade fertig eingebaut und bin mehr als zufrieden.
läuft aktuell an 1,5A 13V gemessen und stabil bei 40hz bis ich mirum den kleinen lautsprecher sorgen machte
input ist relativ sensibel. kein rauschen, brummen, nix.
Low-Budget Selbstbaucinchkabel
dreadlock am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
low budget verstärker
salino am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Low Budget Aktivteil- Selbsbau (für Sub)
JL-_Audio_Freak am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
Low Budget YAHA Reste KHV
BEFH am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
jma am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  3 Beiträge
Stereo->Mono (Noobfrage)
robwag am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  19 Beiträge
Amp-Betriebszustandsanzeige Empfehlungen?
falcone am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  10 Beiträge
Empfehlungen für eine Monoendstufe
powell am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  6 Beiträge
www.analogmetric.com - Erfahrungen, Empfehlungen
passenger-666 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  7 Beiträge
Empfehlungen Brumm Vorverstärker Ausgang
Anro1 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.009
