HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wondom TPA250 DSP / JAB3-50 kein Sound im Ausliefe... | |
Wondom TPA250 DSP / JAB3-50 kein Sound im Auslieferzustand+A -A |
cyberthom
#1 erstellt: 09. Jun 2019, 14:01 | |
Ich habe mir ein Wondom TPA250 DSP gekauft und wollte ihn im Auslieferzustand nutzen, da der Programmer momentan nicht lieferbar ist. Wenn ich die Lautsprecher wie vorgesehen anschließe: (1) ROUT - (2) LOUT + (3) ROUT + (4) LOUT - dann höre ich kein Sound, schließe ich die jedoch über kreuz an, z.B. einzelner Lautsprecher an (1) ROUT - und (2) LOUT +, dann höre ich Sound, jedoch ohne höhere Mitten und Höhen Was könnte das Problem sein? Ich nutze als Eingang den LineIn (Handy). Der Kopfhörerausgang hört sich normal an (alle Frequenzen). |
retribution
#2 erstellt: 09. Jun 2019, 15:08 | |
Moin Schau mal auf die Unterseite vom Board, dort steht wie es richtig angeschlossen wird Ansonsten wenn Musik läuft mal mit einen Schraubendreher an den Potis herumspielen- dort können die Höhen und Tiefen eingestellt werden Grüße |
cyberthom
#3 erstellt: 09. Jun 2019, 15:43 | |
Auf der Unterseite vom Board steht es genauso wie ich beschrieben habe: (1) ROUT - (2) LOUT + (3) ROUT + (4) LOUT - Dummerweise gibt es verschiedene Angaben zu der Standardbelegung der Potis beim TPA250 DSP. Deutlich wird es hier: https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa250-dsp-endstufe Auf dem fünften Bild ist folgende Belegung zu sehen: (1) Master Volume (2) Low Pass Filter (3) High Pass Filter (4) Supwoofer Cutoff Aber auf der gleichen Seite im Text steht: Poti 1: Laustärke Lautsprecherausgang Poti 2: Übernahmefrequenz High-Pass Lautsprecherausgang Poti 3: Übernahmefrequenz High-Pass Kopfhörerausgang Poti 4: Laustärke Lautsprecher- und Kopfhörerausgang Und hier noch einmal bei Sure: 2x 50 WattClass D AudioAmplifierBoardw DSP -JAB3 Die letztere Belegung passt eher. Man hört die Verschiebung des Highpass Filters, allerdings (2) bei Kopfhörer und (3) bei Lautsprecher. Ich höre auf den Lautsprechern wie schon beschrieben auch nur etwas wenn die die Lautsprecher (falsch) über kreuz anschließe, also: Lautsprecher 1: (1) ROUT - (2) LOUT + und Lautsprecher 2: (3) ROUT + (4) LOUT - [Beitrag von cyberthom am 09. Jun 2019, 15:45 bearbeitet] |
retribution
#4 erstellt: 10. Jun 2019, 17:43 | |
Hi ich habe folgende Belegung in dieser Reinfolge bei mir am Board: 2 lout+ 4lout- 3rout+ 1rout- wäre die gleiche Belegung wie bei dir aber in einer anderen Reihenfolge. Bild 5 zeigt bei mir die grüne Platine, glaube die sieht bei dir auch anders aus;-) denke das ist eher ein altes Produktbild und der Text kommt näher dran. Bei mir steht das der Programmer lieferbar ist - evtl bist du damit ja schneller am Ziel.. lg |
Wondom DSP Signalquellenumschaltung / Inputselect lucky_wolf am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 20 Beiträge |
Alternative Wondom DSP freeplay am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
Designfehler? Wondom TPA 1100 DSP tscheikop am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 2 Beiträge |
ADAU1701 PCM1808 kein Ton guppyfighter am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 4 Beiträge |
WONDOM Verstärker Netzteil Problem Luk1512 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Sure Wondom JAB 3+ Bluetooth Verbindung Problem Gojah am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 5 Beiträge |
Sure JAB1/JAB2/JAB3 Boards und Zubehör -DerSelberbauer- am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 9 Beiträge |
Clipping LEDs auf Wondom Verstärkern Donkeh am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.127
