HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » VU Meter an TPA3116D2 | |
VU Meter an TPA3116D2+A -A |
Moritz.S
#1 erstellt: 03. Sep 2019, 10:59 | |||
Hallo zusammen, Bei diesem Thema wurde gesagt
Das brachte mich auf die Idee, dass man doch Theoretisch in einen Lautsprecher auch einen VU Meter einbauen könnte um zumindest Visuell dar zu stellen wie laut man aufdrehen sollte/kann damit nicht alles "im roten Bereich" ist. Hierfür habe ich beispielsweise mal 3 Artikel raus gesucht und wollte fragen ob jemand weiß wie man die an einen Verstärker wie den TPA3116 anschließt, da dieser ja keinen Audio Out hat, dafür aber Rechts/Links +/- bzw 2.1 sogar noch Bass Lautstärke. Analog VU mit Treiber Platine Hat einen Anschluss LGR, hier müssten Anschlüsse R/L - gebrückt werden. LED VU Meter Hat einen Anschluss LGR, hier müssten Anschlüsse R/L - gebrückt werden. Analog VU ohne Platine Hier frag ich mich woher er weis wie stark er Ausschlagen soll da man ja nichts anpassen kann vom Lautsprecher Signal. Also was wäre 0db? Der Hinweis "DCR = 650 Ω + -10%, Wenn = 500 uA + -10%" ist das einzige was auf den Strom am VU Meter hin weißt, doch wie kann man das in Relation zum Ausgangsstrom des Verstärker setzen? Eine Platine die Links/Rechts getrennt ansteuert habe ich bisher noch nicht gefunden leider. Grüße |
Kay*
#2 erstellt: 03. Sep 2019, 14:39 | |||
ich werde aus deinem Text nicht ganz schlau, aber http://hobbyelektronik.de/praxis/projekte/passives-vu-meter/ käme dir wahrscheinlich entgegen |
Moritz.S
#3 erstellt: 04. Sep 2019, 09:53 | |||
Hi und verdammt... Hab ich mich so schlecht ausgedrückt? Ok, also folgendes: Es gibt einige fertige VU Meter die Stereo anzeigen können. (Links oben als Beispiel) Ich habe im Moment 2 Probleme beim Verständnis dabei: 1. Woher weiß ein Analog VU Meter wie laut 0db ist? Diese Frage hab ich mir inzwischen aber schon beantwortet und weiß nen Schaltplan wie das ginge. 2. Die fertigen LED VU Meter haben meist Rechts/Ground/Links als Anschluss. Macht ja auch sinn weil ein Klinkenanschluss ja nur diese 3 hat. Ein TPA3116D2 oder andere Verstärker Platinen haben allerdings für jede Box +/-. Wie schließe ich also die 4 Ausgangsterminals an die 3 Eingänge an? Ist es ein Problem wenn man bei den Chassis alle Minus einfach verbindet? (Normal in der Elektronik kann ich ja ohne weiteres - von verschiedenen Netzteilen ect verbinden, aber wie funktioniert der Linke und Rechte Kanal Minus? Könnte man die zusammenlegen oder (Theoretisch) auch Chassis Rechts Minus an Anschluss Links Minus packen?) Ich könnte natürlich 2 voneinander getrennte VU Meter Bauen und die an die jeweilige Seite anschließen (LM3915 ist mein Freund), Würde aber gerne die Funktion hinter den Kanälen und +/- verstehen. Grüße |
Kay*
#4 erstellt: 04. Sep 2019, 14:17 | |||
garnicht! man kann zumeist über einen Trimmer eine Referenz vorgeben
ja 3-poliger Anschluss z.B. 1. an den invertierenden Amp-Ausgang R, nachschauen ob VU-Meter eingangseitig einen Kondensator hat und hochohmige genug ist (sollte kein Problem sein, nur der Vollständigkeit halber) 2. an den invertierenden Amp-Ausgang L, nachschauen ob VU-Meter eingangseitig einen Kondensator hat und hochohmige genug ist (sollte kein Problem sein, nur der Vollständigkeit halber) 3. Masse, GND, oder wie immer es bei dir heisst
nein, du müsstest dann auch noch eine eigene Stromversorgung für jedes Board haben, sonst wären die invertierende AMP-Ausgänge nach GND kurzgeschlossen
versuche erstmal Brückenverstärker zuverstehen pro Kanal invert. und nicht-invert. Ausgang an LS, also Masse-frei! |
VU-Meter soldier2001 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
vu meter benney am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 39 Beiträge |
VU Meter dani86 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 14 Beiträge |
VU-Meter hax0r am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 12 Beiträge |
VU-METER paddddy am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 15 Beiträge |
VU-Meter von Pollin Aysterhay am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 14 Beiträge |
VU Meter anschließen? Martschi am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
analoges VU Meter (->"Zappelanzeige")? Red_Spida am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 8 Beiträge |
VU-Meter nachträglich installieren MosiN am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
VU Meter richtig ansteuern Voltgeber am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.815
