Was ist das für ein Bauteil?
MrBlingBling
#1 erstellt: 06. Sep 2019, 17:03
heute ist mir mein Subwoofer SVS PB1000 eingegangen. Garantiezeitraum von 5 Jahren, leider um ein paar Monate drüber.
Jetzt hab ich das Teil geöffnet und auch schon das defekte Bauteil ausgemacht und auch ausgelötet.
Subwoofer funktioniert auch ohne dieses Bauteil wieder nur würde ich gerne wissen was das macht, bzw ist.
Auf der Platine ist das Symbol für einen Trimmwiderstand. Nur ist das Teil abgeraucht und ich kann nicht erkennen welcher genau.
Lässt sich da irgendwas machen?
Foto vom
Bauteil
vVegas
#2 erstellt: 06. Sep 2019, 17:06
Sieht mir eher nach Varistor aus .....
Was steht denn auf der Platine, wo befindet sich das Bauteil .... ach ja, nix für Laien.
[Beitrag von vVegas am 06. Sep 2019, 17:10 bearbeitet]
MrBlingBling
#3 erstellt: 06. Sep 2019, 17:11
Das Symbol auf der Platine sieht aber so aus:
Befindet sich auf der Leistungsplatine neben ein paar Dioden und den fetten Kondensatoren.
VR21 glaube ich steht da noch.
Aber wird vermutlich ein Varistor sein.
Irgendwas muss heute Früh passiert sein, weil es mir auch im Schlafzimmer mein Handy Ladegerät Netzteil zerschossen hat und auch die Deckenleuchte alle Leuchtmittel durchgebrannt sind. Sicherung ist halt komischerweise keine geflogen.
[Beitrag von MrBlingBling am 06. Sep 2019, 17:22 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 06. Sep 2019, 17:24
VR ist die Bezeichnung für einen variablen Widerstand.
Auch das Schaltbild passt.
Das abgerauchte Teil wird also ein solcher sein.
Den genauen Wert bzw. die Teilebezeichnung findet man nur über den Schaltplan/die Bestückungsliste heraus.
Ein Varistor ist es definitiv nicht, denn der hat ein anderes Schaltbild:
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Sep 2019, 17:26 bearbeitet]
Mechwerkandi
#5 erstellt: 06. Sep 2019, 17:42
Solchen Sex hatte ich auch schon mal.
*wegrenn*
MrBlingBling
#6 erstellt: 06. Sep 2019, 17:43
Hab noch 2 Fotos von der betroffenen Stelle wo VR1 steht war das Bauteil verbaut.
Originalplatine
Bild 1
Bild 2
Wo bekomme ich jetzt ein passendes Teil her? Schaltplan hab ich ja leider nicht zum Subwoofer Der Hersteller wird mir wohl auch kaum weiterhelfen wollen ;(
[Beitrag von MrBlingBling am 06. Sep 2019, 17:53 bearbeitet]
frank60
#7 erstellt: 06. Sep 2019, 19:33
Das Bild in Post 1 kann ich nicht öffnen. Noch einmal hier im Forum hochladen.
Nach den Bildern in #6 und Deiner Fehlerbeschreibung zu urteilen ist es 1. ein Varistor und 2. hat er seinen Job gemacht, eine Überspannung vom Gerät ferngehalten. Dafür sprechen die anderen defekten Geräte.
Daß sich Hersteller aus Fernost nicht immer an die standardisierten Schaltsymbole halten, ist nicht neu, die Bezeichnung "VR..." für Varistoren (statt der eigentlichen Bedeutung für variabler Widerstand) habe ich schon oft gesehen. OK, im Prinzip ist der Varistor ja auch ein variabler Widerstand.
Wichtig ist die Nennspannung, sollte auf dem defekten Teil stehen. Wenn nicht, ein 250V Varistor mit den richtigen Abmessungen sollte passen. sofern er sich am Eingang für die Netzspannung befindet.
[Beitrag von frank60 am 06. Sep 2019, 19:35 bearbeitet]
Kay*
#8 erstellt: 06. Sep 2019, 19:40
Ich gehe auch davon aus, dass es VDR ist,
(Voltage Dependent Resistor)
Fängt Überspannungen der Netzspannung ab.
Übliche Spannungswerte sind 250V, bzw. 275V.
Bei 250V-Typen fliesst ein bisschen mehr Strom (Verlust), bei 275V ist der Schutz ggf. nicht mehr ausreichend.
Wenn bei diesem Netzteil keine Vor-Sicherung durchgebrannt ist, würde ich ins grübeln kommen.
Es wäre immer von Vorteil, dass Bauteil durch ein Orginal-Ersatzteil auszutauschen
gleiche Bauform, gleicher Hersteller),
Hintergrund, die rechtliche Situation betr. Folgeschäden duirch die Nicht-Fachmännische Reparatur.
MrBlingBling
#9 erstellt: 06. Sep 2019, 20:41
Danke für die Antworten.
Ich hab jetzt ein bisschen gegoogelt und die Platine wird von mehreren Herstellern verbaut.
Denke auch es ist ein VDR und das Schaltbild auf der Platine ist da falsch drauf.
Werde mir einen passenden einbauen.
https://www.reichelt...9.html?&trstct=pos_0
oder
https://www.reichelt...5.html?&trstct=pos_1
Was ich aber echt nicht kapiere, das die Sicherung auf der Platine nicht durch gebrannt ist?
Muss irgendwas mit einer Überspannung zu tun haben, nur war kein Unwetter oder so und mein Nachbar hatte keine Probleme.
Drauf gegangen sind:
Schlafzimmer:
- Iphone Netzteil
- Fire TV Stick Netzteil
- 3 Leuchtmittel der Deckenleuchte im Schlafzimmer
Wohnzimmer:
- Subwoofer
Sowas hatte ich noch nie.
[Beitrag von MrBlingBling am 06. Sep 2019, 20:45 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 06. Sep 2019, 20:44
In Schaltplänen werden die Bauteile mit folgenden Buchstaben bezeichnet:
C = Kondensator (Capacitor)
CN = Steckkontakt (Connector)
D = Diode (Diode)
F = Sicherung (Fuse)
FH = Sicherungshalter (Fuse Holder)
IC = IC (Integrated Circuit)
J = Steckbuchse (Jumper)
L = Spule (Coil)
Q = Transistor (Q wurde genommen, weil es beim Erscheinen des Transistors noch nicht verwendet wurde, im Gegensatz zum T)
R = Widerstand (Resistor)
RY = Relais (Relay)
S und SW = Schalter (Switch)
T = Transformator (Transformer)
TH = Thermistor (Thermistor)
VDR = Varistor (Voltage Dependent Resistor)
VR = variabler Widerstand (variable Resistor)
X = Quartz (X-tal)
Das gezeigte Bauteil sieht nicht nach einem Varistor aus.
Was soll ein Varistor mit dem Loch in der Mitte?
Das Teil sieht aus wie ein durchgebrannter Trimmer.
Roman
MrBlingBling
#11 erstellt: 06. Sep 2019, 20:46
Das Teil hat es durchgeschossn, Daher das Loch. Siehe #6 Foto Originalplatine, da sieht man das Bauteil.
Kay*
#12 erstellt: 06. Sep 2019, 21:02
wäre richtig gut, wenn es immer so wäre
Vorsicht mit den Spannungswerten,
250V, bzw. 275V gilt nur, wenn das Bauteil am Netzeingang liegt.
Manchmal sitzen sehr ähnliche Dinger auch hinter einem Gleichrichter.
[Beitrag von Kay* am 06. Sep 2019, 21:23 bearbeitet]
frank60
#13 erstellt: 07. Sep 2019, 06:43
Einfach mal mit dem Multimeter messen (oder nachschauen, wenn die Leiterbahnen zu sehen sind), ob die Lötpads des Teils parallel zum AC Eingang liegen. Wenn ja, dann ist es ein Varistor, ein Trimmer würde an der Stelle wenig sinnvoll sein.
Und wie schon geschrieben, es wäre nicht die erste Platine aus Fernost, bei der sich der Hersteller nicht an die international üblichen Schaltbilder und Bezeichnungen hält. Hört sich komisch an, aber oftmals liegt das tatsächlich an mangelhaften Fremdsprachenkenntnissen in China, da wird gern das genommen, was man sich zusammenreimt. Habe ich erst wieder bei der "englischen" Kommunikation zu meinen PreAmp PCBs mit dem kommerziellen Hersteller gemerkt.
NoobXL
#14 erstellt: 15. Sep 2019, 14:14
Moin,
ja, ziemlich sicher Varistor. Schaltzeichen und Bezeichnungen auf PCBs sind nicht genormt (es gäbe zwar eine Norm, aber jeder darf wie er will) und von daher nicht wirklich ein Anhaltspunkt.
Dass er kaputt ist ist nicht weiter erstaunlich, diese Art des Ausfalls ist ganz gewöhnlich bei Varistoren, weil ihre Klemmspannung mit der Alterung des Teils sinkt...sprich, jedes mal wenn er eine "Überspannung ableitet" verschleißt er, und seine Schwellspannung sinkt, bis zu dem Punkt an dem er bei der normalen Netzspannung schon anfängt zu leiten. Dann wird er warm, die Schwellspannung sinkt weiter, mehr Strom fließt, er wird wärmer, usw, Peng.
Je nachdem nach welcher Norm das Gerät geprüft ist, ist eventuell ein bestimmter Varistor vorgeschrieben. Ich tippe mal auf EN60959, sollte aber über die CE-Konformitätserklärung rauszufinden sein. So kann man u.U. rausfinden welcher Varistor rein gehört.
Was für ein Bauteil?
WalkSightseeing am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
maschinchen am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  15 Beiträge
ChimeraVirus am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  13 Beiträge
Zaianagl am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  8 Beiträge
Was für ein Bauteil ist das ?
Highnoooon am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  10 Beiträge
Unbekanntes Bauteil
kap am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
unbekanntes Bauteil
der_neue13 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  12 Beiträge
unbekanntes Bauteil
neo14515 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Welches Bauteil ist das?
Mimamau am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  8 Beiträge
Hilfe Bauteil bestimmen
MetalMayer am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.863
