HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audioeinspeisung per Kabel in ein Handy | |
Audioeinspeisung per Kabel in ein Handy+A -A |
espritle
15:06
erstellt: 17. Nov 2019, |
Hallo liebe Gemeinde, ich bin ein Neuer in Eurer Mitte ;-) und bin auf der Suche nach einer Lösung für ein Problem. Ich möchte vom PC (Kopfhörerbuchse) einen Kanal per Kabel in ein Handy einspeisen. NICHT streamen! Am Handy wird ja normalerweise ein 4-poliger 3,5mm Klinke verwendet. Der hinterste Ring ist die Mikrofonleitung. Eins davor Masse. Bisher habe ich folgende Versuche durchgeführt: - Direktes Kabel 3,5mm Klinke auf 3,5mm 4-polig Klinke bei absoluten niedrigsten Volumepegel PC rechter Kanal -> Handy Mikrofoneingang und Masse => Signal kommt an aber extrem übersteuert, trotz geringem Pegel - gleiches Kabel, aber mit einem Spannungsteiler in Form eines Potentiometers => Signal kommt an aber extrem übersteuert, trotz geringem Pegel - Galvanische Trennung mit 1:1 Übertrager => Signal kommt an aber extrem übersteuert, trotz geringem Pegel Habt Ihr noch eine Idee. Bin vorallem an einer Selbstbaulösung interessiert, aber auch Ideen mit Fertigprodukt sind herzlich willkommen. Wichtig ist nur, dass das Signal aus der Kopfhörerbuchse des PC's kommen muss und über den Mikrofoneingang des Handys eingespeist werden muss. Würde mir super helfen. Vielen Dank schon mal im Vorraus |
jehe
19:54
klar, kann ja so auch nicht funktionieren da beide Signale mit extrem unterschiedlichem Pegeln aufwarten. Um ein Line Signal auf Mic Level runter zu bekommen, tut es im einfachsten Fall ein einfacher Spannungsteiler. Einfach mal nach Line to Mic Level googeln. Edit fragt, wozu soll das Ganze eigentlich gut sein ? - willst du mit dem Handy Audiosignale von anderen Quellen aufnehmen ? [Beitrag von jehe am 17. Nov 2019, 19:56 bearbeitet] |
espritle
20:06
Hallo Jehe, Spannungsteiler hab ich schon probiert mit einem Poti 10k. Signal ist natürlich gedämpft, aber trotzdem übersteuert und wird dann im Handy im aktiven Call immerwieder heruntergeregelt. Ich will mit dem Handy nix aufnehmen, sondern z.B. Musik in einem aktiven Call einspeisen können. Android lässt so etwas im Call nicht zu! |
vVegas
20:08
Selbst bei Anpassung des Levels bleibt die Qualität unter aller .... Da die Qualität scheinbar auch nicht so entscheidend ist, weshalb nicht einfach nen Bluetooth Sender nutzen? |
espritle
20:19
Die Qualität wäre schon entscheidend. Sollte eben mindestens so sein, als wenn man selbst ein Telefonat führt, auch wenn es in HD Voice ist. |
Suche Adapter für MP3 > Handy sokobana am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Handy SMD Pad abgerissen leGrand am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 6 Beiträge |
In einem Handy ein HDMI Anschluss verbauen Flintbeker am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 3 Beiträge |
Handy Headset Mikrofon durch Klinke-Stecker ersetzen w00tw00t am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 3 Beiträge |
Wieviel Strom braucht ein Handy-Ladegerät? Hardbody500 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 25 Beiträge |
Handy mit Lautsprecher verbinden LUPOrghini am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Suche Transistorverstärkerschaltplan fürs Handy Werner777 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Brummen wenn Handy lädt sem7ex am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 6 Beiträge |
IR Sensor per Kabel ansteuern stauder99 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Handy mit Pc Netzteil laden ? HiFi-Teufel94 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 7 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.556
