HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wieviel Strom braucht ein Handy-Ladegerät? | |
Wieviel Strom braucht ein Handy-Ladegerät?+A -A |
Hardbody500
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 18:01 | |||
Hallo zusammen, die Frage ist ernst, ich habe wirklich so wenig Ahnung, ich will Euch nicht auf den Arm nehmen: Habe einen kleinen Tischventilator mit Akku, der nach 2 Stunden leer ist. Will ihn aber die ganze Nacht laufen lassen (ein großer ist zu laut und schnell), er funktioniert auch ohne Akku mit einem USB-Kabel und Handyladegerät. Meine Frage ist, wieviel Strom das Ganze braucht. Ich weiß halt, was eine KW-Stunde kostet,aber mit Ampere und Watt kenne ich mich nicht aus. Auf den Geräten steht Ladegerät: Input 0,35 Ampere Output 5V 2 Ampere Input 5V 0,5-1 Ampere Output 3 Watt Kann mir jemand sagen, wie ich den Stromverbrauch berechne? Diese 3 Watt Output vom Ventilator können es ja nicht sein (ist doch viel zu wenig, oder; ein normaler Ventilator braucht 750 bis 1500 Watt pro Stunde), es ist ja wichtig, was er braucht und nicht hergibt, oder? Und ist es schädlich, das Ding die ganze Nacht ohne Akku laufen zu lassen? Ich habe keine Angst, dass er kaputt geht, sondern evtl. das Brennen anfängt etc. Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße Peter |
turbo_rolf
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 19:22 | |||
Das passt von den Leistungen her gut zusammen. Und die großen Ventilatoren brauchen auch nur um die 40 Watt. |
langsaam1
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 19:24 | |||
- gab es zu dem Gerät kein passendes Ladegerät dazu ? - da unbekannt wie das "Handy" Ladekabel intern auf die Anfrage des "Ventilator" reagiert - da unbekannt ob die Energie erst in den Akku geht und dann abgegeben wird, oder direkt - über ein Messgerät kannst nur das abfragen was das angesteckte Gerät sich holt, wie viel davon effektiv umgesetzt wird - unbekannt |
Hardbody500
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 19:44 | |||
Danke für Eure Antworten erstmal, also ich habe so einen Heizlüfter, da steht 3 Stufen kalt/750/1500 Watt, vielleicht dass, dann das Kalte tatsächlich so wenig braucht. Is aber wurscht, ist mir eh zu laut und groß. Nein, da war nur ein USB-Kabel dabei, ist ja ein herausnehmbarer Akku mit drin und ich möchte ja den Ventilator OHNE den Akku verwenden, das funktioniert. Messgerät habe ich keines und kaufe ich mir deswegen auch nicht, wollte halt bloß so in etwa eine Schätzung, ob das Ding tatsächlich nur diese 3 Watt, die bei Output stehen verbrauchen könnte oder ob es, eben durch den Dauerbetrieb, noch dazu ohne Akku, vielleicht signifikant mehr sein können, also das 10 oder 100-fache. Kenne mich da nicht aus und will nur nicht, dass ich dann eine Stromrechnung von 100 Euro bekomme, wenn der irgendwo Strom wandelt oder verschwendet bei den ganzen verschiedenen In- und Outputs im schlimmsten Fall... Schönen Abend und danke für Eure Mühe Peter |
AndreS_88
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 21:13 | |||
Es steht ja auf dem Ventilator "5V; 0,5-1 A". Das bedeutet maximal 5 Watt (Leistung ist gleich Spannung mal Stromstärke). Dein Netzteil muss ebenfalls 5 Volt Spannung haben (hat es) und mindestens 1A liefern können (deins liefert max. 2A). Also kannst du das so verwenden und wirst insgesamt ca. 5 Watt pro Stunde verbrauchen. Dein anderer Ventilator hat so hohe Werte wegen der Heizung... Edit: Den Akku würde ich rausnehmen falls es möglich ist (und er dann auch noch funktioniert). [Beitrag von AndreS_88 am 12. Aug 2019, 21:14 bearbeitet] |
Hardbody500
#6 erstellt: 13. Aug 2019, 02:55 | |||
Super, ist genau alles beantwortet für einen Spezialisten wie mich . Dann brauche ich keine Angst haben wegen der Stromrechnung und der Akku ist auch herausnehmbar, alles top! Vielen Dank und liebe Grüße Peter |
Uwe_1965
#7 erstellt: 13. Aug 2019, 12:55 | |||
Sorry, wenn ich da mal kurz reinhacke, aber mit der Angabe:
... kann nicht stimmen. Das die Leistung gleich Spannung mal Stromstärke ist, ist soweit ok. Aber der Verbrauch/Bedarf ist eine Arbeitseinheit und die berechnet sich zu Leistung mal Zeit. Wenn die Angabe von den 5 W stimmt, dann wären das 5 W * 1h (ausgeschrieben "fünf Watt mal eine Stunde") ergibt 5Wh , fünf Wattsunden. Wenn das Teil angenommen 8h läuft, das wären das 5W*8h= 40Wh, das wären dann 0,04 kWh Anm.* (Kilowattstunden, das ist auch die gebräuchliche Einheit 1000Wh=1kWh) 1kWh kostet so im Schnitt 30ct also 0,3€ , Anm. * das Blöde an dieser und auch anderen Einheiten ist, das sich die Mathematiker und die Pysiker noch zu Schreibmaschinenzeiten entschieden haben das Malzeichen (x ) aus den Einheiten weg zulassen, denn das war den Mathematikern vorbehalten für eine Unbekannte. Erst später gab es dann auf den Tastaturen das * Zeichen, aber man hat es so beibehalten. Eigentlich müßte man die Einheit so kWxh oder so kW*h schreiben. Gruß Uwe Edit: Hier gibt es auch noch eine schöne Erklärung dazu. [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Aug 2019, 13:09 bearbeitet] |
Hardbody500
#8 erstellt: 13. Aug 2019, 15:33 | |||
Verstanden habe ich jetzt da nix davon, heisst das jetzt, dass es teurer ist, oder...? Weil KW = 1000 Watt, 0,1 = 100 und 0,01 = 10 Watt. Jetzt Deine 0,04 sind gleich 40 Watt pro Stunde, da kann ich dann auch gleich meinen normalen Venitlator laufen lassen... Nach der Antwort von AndreS dachte ich, 5 W x 8Stunden sind 40 Watt. Das ganze mal 30 Tage sind 1,2 KW. Also 40 Cent oder irgendwie sowas im Monat. Wh bzw. KWh habe ich noch nie gehört. Viele Grüße Peter |
Steffen_Bühler
#9 erstellt: 13. Aug 2019, 15:50 | |||
[mode=Klugscheißer] Diese "Watt pro Stunde" gibt es nicht. Beim Auto gibt es ja auch keine "PS pro Stunde". Ein Auto hat einfach nur PS und ein Ventilator hat einfach nur Watt. Eben Leistung, aber nicht Leistung pro Zeit. Diese Leistung kostet zunächst auch nichts (bis auf die Anschaffung des Autos/Ventilators). Erst wenn Du diese PS oder Watt einige Zeit laufen lässt, musst Du Benzin oder Strom bezahlen. Und bei der Stromrechnung bezahlst Du eben die Kilowattstunde, die z.B. zusammenkommt, wenn Du einen 1000-W-Föhn eine Stunde laufen lässt. Oder einen 2000-W-Föhn eine halbe Stunde. Eben Leistung mal Zeit. In Deinem Beispiel also 5W*8h=40Wh. Nicht etwa 40 Watt, Du bekommst ja nicht auf einmal mehr Leistung. Und in einem Monat eben 1,2kWh, eben die 40 Cent (schau mal auf Deine Stromrechnung, da steht wirklich diese Einheit und nicht kW). [/mode] Viele Grüße Steffen |
Pigpreast
#10 erstellt: 13. Aug 2019, 16:14 | |||
Nochmal zusammengefasst: Wenn die Angaben 0,5 - 1 A (Stromstärke in Ampere) und 5 V (Spannung in Volt) stimmen, leistet das Ding maximal 5 Watt. Wenn es eine Stunde läuft, wäre der Verbrauch 5 Wh ("Strommenge" in Wattstunden.) Nehmen wir mal an, Du lässt das Ding jeden Tag 8 Stunden laufen, wären das 40 Wh pro Tag. Bei 30 Tagen im Monat 1200 Wh = 1,2 kWh (Kilowattstunden). Wenn eine Kilowattstunde 30 Cent kostet, kostet Dich der Spaß im Monat also 36 Cent. Was ich nicht ganz verstehe, sind 2 Dinge: 1.) Hast Du in der Bude sonst keine Elektrogeräte (was richtig Strom frisst, ist z. B. ein Elektroherd), dass Du Dir um den Stromverbrauch von so einen Pipi-Ventilator Sorgen machen musst? 2.) Wo lädst Du den Akku des Ventilators denn auf, wenn Du Sorge um den Stromverbrauch hast? |
Hardbody500
#11 erstellt: 13. Aug 2019, 18:06 | |||
Danke Euch allen nochmals, nein, nein, ich bin weder geizig, noch habe ich keine anderen Geräte, im Gegenteil (Sony KD65XF9005 und andere "Nebenfernseher" wie 55er Samsung etc.). Da ich mich aber halt gar nicht auskenne, habe ich nur gefragt, weil z.B. eben auf dem Heizlüfter steht bis 1500 Watt. Und das wären ja dann 1,5 KW x 8 Stunden = 12 KW. Diese mal 30 Tage sind 360 KW, das wären ja dann mit 30 Cent über 100 Euro. Und das wäre mir dann doch zu viel, aber ob es nun 40 Cent oder auch 4 Euro im Monat mehr sind, is mir wurscht Wollte nur fragen, dass so ein Ladegerät nicht irgendwo Strom "durchzieht" ohne den Akku. Wenn man eben von sowas keine Ahnung hat, vweiß man halt nicht, dass die Unterschiede von Ventilator "nur so" und Heizlüftung bis 1500 Watt so unterschiedlich sind... Schönen Abend Euch allen und viele Grüße Peter |
AndreS_88
#12 erstellt: 13. Aug 2019, 18:58 | |||
Ich habe es extra so formuliert, um einen Zwischenweg zwischen korrekter Bezeichnung und Verständnis für Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, zu erreichen. Leider gibt es immer welche, die sich an solchen Kleinigkeiten aufhängen müssen, dich dadurch verwirren und im Endeffekt das gleiche schreiben. Wahrscheinlich wurde sich am Wortlaut "pro Stunde" gestört, obwohl genau dadurch die Zeiteinheit ins Spiel kam... Leistung mal Zeit ergibt Verbrauch. Wenn ich einen Verbraucher mit einem Watt eine Stunde laufen lasse, dann ergibt das die Einheit - 1Wh (Wattstunde). Du hast es aber bei mir schon richtig verstanden. Beim Stromanbieter zahlst du auch pro kWh (Kilowattstunde), das sind die ca. 0,30 € (oder was auch immer). Das bedeutet du verbrauchst 1000 Wh (Wattstunden), z.B. 1000 Stunden lang ein Gerät mit ein Watt, oder eine Stunde lang ein Gerät mit 1000 Watt. Oder eben 200 Stunden lang deinen Ventilator. Bevor gleich wieder jemand etwas auszusetzen hat: Genaugenommen werden es auch etwas mehr als die 5 Watt sein, da die Ausgangsleistung nicht gleich Eingangsleistung ist. Aber nicht viel mehr, wenn dein Ventilator tatsächlich diese 5 Watt braucht, dann sind es insgesamt vielleicht 6 Watt. Deine Rechnung mit den 1,2 kWh pro Monat ist somit korrekt, bzw. eventuell etwas mehr, da das Ladegerät (in deinem Anwendungsfall wird daraus dann eher ein Netzteil) nicht mit einem 100 % Wirkungsgrad arbeiten kann. Zu Wh und kWh: Das sind die korrekten Einheiten für den Stromverbrauch, die Leistung alleine wird hingegen ohne die Stunde angegeben. Der Vergleich zum PKW hinkt, da gibt man den Verbrauch ja nicht in PSh an... [Beitrag von AndreS_88 am 13. Aug 2019, 18:59 bearbeitet] |
Kay*
#13 erstellt: 13. Aug 2019, 19:01 | |||
nur mal so zum Spass
... und Äpfel sind keine Birnen ... und Leistung ist kein Verbrauch Verbrauchen tut man etwas, um eine Leistung (über die Zeit) zuerbringen [mode=Ober-Klugscheißer] Die Angaben auf dem Vent. sind keine Verbrauchswerte, weil er läuft mir diesen Werten nicht einmal eine Sek. Sie beschreiben einen Widerstand (mit dem man den Verbrauch ausrechnen kann), "Aber der Verbrauch/Bedarf ist eine Arbeitseinheit und die berechnet sich zu Leistung mal Zeit." n.m.M. völlig richtig, wenn er jeztz nicht "Leistung" geschrieben hätte [/mode] edit: sorry ich habe mal wieder Formulierungsprobleme [Beitrag von Kay* am 13. Aug 2019, 19:06 bearbeitet] |
Uwe_1965
#14 erstellt: 13. Aug 2019, 19:51 | |||
der Verbrauch von meinem Auto wird mit 163 Wh/100km angegeben. Die Leistung eines Auto übrigens noch meist mit der alten Bezeichnung PS aber auch mit der Leistungsangabe kW. Zu meinem Beispiel wären es 16,3 kWh/100km. Um andere Autos zu vergleichen, siehe auch oben verlinkten Wiki Beitrag 1ltr Diesel oder Benzin entsprechen 10 kWh. So, jetzt mach ich den Klugscheißer Modus wieder aus. Uwe Edit: und wer es nachrechnet, ja es wären 1,63 ltr / 100km und ja man kann es an der Steckdose "tanken" [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Aug 2019, 20:18 bearbeitet] |
Pigpreast
#15 erstellt: 13. Aug 2019, 20:01 | |||
Um es mal ganz einfach zu machen: Was sich über ein USB-Kabel betreiben lässt, wird eine durchschnittliche Stromrechnung kaum merklich anheben können. |
Hardbody500
#16 erstellt: 13. Aug 2019, 23:21 | |||
Genau die Antwort ist perfekt für mich Danke schöööön Peter |
Kay*
#17 erstellt: 14. Aug 2019, 04:23 | |||
mich ärgern Leistungsangaben, was wissen möchte ist, wieviel ich hineinstecken muss, um was herauszubekommen ... Wirkungsgrad |
ZeeeM
#18 erstellt: 14. Aug 2019, 07:05 | |||
Och nöööö 1 Liter Benzin hat etwa 11kWh Energiegehalt, bei 7 Liter/100km und 100kmh sind das 77kWh/100km Energieverbrauch. |
langsaam1
#19 erstellt: 14. Aug 2019, 09:27 | |||
So einfach ist das nicht mehr (siehe z.B. Wikipedia) - die 500 mA sind NUR am PC Anschluss USB - schon USB2 ermöglicht bis 800 mA - USB3 bis 3A - USB3.1 ( Variante PD je nach Ausführung) bis zu 100 Watt ! - Sonderfälle sind z.B. Industrie USB Steck Verbindungen -- Nicht PC kompatible Ladegeräte sind frei von diesen Einschränkungen; weshalb sich in zertifizierten Original Ladeadaptern "Anpasser Technik" im Stecker befinden; welche bei Fremd Ladern fehlen. - auch sollte der verbaute USB Chip am Gerät auf diese "Anpasser Technik" reagieren und kommunizieren - die Praxis zeigt jedoch zu oft das dies (aus den unterschiedlichsten Gründen) nicht immer klappt [Beitrag von langsaam1 am 14. Aug 2019, 09:27 bearbeitet] |
Daundweg
#20 erstellt: 14. Aug 2019, 09:43 | |||
@Hardbody500 Du siehst - die Leute hier kennen sich immens gut aus. Wichtig für dich: Kost nix, lass ruhig 24/7 laufen. |
AndreS_88
#21 erstellt: 14. Aug 2019, 09:46 | |||
Jupp, ich war da gedanklich auch gerade bei meinem Laptop, der wird nämlich auch ausschließlich über USB geladen/ betrieben und somit sind wir da schon bei 65 Watt über USB... Ergänzend zu deinen Aufzählungen der Stromstärke kommt ja noch, dass es auch mittlerweile nicht mehr bei 5 Volt bleibt, sondern durchaus höher gehen kann. Aber eigentlich ist dem Fragestellenden ja mittlerweile sogar recht konkret beantwortet worden, wie teuer "seine Anwendung" wird, von daher passt es ja soweit. Ich würde als Tipp einfach mit auf den Weg geben, sich so wie hier eingangs geschrieben, die Leistung in Watt auszurechnen und anschließend prüfen, ob ein Netzteil (Ladegerät) auch stark genug für den geplanten Zweck ist. Und damit lassen sich ja auch ganz einfach dann die (annähernd) reellen Kosten ermitteln. [Beitrag von AndreS_88 am 14. Aug 2019, 09:52 bearbeitet] |
AndreS_88
#22 erstellt: 14. Aug 2019, 09:53 | |||
In diesem konkreten Fall stimmt das (nahezu). |
Pigpreast
#23 erstellt: 14. Aug 2019, 10:23 | |||
Mit "einfach machen" meinte ich keine Regel, die ohne Ausnahmen und Spitzfindigkeiten immer und uneingeschränkt gilt, sondern wollte andeuten, dass man sich eigentlich nur anschauen muss, wie die Kabel, Netzteile und Stecker von elektrischen Geräten üblicherweise dimensioniert sind, um einen ungefähren Eindruck vom Stromverbrauch zu bekommen. Klar, wenn man es genau wissen will, muss man rechnen, aber ich glaube, wenn sich der TE mal die Zuleitungen seiner diversen Elektrogeräte anschaut, weiß er, was ich meine. |
Hardbody500
#24 erstellt: 15. Aug 2019, 16:07 | |||
Genau solche Antworten sind die richtigen für mich Schönen Tag und danke für Eure Hilfe Peter |
Pigpreast
#25 erstellt: 15. Aug 2019, 17:34 | |||
[quote="Hardbody500 (Beitrag #24)"][quote="AndreS_88 (Beitrag #22)"]Genau solche Antworten sind die richtigen für mich [/quote] Also gut: Kauf Dir noch ein Dutzend davon und lass sie alle nonstop laufen! |
wieviel Leistung braucht derTrafo , Aktivbox ! wompat am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Wieviel Spannung braucht eine Box? Gee1 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Ladegerät selbstbau TheReal50Cent am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 16 Beiträge |
Solarzellen liefern zu wenig Strom ? Ladegerät zwischen schalten ? reimundko am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
DIY Qi Wireless Ladegerät Stampede am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 16 Beiträge |
LiIon 11S Ladegerät gesucht saniiiii am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 5 Beiträge |
IPOD Ladegerät selber bauen _marks_ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 33 Beiträge |
Autobatterie ohne ladegerät laden? Katoffelkeks am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 16 Beiträge |
Ladegerät + Hifi-Anlage damble am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Ladegerät | BC-700 Ruhrpott-Dampfer am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
