HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Stromverteiler statt Steckerleiste? | |
DIY Stromverteiler statt Steckerleiste?+A -A |
BjoernMZ
#1 erstellt: 28. Mai 2020, 00:17 | |||
Hallo, Ich tüftel grade an einer schicken Lösung um mein Kabelchaos in den Griff zu bekommen..angefangen bei der Stromversorgung...aktuell liegen da 11-12 Beipack Kaltgerätekabel in voller Länge.. Dafür würde ich gerne ein Alu Gehäuse im Hifi Format mit 3x4 Kabelpeitschen 50cm Länge, mit Kaltgerätesteckern ausstatten, die Kabel sollen in dem Gehäuse direkt auf Sammelschienen verschraubt werden...Alle drei Packete sollen einzeln ein oder ausschaltbar sein...Kabel, Stecker und Schalter sind ja leicht zu finden...aber bei den Schienen gabs bis auf massiven Schaltschrankkram nur Misst, am liebsten wärs mir nochmal voll isoliert mit VDE usw...ich kann das Teil auch vom Fachmann abnehmen lassen..will aber mit den Bauteilen direkt auf nr sicher gehen.Und nix zusammenfummeln. Zb Die ganzen Masseschienen sind sicher auch ok,aber sehr offen konstruiert. Um die Kabel zu kürzen müsste ich eh neue machen, da fand ich die Idee ganz spannen....hat sowas schon mal jemand gebaut? Oder hab ich was übersehen? LG [Beitrag von BjoernMZ am 28. Mai 2020, 00:19 bearbeitet] |
vVegas
#2 erstellt: 28. Mai 2020, 12:47 | |||
Warum nicht einfach ganz klassisch Reihenklemmen nehmen? Was erhoffst du dir von nem Schienensystem? Glaube kaum das da soviel Leistung drüber geht das ein Schienensystem Sinn machen würde. |
DEKRA
#3 erstellt: 28. Mai 2020, 13:02 | |||
Da hat aber jemand schwerste Langeweile
Eigentlich ist bei vielen Kabeln immer mehr oder weniger Un-ordnung da werden auch die 3x4 Kabelpeitschen 50cm nicht viel dran ändern. Aber wenn Du meinst „Versuch macht Klug“. Was ist denn, wenn ein „anderes- Stecker-System“ brauchst, also kein Kaltgeräte? Ich würde eine Bachmann 90° Handwerkerleiste empfehlen. |
BjoernMZ
#4 erstellt: 28. Mai 2020, 20:20 | |||
Hallo😁 Das soll später so aussehen: Drei gleiche Racks neben einander, in der Mitte die Quellen und der Stromverteiler von dem dann nach links und rechts, wo jeweils ein viererbündel hinführt, darum auch für jedes Pack einen Schalter...Die Stecker sind also schon reserviert bzw gibt ja auch montierbare kleingerätestecker... Mir sind schaltschrankschienen auch zu gross... Sowas wie in dem Link aber für 220v und mehr Isolation... https://www.amazon.d...annung/dp/B07D3VMGD5 Reihenklemmen, schau ich mir gleich mal an. Die werden nur auf die Hutschiene geklemmt oder auch darüber versorgt? Die Steckerleiste verschwindet halt bestenfalls hinter dem Rack, ich muss damit aber auch alles einschalten.Jedesmal hervorziehen und zurück schieben, macht zb Kabelsalat... LG |
Sockratis
#5 erstellt: 28. Mai 2020, 21:53 | |||
Außer den Sammelschienen von Phönix Contact, Weidmüller etc fällt mir nichts ein das Out oft the Box 230V zugelassen ist. Hab vor ewigen Zeiten mal mit den Schirmkontakt-Schienen von PHönix eine Powerbar zusammen gezimmert, die dann den selbstgebauten Fileserver mit 12v, 5V, 0v versorgt hat. Sah halt urig aus das alte große Bakelitgehäuse mit den versilberten 3x10mm Kupferschienen. Aber das war ja alles SELV. Für 230V müsste man hier min gegen berühren abdecken. Ich glaube die kleinen Schirmkontaktklemmen waren auch nicht losrappelfest. Sicher, die Schienen und am besten die Isolierende Schaltermimik schön hinter ner Scheibe, das hätte schon was Igoristisches. Dazu dann ein Messerschalter der (natürlich über Kleinspannung und Schütz) den ganzen Kasten versorgt... Wahrscheinlich wären Reihenklemmen die beste Lösung. Weniger imposant, aber dafür leicht zu handhaben u d einfach anzupassen. Jeder Hersteller bietet die auch in klein bzw nicht so hoch an, dann passt das in ein 1HE Gehäuse. Noch die Klemmen nach bedarf durchbrücken und fertig. Nicht vergessen die Schiene und das Gehäuse zu Erden. |
BjoernMZ
#6 erstellt: 28. Mai 2020, 23:36 | |||
Ich hab da mal ein Beispiel gefunden,im Link...meine Version soll halt in ein Hifi Alu Gehäuse mit 3 Schaltern für je 4 Kaltgerätekabel.. Das ganze Schaltschrankzeug ist schwer zu durchblicken. Mal schauen was ich noch so finde...drei Überputzdosen mit weko Klemmen ins edle Alugehäuse wäre auch ne Möglichleit, sicher und günstig...die Masseverteiler aus dem Carhifi Sektor sind ganz schick, und am Ende auch 220volt tauglich aber nicht offiziell.. http://makroaudio.de...sgaenge1?action_ms=1 LG |
Sockratis
#7 erstellt: 29. Mai 2020, 01:17 | |||
Reihenklemmen wären sowas hier zB in klein Reihenklemmen klein PC Oder Standart UK5-N Das aus deinem Link sieht dann eher so aus wie meine Bastellösung: Also im Prinzip drei Kupferleisten, Gewinde rein und dann die Gerätezuleitungen mit Ringkabelschuhen drauf. Ja, wenn das Gehäuse verschraubt ist und die Abstände der Spannungsführenden Teile passen spricht da nichts gegen. Ich würde trotzdem noch ne Kunststoffabdeckung innerhalb des Geräts vorsehen. Wer Weiß wer da mal rein griffelt. Wenn du allerdings ordentlich machen möchtest, wird das schnell teuer. Ne brauchbare Crimpzange für Kabelschuhe (nicht diese KFZ-Pressblech-Sch****), Kabeldurchführungen plus Zugentlastung, befestigungsmaterial für die Schienen, Kabelschuhe. Ich würde die Gelben Seiten nach Betrieben die Sonderschaltschrankbau uä. betreiben durchsuchen. Oft haben die alte abgebaute Anlagen im Schrott die man Ausweisen kann, oder ne (immer zu volle) Ecke mit alten angekündigten Klemmen die gelagert werden falls mal irgendwo eine Ersetzt werden muss. Ein freundliches Wort und ein Paket nicht ganz billiger Kaffee und du kriegst die Klemmen plus Hutschiene. Für ein zweites Paket Kaffee dann vll sogar sie Kabelverschraubungen. |
BjoernMZ
#8 erstellt: 29. Mai 2020, 02:06 | |||
Super, ich danke dir...Das befürchte ich auch schon, unter 300Euro wird das nix... Da müsste ich am Ende nichtmal lange suchen für secondhand... Oder Bastellösung mit isolierten Innengehäusen... Ich werd wohl erstmal einen Blender bauen...Hifi Gehäuse mit Wago Klemmen...bin mit Steckern, Kabeln und Gehäuse schon bei 200Euro.. https://www.jolg.de/...n-an-einen-anschluss LG |
jonath
#9 erstellt: 02. Jun 2020, 22:16 | |||
Die Wago Klemmen bekommst du auch in 8 fach. Man kann deren Vertrieb auch nerven, zumindest auf Messe sind die relativ locker gewesen. Was spricht gegen fertige Kabel? https://www.musicsto...l/art-ACC0003102-000 https://www.voelkner...aete-Buchse-C13.html [Beitrag von jonath am 02. Jun 2020, 22:19 bearbeitet] |
BjoernMZ
#10 erstellt: 03. Jun 2020, 04:50 | |||
Hallo, Danke für die beiden Links, das Kabel ist ganz praktisch, leider bleibt in beiden Fällen noch die Steckerleiste... Ich will natürlich vorne unter den Racks keine Kabel und auch keine Steckerleiste sehen... Das Problem ist, da stehen drei Racks, links und rechts mit je 4 Monoblöcken und in der Mitte die Quellen und der Preamp. In dem mittleren soll dann auch der Verteiler stehen, mit drei Powerswitches für jedes Rack, mit 4 Kaltgerätesteckern, schön von vorne bedienbar..aktuell muss ich immer die Steckerleisten vorziehen weil ich hinten nichtmehr ran komme zum einschalten. Das verstrubbelt die Kabel jedesmal mehr... Finanziell siehts grade fast so aus, als könnte ich Ende August mit den Lautsprechern und dem Teil fertig werden.aber nur als Wago Variante😆 LG |
Amperlite
#11 erstellt: 28. Jun 2020, 23:17 | |||
Kann das was für dich sein: https://www.thomann.de/de/the_t_racks_power_8_s.htm Gibt auch noch diverse andere Varianten, damit der Laie nicht an lebensgefährlicher Netzspannung basteln muss: https://www.thomann.de/de/stromverteiler.html |
BjoernMZ
#12 erstellt: 29. Jun 2020, 10:19 | |||
@Amperlite Hallo, das Teil ist ganz interessant, davon 3 Stück, eins pro Rack....nach dem mal wieder die Sicherung gefallen ist beim einschalten, musste ich auch feststellen das die eine Steckdose im Wohnzimmer, wo die Anlage dran hing, mit auf die Küchensicherung geht, wobei ein Teil der Küchensteckdosen nochmal wo anders dranhängt. Im Betrieb geht's ja dann aber alle Monos gleichzeitig anschalten ist wohl etwas Kritisch. Danke für den Tipp, da muss ich dann nur kürzere Kabel basteln, ich wollte ja noch den Übergangswiederstand reduzieren weil die Steckerverbindung zur Leiste in meiner Ursprungsidee direkt gewesen wäre..Aber das ist auch eher Voodoo Leidenschaft als nötig... Grüße Björn |
DIY Netzteil Gleichrichterröhre statt gleichrichter ? kurvenjaeger am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Steckerleiste Selbstbau larswegas am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 37 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
Funksteckdose an Steckerleiste/Verlängerungskabel ? vipergts am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Digitale Endstufe DIY-Projekt Thomasdah am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 101 Beiträge |
DIY-Netzkabel derJonas am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker DIY? Meeenzer am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 12 Beiträge |
diy netzkabel Franz1 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 5 Beiträge |
Netzfilter DIY spike am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 11 Beiträge |
diy powerigel spike am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.354
