Mivoc Hype 10 G2 "tunen"
pectic
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 19:37
Abend zusammen. Erstmal gerade erste registriert also bitte nicht hauen.
Nun zu meinem Thema.
Ich habe mir einen Mivoc Hype 10 G2 gekauft und läuft alles super, nur ab einer bestimmten Lautstärke merkt man schon das die Endstufe ins Clipping kommt.
Das Verstärkermodul ist ein Mivoc am 80 mk ii Und das Chassis selber ist ein Mivoc SWW1
Der findige würde jetzt schon sagen das es nicht so passt, das Modul wird mit 120W RMS beworben liefert aber nur 80W RMS währen das Chassis als Nennleistung 180W RMS hat.
Der Technik typ so wie ich bin bastelt gerne und kennt sich auch etwas mit der Elektronik aus.
Meine Überlegung war den RKT durch ein ein Leistungsstärkeres zu tauschen, ich habe hier noch ein 300VA(30-0-30). das Aktuelle im Mivoc ist ein 90VA (Spannung ist noch nicht bekannt). (Quelle Igor's Lab)
Die Endtransistoren sind jeweils ein TIP35C und ihre Schwester TIP36C also besitzen noch Headroom nach oben was Spannung und Stromfestigkeit angeht.
Wenn ich alles beachte Incl. vielleicht aller OP-amps, Kondensatoren, Widerstände usw. das da keine zu hohe Spannung anliegen und evtl. Schäden entstehen müsste doch nix im weg stehen oder?
Ich würde gerne genauere Infos geben aber ich habe erst am Wochenende Zeit und würde mich dann damit auseinander setzten und Bilder und evtl. ein Schaltplan mit einbringen.
Würde mich über Tipps, Beratungen und evtl. jemand der selber schon mit diesem oder ein ähnliches Modul sich auseinandergesetzt und Erfahrung hat die er teilen würde, würde ich mich freuen.
DB
#2 erstellt: 06. Nov 2020, 14:58
doppelte Leistung => +3dB
Wenn es deutlich lauter werden soll, wirst Du wesentlich mehr brauchen.
MfG
DB
pectic
#3 erstellt: 06. Nov 2020, 15:17
Es geht ja nicht um die höhere Lautstärke sondern eher das der Subwoofer schon sehr früh ins Clipping kommt. Da das Modul schon schwach auf der Brust ist.
Mir geht's darum das vor allem im Kickbass bereich mehr Headroom zu haben, da 90VA schon zu wenig sind für 180W RMS
Ich hab nach kurzer Recherche auch ein Schaltplan dazu gefunden
am80circuitamplg2_619002
[Beitrag von pectic am 06. Nov 2020, 15:18 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 06. Nov 2020, 15:32
Clipping heißt zuwenig Leistung. Du willst mehr Leistung, anders geht es nicht.
Wenn Du einen anderen Trafo mit mehr Spannung nimmmst, steigt dann auch die Verlustleistung an den Leistungstransistoren an, die muß auch abgeführt werden können.
Erhabenheit
#5 erstellt: 06. Nov 2020, 15:39
pectic (Beitrag #3) schrieb:
Mir geht's darum das vor allem im Kickbass bereich mehr Headroom zu haben]
Kickbässe sind von 80 bis circa 200 (+/- 40) Hz, ich vermute aber die meisten (und du wahrscheinlich auch) trennen die Frequenz schon ab 60/80/100 Hz.
Somit bringt dir das ganze dann genau nichts. Schau dich lieber nach neuen Stereo-LS um wenn du besser Kickbässe willst.
[Beitrag von Erhabenheit am 06. Nov 2020, 15:42 bearbeitet]
pectic
#6 erstellt: 06. Nov 2020, 15:41
Ja dessen bin ich mir bewusst das ich die Kühlung verbessern muss, daran führt ja kein Weg vorbei.
Aber wie gefragt, eigentlich müsste dem ja nix im Wege stehen ohne großartige Anpassungen?
Deshalb ja der Schaltplan, lieber noch 2-3 Paar Augen mehr drüber gucken lassen, damit man nix falsches macht.
pectic
#7 erstellt: 06. Nov 2020, 15:42
Das Modul hat ne Variables Crossover bis 180Hz
Und eine Tiefbass anhebung bei 37hz +4db
getrennt habe ich bei 120hz im AV Receiver eingestellt.
[Beitrag von pectic am 06. Nov 2020, 15:44 bearbeitet]
pectic
#8 erstellt: 06. Nov 2020, 16:02
ich glaube da hab ich ein Fehler gemacht, ich habe Kickbässe mit Techno gleichgesetzt.
Techno Bässe haben die Drums bei 120~Hz deshalb auch die eingestellten 120Hz im AV
danko71
#9 erstellt: 17. Nov 2020, 13:55
Hi pectic!
Also im Rahmen der Spannungsfestigkeit der Transistoren und Elkos (bei den Treibern und den Leistungstransistoren ist auch der Maximalstrom wichtig) kannst du die Betriebsspannung schon erhöhen. Zur Not könntest du auch die Leistungstransistoren durch potentere Typen ersetzen.
Wie schon zuvor erwähnt wurde ist aber die zusätzliche Verlustleistung dabei nicht zu vernachlässigen. Mivoc hat das Modul bestimmt auf knack und nicht auf ganz viel Luft nach oben ausgelegt. Da wirst du am Ende besser kommen wenn du dir ein Class-D Modul suchst was die komplette Endstufe ersetzen kann. Der TDA8954 (im BTL könnte aber auch im single Channel schon reichen) wäre z.B. eine Variante die auch mit dem vorhandenen Netzteil funkionieren würde (systemtrische 32V). Die Verlustleistung ist bei Class-D völlig unkritisch wenn du nicht in die Regionen über 500W RMS vorstoßen möchtest. Einen neuen Trafo zu kaufen würde budgetmäßig (50-60€ aufwärts) sicherlich ungünstig seinwenn du nichts gebrauchtes aus der Bucht bekommst. Man könnte das TDA8954 Modul auch mit zwei 36V 180W China SNTs für ca. 8€/Stk. betreiben (siehe mein Beitrag von 12/2019 ). Damit wären im Single Channel Betrieb sicher über 150W RMS bei THD deutlich unter 10% möglich.
Als letzte Variante wäre auch noch einen potenten Plate AMP wie den Monacor SAM300D zu erwerben und einzubauen. Das wäre sicherlich die eleganteste Lösung. Der Mivoc Hype 10G2 ist aber mit 120€ recht preiswert und man sollte auch überlegen ob der Aufwand überhaupt lohnt.
Du könntest den Mivoc auch abstoßen und dich auf dem Gebrauchtmarkt nach was potenteren umsehen.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 17. Nov 2020, 14:29 bearbeitet]
pectic
#10 erstellt: 09. Dez 2020, 07:28
Ich habe hier tatsächlich ein TDA8954th liegen und es damit versucht, aber dadurch erhalte ich eine Brummschleife die nicht schön ist.
MP_1993
#11 erstellt: 12. Dez 2020, 22:05
Hi pectic,
nur weil der Treiber mit 180W RMS angegeben ist, heißt es noch lange nicht, dass du den Treiber in dem derzeitigen Gehäuse mit 180W beaufschlagen kannst, ohne das er seinen linearen Hubbereich verlässt und somit Verzerrungen aufgrund der Belastung des Treibers entstehen.
Bist du dir sicher, dass es am Verstärker liegt oder liegt es vielleicht doch am Treiber?
Bevor du den Verstärker wechselst und enttäuscht bist, schau doch mal nach ob der Treiber die Mehrleistung auch verkraftet.
am 120 subsonic + bassboost tunen ?
99zion am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Verstärker tunen
'Bass' am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  29 Beiträge
Wecker tunen
ODBX am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  17 Beiträge
endstufe "tunen"
karl(s)ton am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  45 Beiträge
Lautsprecher Tunen
HardstyleJoni am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  8 Beiträge
mivoc xaw210
clapton am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  7 Beiträge
verstärker im nachhinein tunen???
8ig-8en am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  24 Beiträge
onkyo optimum gain tunen
stealth030 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  7 Beiträge
PA Verstärker tunen?
incoggnito am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  7 Beiträge
Tripath TA-2024 tunen
rayy am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  59 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.550
