HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Subsonic Filter mit Sigma Studio, aber wie ? | |
Subsonic Filter mit Sigma Studio, aber wie ?+A -A |
Zückerchen
19:08
erstellt: 19. Mrz 2022, ||
Guten Abend zusammen Für ein F.A.S.T System hätte ich gerne einen festen Subsonic Filter vor den Bässen (Stereo). Die sollten so ab 25 HZ bis ca. 100 HZ laufen. Ab 100 HZ sollen dann ein paar Breitbänder übernehmen. Könnte mir da mal jemand unter die Arme greifen wie ich das realisieren kann , im Sigma Studio ? Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Gruß Zückerchen |
Zalerion
19:19
Subsonic Filter ist einfach nur ein (sehr tiefer) Highpass, möglichst steil (also nicht nur 6dB/Oct). Also Highpass hoher Ordnung suchen (oder bei mehrere niedrigerer Ordnung hintereinander schalten) und entsprechend die Frequenz einstellen, die du brauchst. |
Zückerchen
21:26
erstellt: 20. Mrz 2022, ||
N`abend Nach langer Suche hab ich einen (mehrere) Filter gefunden ...... Filters-> Second Order -> Double Precision -> General (2nd order), leider ist nirgend wo etwas über die Flankensteilheit nach zu lesen oder ein zu stellen. Da es aber " 2nd order " heißt , vermute ich eine Flankensteilheit von 12 dB. (messen kann ich leider zur Zeit nicht). Hat jemand noch eine andere Idee wie ich einen steilflankigen high Pass oder Subsonic Filter im Sigma Studio realisieren kann? Gruß Zückerchen |
MK_Sounds
10:30
erstellt: 21. Mrz 2022, ||
Dann nehm doch einfach einen "Nth Order" Filter... [Beitrag von MK_Sounds am 21. Mrz 2022, 10:31 bearbeitet] |
Zückerchen
19:44
( Dann nehm doch einfach einen "Nth Order" Filter...) Ist das selbe.................... .................The remaining parameters are similar to General 2nd Order Filters....................(Wiki) Gruß Zückerchen |
kboe
13:16
erstellt: 22. Mrz 2022, ||
Hi Zückerchen, ich kenne mich leider in SigmaStudio nicht aus. Ich würde aber annehmen, dass meine Hypex Plateamps da sehr ähnlich organisiert sind. Ist ja auch ein DSP drin, der mit Sigmastudio programmiert wird. Hypex realisiert steile Filter durch Aneinanderreihen mehrerer Filter auf derselben Frequenz. Möglicherweise hilft dir die Bedienungsanleitung für den HFD weiter: ![]() Gruß B |
Zalerion
14:32
Remaining Parameters Damit ist vermutlich gemeint, was man einstellen kann... Mehrfach hintereinander schalten hatte ich ja auch schon vorgeschlagen. Und man kann in sigma studio zwei Elemente einfügen, die die Veränderungen zwischen ihnen anzeigen. Beispiele dazu findet man in der Doku von sure (bzw den Beispiel Setups). Darüber kann man einfach visualisieren, was ein Filter eigentlich macht und wie die Kombinationen aussehen, wenn man sich da nicht sicher ist. |
Zückerchen
19:44
erstellt: 23. Mrz 2022, ||
Guten Abend zusammen @ Zalerion : "man kann in sigma studio zwei Elemente einfügen, die die Veränderungen zwischen ihnen anzeigen" Ich finde da nix, weiß aber auch nicht genau was Du meinst. Der Tipp , einzelne Filter hinter einander zu schalten hat schon mal weitergeholfen, funktioniert auch gut. Unklar war für mich welche Flankensteilheit sich dann daraus ergibt............... In der Bedienungsanleitung für den HFD wird das klar, und ist auch sehr gut beschrieben...... Besten Dank für den Link @ Kboe . Welche Bedeutung die Q- Faktoren in der Filter Kaskadierung haben, hab ich noch nicht wirklich verstanden. Gruß Zückerchen |
kboe
01:52
erstellt: 24. Mrz 2022, ||
Mit den Filtergüten stellst du die Filtertypen ein. Butterwoth, Linkwitz-Riley, Bessel usw..... Achtung: Hypex gibt in der BDA die Grenzfrequenzen bei -3 dB statt -6 dB an, ausgenommen LR. ![]() Das ist elektronisch "richtig" bzw. so Usus, macht aber bei LS Frequenzweichen keinen Sinn. Man muss offensichtlich die Grenzfrequenzen "auseinanderziehen", um einen Schnittpunkt bei 6 dB unterhalb der Summenkurve zu bekommen. Ich hab mir die Arbeit angetan, im HFD sämtliche Filtertypen bei 1000 Hz zu bauen und hab dann so genau wie möglich auf großem Monitor mit dem Mauszeiger die -6 dB Punkte gesucht und mir eine Umrechnungstabelle erstellt. Um das exakt zu rechnen, fehlt es mir an Mathekenntnissen.... Außerdem müsste ich noch wo übersichtlichere Tabellen für die einzelnen Güten etc. haben. Wenn du magst, schicke ich dir das alles per Emil.... Gruß B |
ehemals_Mwf
15:08
erstellt: 25. Mrz 2022, ||
Q-Werte beschreiben ausschließlich Filter 2. Ordnung (12 dB/Okt.). Durch Hintereinanderschalten von zwei solchen Filtern entsteht was neues mit doppelter Flankensteilheit. Zwei gleiche Filter nach Butterworth (Q = 0.707) ergeben ein LR-Filter 4. Ordnung mit entsprechend 2 x -3 = -6 dB bei der (Einzel-) Grenzfrequenz. Ein bis zur Grenzfrequenz -3 dB maximal flaches Filter (= Butterworth-Kriterium) oder minimal überschwingend (= Tschebyscheff +/-0.5 dB) 4. Ordnung besteht aus zwei unterschiedlichen Filtern 2. Ordnung (Q und Fgrenz, 1 x sanft und 1x peakig), welche zusammen die gewünschte Charakteristik ergeben. Diese Optimierungen wurden schon in den 60er Jahren ausgetüftelt, da müsste ich nochmal in den Keller gehen und alte Bücher durchflöhen, z.B. Tietze-Schenk Halbleiter-Schaltungstechnik, Kapitel "Aktive Filter". Auch in neueren Büchern zu LS-Aktivweichen sollte sich dazu was finden. Aber als Subsonic-Filter reicht doch schon 2. Ordnung. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Mrz 2022, 15:13 bearbeitet] |
MK_Sounds
19:01
An sich ist ja klar, dass bei einem Filter Nth Order, die Ordnung einstellbar ist. Alles andere macht ja keinen Sinn. Warum also nicht einfach mal ausprobieren ![]() ![]() Ob die höhere Ordnung generell Sinn macht (Stichwort Gruppenlaufzeit), steht natürlich auf einem anderen Blatt. [Beitrag von MK_Sounds am 25. Mrz 2022, 19:02 bearbeitet] |
Zückerchen
22:03
N `abend ![]() @ MK Sounds.. "Warum also nicht einfach mal ausprobieren " ich wusste gar nicht, das man daß simulieren kann, nach deinem Beispiel weiß ich das nu auch, Danke dafür. @ Mfw " Aber als Subsonic-Filter reicht doch schon 2. Ordnung" ich habe eine Raummode um 30 HZ (laut Simu) , die Idee ist, da einen Filter zu setzen, tiefer kann der LSP eh nicht. und nein, lesen-> vestehen-> ausrechen , ist nicht so meine Stärke ......hilft also nur , machen-> ausprobieren-> messen -> hören. Danke für die Erklärung, ein Buch dazu sollte ich mir allerdings mal zulegen, da hast du recht. Was aber hilft , ist hier zu lesen ! ![]() ![]() Gruß Zückerchen |
Zückerchen
16:56
erstellt: 31. Mai 2022, ||
Guten Abend zusammen Kennt sich jemand mit dem Delay in SigmaStudio aus ? ![]() macht es überhaupt Sinn, bei einem 2 Wege Fast System, den Breitbänder zeitlich zum Bass an zu passen? kann ich das mit einem unkalibriertem Messmicro messen? macht Ihr das mit REW ? wie macht Ihr das ? Gruß Zückerchen |
MK_Sounds
19:41
Wenn der Versatz im SEO >= 1 Sample entspricht ja.
Abgesehen davon, dass ich garnicht unkalibriert messen würde, willst du in diesem Fall nur den zeitlichen Bezug auswerten. Im Endeffekt kannst du in der Impulsantwort die Peaks vergleichen (2-kanalige Messung sowieso vorausgesetzt). Für gewöhnlich mache ich das aber einfach im Simuprogramm, z.B. VituixCAD. Da schiebst du das Delay so lange, bis die Phase bestmöglich passt. [Beitrag von MK_Sounds am 31. Mai 2022, 19:41 bearbeitet] |
Zückerchen
11:49
erstellt: 02. Jun 2022, ||
was Bitte ist eine " 2-kanalige Messung " , gibt es eine deutsche Anleitung dafür ? |
MK_Sounds
10:37
erstellt: 03. Jun 2022, ||
Wenn das eine ernst gemeinte Frage ist, solltest du mal einige Schritte zurück gehen und dich mit den minimalsten Basics des Messens beschäftigen. Die 2-kanalige Messung ist die Standard-Messmethode bei Lautsprechern. ![]() |
kboe
09:38
erstellt: 05. Jun 2022, ||
Hi Zückerchen, ein Delay zur Anpassung der Phase im Übergangsbereich macht IMHO einfach IMMER Sinn. Das ist doch einer DER Vorteile der Aktivtechnik. Einstellen tu ich das, indem ich einen Zweig verpole und dann das Delay so einstelle, dass an der Trennfrequenz maximale Auslöschung herrscht. Danach wieder richtig polen und zur Kontrolle schauen, ob die Summe 6 dB über den Einzelzweigen liegt und gut is. Es mag genauere Methoden geben, aber sehr wahrscheinlich keine einfachere.... ![]() ![]() ![]() |
Kay*
15:26
erstellt: 21. Jun 2022, ||
oben wird eine Trennung bei 100Hz angedacht. da wird Messen (besonders im Raum) extrem schwierig ... aber probieren! Ich würde eher höher trennen, vlt. 250Hz, macht es aber auch nicht zwingend viel leichter p.s. Subsonic gegen Raumreso braucht Filter mit höherem Q als "normal", also auch mal darüber nachdenken: ![]() |
Subsonic Filter SVK am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 13 Beiträge |
Subsonic Filter bauen 'Bass' am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 8 Beiträge |
Subsonic-Filter berechnen Klangfreak am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 23 Beiträge |
Subsonic Filter selber bauen?? Zückerchen am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
Subsonic Yavem am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 13 Beiträge |
Sigma-Studio - bessere Subwoofer-Trennung - mein ADAU1701 Testaufbau Kay* am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 7 Beiträge |
[Sigma Studio] Lautsprecher-Beamforming und I²C-Daten MK_Sounds am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 4 Beiträge |
Suche Aktivmodul: Subsonic+Tiefbassanhebung+Phasenregler Christian92 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 22 Beiträge |
Aktiver Subsonic Filter, Freq und db/oct einstellbar coolrunning am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Studio 12 + Studio 120 Fragen SV650 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.285
