IEM-Kabel MMCX Stecker ersetzen
Theo62
#1 erstellt: 19. Aug 2023, 07:50
Hallo Zusammen,
benötige mal die Hilfe der DIY-Community.
An meinem symetrischen (4,4 mm Stecker) Inearkabel müssen die beiden MMCX Stecker
für die Ohrhörer ersetzt werden.
Es laufen je 2 Kabel an jeden MMCX-Stecker.
Der MMCX-Stecker hat 2 Lötpunkte bzw. Wannen. Einen kleineren in der Mitte und einen
größeren im äußeren Bereich.
Die alten Stecker kann ich leider nicht öffnen einer ist verklebt und einer ist
abgerissen oder abgefallen (keine Ahnung was und wie das passiert ist) und fehlt.
Wie kann ich herrausfinden welches Kabel wohin muß oder ist das egal?
Danke für eure Hilfe.
OlafGünter
#2 erstellt: 19. Aug 2023, 21:30
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich es richtig verstanden habe aber hast du es schon mal mit Durchgangs Messung versucht?
Mfg
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 20. Aug 2023, 07:41
Bei den Kabeln wird eines blank sein(Masse) und der Leiter wird farbig sein(Grün/Blau/Rot), Masse kommt außen hin und der Leiter innen.
Was Rechts oder Links ist, musst du testen.
Theo62
#4 erstellt: 20. Aug 2023, 09:32
Danke für eure bisherige Hilfe.
Habe das Kabel nun durchgemessen und festgestellt, dass es L+ und L- gibt und R+ und R-
Kommt an den MMCX Steckern das + aussen oder innen hin?
Vermute, dass das die Standardbelegung eines 4,4 mm Pentaconsteckers ist
Pentacon anschluss
Finde nix passendes über Google.
Handy Headset Mikrofon durch Klinke-Stecker ersetzen
w00tw00t am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  3 Beiträge
Netzteil durch Batterie ersetzen
dausd am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  13 Beiträge
Kabel und Stecker?
Viper780 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  22 Beiträge
Selengleichrichter ersetzen?
Shiraz am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  8 Beiträge
Transistoren ersetzen
Mimamau am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  4 Beiträge
Projekt: Headset Kabel ersetzen - Was brauche ich?
Kolonka am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  11 Beiträge
Anfrage: Kann mir jemand einen MiniXLR Stecker an ein Kabel löten.
Teerhand am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  3 Beiträge
HohlBanana Stecker
Kj.Ig am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
Lautstärkepoti PC-Lautsprecher ersetzen.
xlupex am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
tda ersetzen mehr Leistung ?
chris_123 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  15 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.050
