HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Projekt: Headset Kabel ersetzen - Was brauche ich? | |
Projekt: Headset Kabel ersetzen - Was brauche ich?+A -A |
Kolonka
#1 erstellt: 07. Jan 2016, 22:31 | |
Hallo! Ich möchte an meinem alten PC Headset das Kabel erneuern, weil das alte ziemlich oft kaputtgegangen ist. hab dafür das ganze ding auseinander genommen, das kabel entfernt und neue kabel und klinkenstecker besorgt. an die klinkenstecker hab ich ein 2 und ein 3 poliges kurzes kabel gelötet. (monomikro und stereosound) nun habe ich gemerkt, dass in der kabelfernbedienung nicht nur ein schalter und ein drehpoti liegt (mikrofon muten und lautstärke anpassen), sondern auch irgendwas, was den pc ein audiogerät erkennen lässt. diese platine sollte also zwischen klinkenstecker und headset sein. da ich es beim auseinandernehmen leider ein bisschen geschrottet habe, ist die frage, was genau das ist und wo ich soetwas herkriege, am besten ohne lautstärke regelung und mikro-mute, sondern nur das erkennungsdingen. danke schonmal |
Mimamau
#2 erstellt: 07. Jan 2016, 23:52 | |
Mach doch bitte mal ein Foto davon, dann kann man dir bestimmt helfen. |
Kolonka
#3 erstellt: 08. Jan 2016, 19:11 | |
Mimamau
#4 erstellt: 08. Jan 2016, 20:28 | |
Also ich sehe da nur ein Poti und einen Schalter. |
Kolonka
#5 erstellt: 10. Jan 2016, 19:32 | |
ok, update: ich hab jetzt die poti-und-schalter platine abgenommen und das alte kabel wird trotzdem noch erkannt, sprich: das notwenige teil ist das teil, dass die beiden klinkenstecker-kabel zu einem kabel zusammentut. bild folgt gleich. weiß jmd, was dieses teil ist? |
Kolonka
#6 erstellt: 10. Jan 2016, 19:36 | |
Mimamau
#7 erstellt: 10. Jan 2016, 20:19 | |
Ich glaube nicht, daß da etwas drinnen ist. |
JuBa3006
#8 erstellt: 11. Jan 2016, 00:46 | |
Moin In der "Y" Gabelung werden die beiden Kabel nur zusammen geführt. Da bin ziemlich sicher. Habe selber schon etliche Headsets repariert. Und nie das alte "originale" kabel verwendet. Der PC könnte nicht einmal über das Klinkenkabel etwas identifizieren, da der Klinkenstecker nur 3 Anschlüsse besitzt. Das sollte das ganze untermauern. Mfg Juba3006 |
jehe
#9 erstellt: 11. Jan 2016, 06:17 | |
wie ein Audiokabel (also abgeschirmt) sieht das aber nicht aus. Elektronik gibt es bei diesem Headset keine. Das ist einfach nur der vergossene Abzweigknubbel Wenn es um Onboard-Sound geht, ist vermutlich mit der Erkennung am PC das Aufpoppen der Soundeinstellungen beim Anschluss einer Quelle/Gerätes gemeint. Sollte das mal nicht funktionieren, kann man dem Anschluss auch manuell durch Doppelklick auf die entsprechende Buchse, eine Funktion zuweisen. In Deinem Fall der roten Buchse das Mikro und der grünen Buchse die Kopfhörer. Da im Prinzip alle Buchsen frei als Ein- oder Ausgang belegbar sind, kannst du natürlich auch anders farbige Buchsen mit der gewünschten Funktion belegen. Du solltest dir also zunächst mal vernünftiges Audiokabel besorgen und es so wie auf der Rückseite der Platine beschriftet, anlöten. Falls die Soundeinstellungen nicht aufpoppen, dann stellst du es manuell ein. |
DommeP
#10 erstellt: 11. Jan 2016, 09:34 | |
Moin moin. Der PC erkennt einen Stecker über einen Kontakt in der Buchse, normalerweise kommt die Meldung: "Ein Stecker wurde eingesteckt" (oder so ähnlich) selbst wenn es sich um ein Verlängerungskabel ohne weitere Verbindung handelt. Evtl. ist dieser Kontakt bei dir beschädigt, probiere es mal mit einem anderen Kopfhörer/Headset... Gruß Domme |
Kolonka
#11 erstellt: 11. Jan 2016, 20:10 | |
super sache, danke. n freund von mir meinte, dass da noch irgend nen chip drin sein sollte, wie in seinem altem headset. meine neuesten tests haben ergeben dass der eine klinkenstecker einfach nur mist ist und nicht erkannt wird. der andere wird erkannt, aber sobald man ihn ein wenig nach vorne drückt ist auch da ein wackelkontakt... bei meinem billig creative headset sitzen die klinkenstecker aber super drin und da gibt es keinen wackler. ich werde dann mal nach neuen steckern ausschau halten.. |
Handy Headset Mikrofon durch Klinke-Stecker ersetzen w00tw00t am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 3 Beiträge |
Headset Kabel gerissen Southgate am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei erstem Projekt. Infineon am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 10 Beiträge |
headset kaputt?! meee am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Projekt: Fernbedienung sekk am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
HEADSET defekt (zur Hälfte) Terhaar am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 6 Beiträge |
Headset Eigenbau chr1Z am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
IEM-Kabel MMCX Stecker ersetzen Theo62 am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 4 Beiträge |
projekt acnos am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Schaltplan für ein normales Headset? Notrem am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
