O2 + ODAC Gain Ändern
Sahit
#1 erstellt: 21. Sep 2024, 12:32
Grüße meine HiFiMan HE-400i betreibe ich über nen O2 + ODAC. Aktuelle Gain Einstellungen sind x1 (Gain Off) und x2,5 (Gain On).
Habe den O2 damals bei HeadnHifi bestellt. Für meine HE-400i sind die 2,5 auch dicke ausreichend. InEars oder ähnliches wird aber auch nicht betrieben so macht die x1 Gain Einstellung für mich nicht wirklich sinn, ist auch nicht geplant eher kommt noch mal irgendwann ein richtiger HighEnd-KH.
Bin am Überlegen ob ich den O2 nicht auf x2,5 und x3,5 upgrade, oder tatsächlich wie von NwAvGuy empfohlen x6,5 hier mal bitte eure Meinungen oder Erfahrungen da lassen.
Intern ist beim O2 bei 7V Schluss, 2V kommen vom verbauten DAC sprich dann wäre ich bei 3,5x am Maximum was der O2 definitiv schafft. Höhere Gain Einstellungen könnten meines Wissens zum Clipping neigen.
Gemäß NwAvGuy
THE GAIN RESISTORS: Before you solder in the four gain resistors by the gain switch, you might want to consider different gains than the approximately 2.5X and 6.5X default values. You want just enough gain so typical music plays loudly enough with your headphones and source and not much more. Extra gain means using less of the volume control’s range, more noise, more distortion, and makes accidental headphone damage more likely. Here’s what you need to know about calculating gain:
Lower Is Safer - Lower gain settings make the amp less likely to damage headphones by limiting the maximum output voltage to only approximately what’s needed.
Lower is Cleaner – As shown in the first article, there’s a slight increase in distortion, especially at high frequencies at higher gain settings. Lower gains also result in lower noise.
Resistor Values – The O2’s gain (for one channel) is:
Low Gain Ratio = 1 + R16/R17
High Gain Ratio = 1 + R16/R19
Voltage Gain in dB = 20 * Log(Gain Ratio)
Example – The standard amp has R16=1500 and R17= 1K so 1 + 1500/1000 = 2.5X. And 20*Log(2.5) = ~ 8 dB.
Feedback Impedance – For many reasons it’s generally best to leave R16 and R22 at 1500 ohms unless U1 is replaced with a weak op amp that can’t handle a 1.5K load.
See The BOM - Gain resistors are pre-calculated in the BOM parts list for gains of 2X – 12X. For 1X gain just leave out the gain resistors (or clip one end if they’re already installed).
Hier der Schaltplan zum O2 https://drive.google...KRCSw-pf9cFjGP06Yanw
Gemäß NwAvGuy sollte bei mir also für Gain x1 auf R17 einfach nichts verbaut sein.
Nun meine eigentliche Frage: Kann ich den Schalter einfach umdrehen? Sprich in der aus der jetzigen Schaltung x1 --> x3,5 bzw. x6,5 machen?
Soweit wie ich das gesehen habe sollte das eigentlich kein Problem darstellen oder?
Edit: Hab den link zum Schaltplan gefixt
[Beitrag von Sahit am 21. Sep 2024, 12:46 bearbeitet]
analog_art
#2 erstellt: 03. Okt 2024, 09:14
Ja, kannst Du machen, alles kein Problem.
Es ist völlig ega, wo am Schalter Du die verstärkungsbestimmenden Widerstände änderst, solange Du das auf beiden Kanälen gleich machst.
Kannst auch gleich für C13/14 10 µF einsetzen. Das wird besseren Bass bringen.
Der passt rein:
https://www.reichelt...?&trstct=pos_6&nbc=1
Zum Schaltbild und den Angaben darin:
(Im mittleren Bereich echt unübersichtlich gezeichnet. Fast ein Negativbeispiel, auch die Nummerierung.)
Der NJM4556 bringt nur 70 mA, also können am Ausgang maximal 140 mA und nicht 200 mA wie geschrieben, rauskommen.)
Und 7Veff heißt 2x7x1,41 = 19,74 VPeak-Peak.
Wie soll das bei der Speisespannung gehen?? (was kommt hinter den FET's raus?) Etwas weniger wird es wohl auch hier sein.
Man könnte auch über einen anderen Doppel-OPV als den NJM nachdenken. Aber das hängt auch vom Widerstand deiner Kopfhörer ab.
Sahit
#3 erstellt: 03. Okt 2024, 10:12
Dank dir für die ausführliche Antwort auch wenn ich hiervon nicht alles Verstehe .
Also wenn ich das richtig Verstehe wäre deine Empfehlung den NJM 4556 zu ersetzen? Was würde es hier sinnvoll geben?
An sich bin ich mit der Abstimmung des KHV soweit zufrieden. Mehr Bass brauch ich an sich nicht.
KH sind aktuell HiFiMan HE-400i (altes Modell) https://www.hifiman.com/products/detail/178 --> 35 Ohm Wiederstand.
analog_art
#4 erstellt: 07. Okt 2024, 15:28
OPA1612 und OPA2891
Sind aber beide nicht in DIL-8 Gehäuse erhältlich, sondern in der SMD Ausführung SOIC-8.
Ansonsten, wenn Du glücklich bist, kannst Du es auch so lassen.
Höchstens aus Neugier und wenn die IC in einer DIL-Fassung stecken, könntest Du mal TL072 testen. aber ich denke, der klingt nicht besser. Besser könnte der TLC072A sein - aber der kann nur maximal +-8 Volt Speisespannung ab. Was liegt denn da an Pin 4 und 8 an?
DIY Kopfhörerverstärker Kit außer ODAC?
audioverse am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  16 Beiträge
O2 KHV modifizieren
Heuamöbe am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  17 Beiträge
onkyo optimum gain tunen
stealth030 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  7 Beiträge
Unterschiedl. GAIN bei Biamping
mazdaro am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  6 Beiträge
Wondom TPA230 Gain
nezmo am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  5 Beiträge
Wie wuerdet Ihr Gain reduzieren?
a-lexx1 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  6 Beiträge
Gain-Regler für sym. Mikrofoneingang
mondphil am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
Gain-Steuerung für TDA7293 Verstärker
euphi am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  9 Beiträge
Schallwandmaße ändern ???
SoundSeeker am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Suche Unterstützung beim Bau eines O2´s von nwavguy
robinfassbrause am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.459
