HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Günstige "Eigenbau-Monitore" aus Car-Hif... | |
Günstige "Eigenbau-Monitore" aus Car-Hifi Komponenten+A -A |
Eistee
19:36
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hallo, da ich Hobbymässig öfters mal zuhause auflege wollt ich mir zwei einfache und güstige Monitore bauen. Der Grund dafür ist, dass meine TTs in einer Ecke meinens Zimmers stehen und meine Standboxen in der anderen, ca. 6m entfernt. Jetzt habe ich mir überlegt, mir zwei "Monitore" zu bauen, die ich dann direkt über die TTs hängen kann. Ich habe mal ein Bild angehängt, wie ich mir die Dinger vorstelle. Soweit ich weiss bekommt man die auch in jeden Baumarkt, aber sie sollten schon ein bisschen nach was klingen und ausserdem reizt mich die Herausvorderung des selber Bauens ![]() ![]() Wäre es möglich, sich ein solches Chassis aus MDF zusammen zu bauen und für das Innenleben ein Carhifi-Compo-System zu nutzen? Welches bietet sich da besondes an? Ich lege ausschließlich elektronische Musik auf. Wäre super, wenn ihr euch meine Zeichnung mal anschauen würdet, und mir ein paar Tipps zur Umsetzzung geben könntet, da ich noch nie Lautsprecher selbst gebaut habe. Worauf muss ich achten und macht eine solche Konstruktion überhaupt Sinn? Lasst mal was hören ![]() THX! P.S.: Der untere Kreis soll übrigens ein Bass-reflex-Rohr darstellen ![]() Die Maße sollten auch nicht mehr betragen als: Höhe: ca.25cm Tiefe oben: ca.20cm Tiefe unten: je nach Winkel etwa 12-7cm Breite: ca.30cm ![]() [Beitrag von Eistee am 25. Aug 2004, 23:07 bearbeitet] |
Eistee
14:38
erstellt: 26. Aug 2004, |
Macht es eigentlich überhaupt Sinn, einen solchen latsprecher mit einem Bass-reflex-Rohr zu bauen? Schließlich sind Car-Hifi-Komponenten ja nicht dafür ausgelegt... ![]() Bin echt um jeden beitrag dankbar, da ich mit sowas absolut keine Erfahrung habe |
Kawa
14:47
Mmmh. Aussagekräftige Homepage, die Du da angibst! ![]() Im Ernst, willst Du einen Floor Monitor bauen? Deine Zeichnung ist etwas unperspektivisch ... Grüße Kawa |
Eistee
14:59
Hehe, nen bisschen Werbung muss sein... ![]() Zugegeben gehts aus der Zeichnung vielleicht nicht direkt hervor, aber die "Monitore" sollen in etwa 2m Höhe an der Wand über meinen Turntables hängen. Die abgeschrägte Seite mit Tief-/Mittel- und Hochtöner soll dann nach unten in meine Richtung zeigen. Das ganze soll nix besonders werden, sondern mich lediglich beim mixen beschallen ![]() Ausserdem interessiert mich die Herausforderung mal selbst nen Paar Boxen zu bauen - auch wenn's sehr einfachr werden sollen ![]() |
Kawa
15:07
Mmmh, also ich würde Dir für Deinen Zweck zu einem gekauften abgeschrägten Monitor raten, da das Gehäuse nicht ganz unkompliziert als Erstlingswerk sein wird. Car Chassis sind nicht wirklich eine Empfehlung für so einen Zweck. Klären wir erst einmal eine "grundsätzliche" Frage. Willst Du unbedingt selberbauen? Zweite Frage: was darf´s denn kosten? Grüße Kawa |
Eistee
15:41
Die verbauten Lautsprecher sollten maximal 120€ kosten. Würde es da eventuell auch Sinn machen Kickbässe zu verbauen, das es mir ja darum geht, dass ich den Takt besonders gut raushören kann. Für Druck sorgen ja meine Standboxen am anderen Ende des Zimmers. Eigenbau wär schon fein - einfach weils mich interessiert und sich hier eine Gelegenheit bietet ![]() Die Boxen müssen ja nicht audiophil klingen, sondern sollen nur ihren Job als einfache "Pseudo-Monitore" erfüllen. Warum sind Car-Chassis nicht hierfür geeignet? Die sind relativ günstig, lassen sich leicht verbauen (denke ich) und der Klang sollte für meine Zwecke auch reichen, oder? Welche Lautsprecher würdest du mir denn raten zu verbauen? |
Kawa
15:51
Wenn es Dir nur darum geht, daß da Mucke ´raus kommt, kannst Du natürlich auch Car Chassis verbauen. Eine Empfehlung kann ich Dir da nicht geben, weil ich da keinen Überblick habe. Lohnen wird sich das auf keinen Fall. Bei ebay werden preiswerte "Pseudo-PA-Monitorboxen" verscherbelt. Such mal nach Omnitronic 1220. Die kosten fix und fertig 70 Euro das Stück (mit Glück sogar noch weniger). Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß sie scheusslich klingen, aber schlechter als eine CarHiFi Chassis Lösung wohl auch nicht. Das Gehäuse jedenfalls ist fix und fertig, mit Gittern und Klemmen und Stahlecken. Für´s Geld kann man nicht meckern, nur Ansprüche sollte man nicht stellen. Aber wenn Du gerne wastelst, kannst Du natürlich auch selbst ein Gehäuse schustern (das kostet ja auch Geld!). Grüße Kawa |
Eistee
16:21
Die Omnitronics wiegen allerdings 14kg - die kann ich mir nicht ohne weiteres an die wand hängen. Da muss ich ja Angst haben, darunter erschlagen zu werden ![]() Welche Tipps kannst du mir zum Eigenbau denn geben? Würde es Sinn machen Kickbässen zu verwenden (um den takt besser zu hören)? Welche Lautsprecher, wenn nicht Car-Chassis, kannst du mir für mein Vorhaben empfehlen? Was muss man unbedingt beachten bzw. was sind die häufigsten Anfängerfehler? Was kosten die MDF-Platten ungefähr, wenn man sie sich im Baumarkt direkt zuschneiden lässt? Was hab ich vielleicht noch vergessen? ![]() |
Kawa
16:37
Hallo Eistee. Das sind aber viele Fragen: 14kg sind kein Problem für handelsübliche Dübel! Kickbässe ist für mich nur ein Begriff. Wenn Du es schön rumsen lassen möchtest, sollte eine Überhöhung bei 80Hz eingebaut werden. Das läßt sich über viele Dinge erreichen (Chassisauswahl, eventuell auch "Kickbässe"). Das Problem ist, daß man i.d.R. keine genauen Parameter von Car Chassis bekommt, so daß eine Abstimmung eher Glückssache ist. MdF 16mm kostet ca 10 Euro/m2 inklusive geradem Zuschnitt im Baumarkt. Schrägen sind meistens nur beim Schreiner zu haben, oder man muß selbst die Säge schwingen. 16mm ist IMHO das passende Maß und schon haben wir wieder Gewicht. Willst Du es leichter, solltest Du eventuell Tischlerplatten verbauen (teuer!). Chassisempfehlung für 129 Euro ... schwer! Fast schon unmöglich, wenn man auf eine Mindestqualität achtet. Ach egal: ich lehne mich mal aus dem Fenster: Monacor SP300PA (38 Euro bei plus-elektronik) fullrange laufen lassen mit einem billigen Horn (Monacor HT88 16Euro) mit ca 3.9Ohm Vorwiderstand, 3.3µF Serienkondensator und 0.33mH Parallelspule (Bauteile so ca 5Euro). Das Ganze dann in ein schön kleines Gehäuse (so an die 40-50l) ein Standard BR Rohr rein. Damit erzeugts Du dann recht willkürlich irgenwo eine saftige Basserhöhung (rumms!). Somit kommst Du auf dein 130 Euro in Stereo. (obige "Empfehlungen" entspringen gerade so meinem Hirn und sind nur Schätzungen, basieren also keineswegs auf irgendwelchen Berechnungen, bevor mich einer der anderen Spezis hier lyncht) Das hat dann allerdings mit "Klang" nicht mehr viel gemein, eher mit "Krawall", ist zwar laut, aber auch nicht übermäßig belastbar. Aber als Anfängerprojekt .. warum nicht? Grüße Kawa |
Eistee
17:16
Warum meinst du taugen Car-Chassis nicht für so ein simples Projekt? Wie gesagt, es soll ja nicht audiophil klingen. Mit billigen Systemen aus dem Baumarkt müssten solche Eigenbau-Monitore aber doch mithalten können, oder? |
Kawa
19:39
Hab doch schon oben erwähnt, dass du auch Car Chassis verwenden kannst. Die Abstimmung ist aber angesichts fehlender Daten eher Glückssache. Ist aber für den Zweck (soll was ´raus kommen) eh wurscht!. Grüße Kawa |
Cantare
19:46
Die Phoenix von Intertechnik ist eine gute Wahl. Bei Bedarf kann man damit auch gut Musik hören. An deiner Stelle würde ich lieber ein paar Euro mehr ausgeben und etwas Vernünftiges kaufen. Grüsse Andreas |
Kawa
20:29
Die Phoenix kosten leider schlappe 100% mehr als anvisiert. |
Cantare
22:10
Lieber einmal was Vernünftiges als 2x Schrott! Ich komme einfach nicht dahinter... ![]() Grüsse Andreas |
Kawa
23:23
Ganz deiner Meinung! Aber wer Schrott haben will, soll auch Schrott kaufen dürfen. By the way, für den Einsatz wäre ne Brülllösung, wie ich sie vorschlug, gar nicht so verkehrt. Immer noch besser als Baumarktboxen, und er schnuppert ein wenig die Selbstbauluft, ohne gleich ein Vermögen auszugeben. Grüße Kawa |
wolfi
09:09
erstellt: 27. Aug 2004, |
Hallo, wie wäre es mit dem Audax/Auris System Coax 170 für 89,- p.S. ? |
Eistee
14:22
Das es in meiner Preisklasse offenbar nicht ohne große Einbußen möglich ist selbst nen Monitor zu bauen hab ich mich jetzt nochmal "echten" Monitoren umgeschaut. Werd mir in den nächsten tagen dann wohl die JBL Control 1 Xtreme zulegen. Die sind für meine Zwecke nahezu perfekt ![]() |
bastelkind
15:59
[s1]Macht es eigentlich überhaupt Sinn, einen solchen latsprecher mit einem Bass-reflex-Rohr zu bauen? wenn du dem mitteltöner ein eigenes gehäause im gehäuse verpasst geht das |
Aktiver Subwoofer Eigenbau johnmcclane1984 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 25 Beiträge |
HiFi Car Verstärker OmegaAudioSys am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 13 Beiträge |
Car-HiFi 12V AKtivmodule Jobsti am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 4 Beiträge |
Endstufen Eigenbau ps2modul am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Lineamp töbi am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
Car HIFI Verstärker "Startprobleme" Tleifight am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 18 Beiträge |
Plattenspieler Eigenbau chrissixxx am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 19 Beiträge |
Eigenbau Verstärker? Soundcheck454 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 14 Beiträge |
erster Eigenbau Frickmann am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 15 Beiträge |
60W Stereoverstärker Marke Eigenbau iMer am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 13 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
