4 Ohm Pegelregler?
flone
#1 erstellt: 07. Sep 2004, 03:23
zum Ausloten der Absenkung der HT/MT meines 3 Wege Frontsystems im Auto würde ich gerne einen Pegelregler verwenden. Leider habe ich bei diversen Versendern keinen im Angebot gefunden? Weiß jemand von euch wo es so einen gibt oder könnte ich es einfach so machen:
+ ----------Rr--------R2---- HT+
. . . . R1 . . . .Rp
- -------------------------- HT-
Die Punkte haben keine Bedeutung - ließ sich nur ohne nicht einrücken
Rr/Rp sind die Reihen-/Parallelwiderstände des Pegelreglers und R1=8 Ohm;R2=4 Ohm
Danke und Gruß,
Florian
sakly
#2 erstellt: 07. Sep 2004, 11:03
Was für einen Sinn sollen R1 und R2 haben?
Für eine Pegelabsenkung reichen Rp und Rr. Nachteil ist natürlich, dass du nur fixe Werte berechnen kannst und nix regeln kannst. Pegelregler mit 4Ohm kenne ich nicht und hab ich auch nicht gefunden. 8Ohm ist der gängige Wert.
flone
#3 erstellt: 07. Sep 2004, 15:17
Hallo sakly,
wenn es ein 8 Ohm Pegelregler ist, soll R2 die Impedanz des Lautsprecherchassis für die Absenkung auf korrekte 8 Ohm Anheben und R1 die Impedanz des ganzen Konstrukts wieder auf 4 Ohm senken. Oder hab ich da einen Denkfehler drin?
Grüße,
Florian
sakly
#4 erstellt: 07. Sep 2004, 16:40
Ahso, du schreibst ja nirgendwo, dass du von nem 8-Ohm-Regler ausgehst Dann passt das natürlich.
Allerdings bekommst du mit dem Konstrukt schon durch die zwei festen Widerstände nen Spannungsteiler da rein und die Leistung wird weniger. Ich würde probieren, um wie viel der Pegel abgesenkt werden müsste (mit nem Equalizer o.Ä.) und dan einen festen Spannungsteiler nehmen.
Schutzkondensator vor dem HT
KGB-Chef am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  21 Beiträge
Austausch Lüfter Samsung HT-X710
BlueSin am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  2 Beiträge
4 ohm HT 8 Ohm TMT ?
Hardy_k am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
Frequenzweiche- HT und TMT trennen
chewy12 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  6 Beiträge
impedanzwandler von 4 auf 8 ohm
Biostar am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  15 Beiträge
Lässt sich der Bass meines Kopfhörerverstärkers erhöhen?
450D am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  8 Beiträge
Bau einer Frequenzweiche für 3-Wege-Box
Torsten_Mänz am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Hochtönerschutz bei Bi/TriAmping
bukongahelas am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  7 Beiträge
Angebot plausibel?
SVriderk3 am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  2 Beiträge
Umbau 3-Wege Weiche auf 2-Wege?
pioneer06128 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.222
