HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frequenzweiche- HT und TMT trennen | |
Frequenzweiche- HT und TMT trennen+A -A |
chewy12
00:58
erstellt: 03. Nov 2010, |
Hallo, ich habe diese Wochenende eine Purus fertiggestellt und leider funktioniert der Hochtöner nicht. Die beiden TMT funzen. Anscheinend ist irgendwas an der Frequenzweiche kaputt gegangen, vor 2 Wochen lief der Hochtöner an der Frequenzweiche noch wunderbar. Naja ich komm jedenfalls nicht mehr an die Frequenzweiche dran, da ich diese geschickterweise in einen doppelten Boden eingeleimt habe. ![]() Meine Idee war es jetzt nur den im Bild eingekreisten Bereich nachzubauen und dort den HT anzuschließen. Kenn mich leider nicht so in E-Technik aus und wollte hier erstmal fragen bevor es am Ende scheiße klingt. Vielen Dank Christoph |
birki2k
01:36
Klanglich sollte es gleich bleiben, das Problem ist jedoch die veränderte Impedanz. Kannst Du den Teil, den Du nachbauen willst eventuell abtrennen? Schon getestet, ob eventuell der Lautsprecher selbst defekt ist? Ansonsten; als Tipp für die Zukunft, die Frequenzweichen so verbauen, dass sie notfalls erreichbar sind ![]() |
chewy12
01:52
Ja, ich hab schon einen zweiten Hochtöner getestet, der funktionierte auch nicht.
Wie meinst du das? Hier nochmal eine Skizze was ich machen möchte. ![]() Also im Lautsprecher ist ein Terminal eingebaut mit dem man Biwiring betreiben kann, falls du dass wissen wolltest ![]()
Ich dachte eigentlich so was kann in absehbarer Zeit nicht kaputt gehen. Ist erst mein zweites Selbstbauprojekt. ![]() |
birki2k
14:45
erstellt: 05. Nov 2010, |
Hi, ich meinte damit, dass man versuchen sollte, den rechten (oberen) 10µF Kondensator auszubauen oder die Leitung zu durchtrennen, alternativ die Leitung unten, vor der Spule und dem Widerstand. Das Problem ist, dass man so nicht weiß, was für ein Fehler genau vorhanden ist, bei einem Schluss auf der Leiterbahn, wäre das nicht allzu gesund für deinen Verstärker. Generell würde durch den zweig unnötig Leistung verbraten und die Impedanz der Box verändert. Daher würde ich, wie gesagt, versuchen an die Weiche zu kommen oder die Komplette Weiche neu aufzubauen. Eventuell kannst du ein Loch von innen schneiden/ bohren/ ausfräßen, dass es Dir ermöglicht, an die Weiche zu kommen um diese entweder zu reparieren oder den 10µF Kondensator auszubauen. Falls du den Impedanzgang messen kannst, könnte man den Fehler genauer bestimmen und abwägen, ob man die alte Weiche eventuell doch dran lässt und den Hochtonzweig nochmal dazubaut. Ideal ist das zwar nicht, wäre eben eine Notlösung. Wobei natürlich die Bauteile für den Tieftonweg auch nicht so viel mehr kosten sollten.. Grüße |
chewy12
13:18
erstellt: 06. Nov 2010, |
Hi, also geht es nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte. Schade. Ich werde wohl heute den Boden des Lautsprecher aufsägen, dann komm ich an die Frequenzweiche dran und kann die Reparieren. Trotzdem vielen Dank. |
birki2k
14:36
Wie gesagt, mit Glück könnte es so gehen. Aber der sichere Weg wäre eben, die Weiche zu reparieren. Wenn Du nur den Hochtonzweig neu aufbaust, verschwendest Du im Besten Fall etwas Leistung (oder keine, falls eine Unterbrechung vorhanden sein sollte), im schlimmsten Fall hört es sich mies an und der Verstärker könnte Schaden nehmen. Wenn das mit dem Boden zu viel Arbeit macht, würde ich die gesamte Weiche neu aufbauen, das sollte mit dem geringsten Aufwand verbunden sein. Grüße |
Frequenzweiche Marcellilein am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregelung für aktive Frequenzweiche boris_h am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
4 ohm HT 8 Ohm TMT ? Hardy_k am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 5 Beiträge |
Spezielle Frequenzweiche Sn00py am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Eigenbau Quartz234 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen ?! Marcelg am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche djnasa am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche ? cjsa am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
frequenzweiche sandokan am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche ?! poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.425
