Soundsystem selbst bauen
elektroluder
#1 erstellt: 16. Sep 2004, 16:23
Leider fiel mir keine bessere Überschrift ein. Aber hier zur Erklärung:
Ich möchte gerne ein klassisches Soundsystem erstellen, also 2 Turntables, 1 Mixer, 1 Verstärker und Boxen.
Das ganze soll über eine Auto- oder LKW-Batterie mit Strom versorgt werden. Hier soll es gar nicht mal um die Kosten gehen...
Vielmehr interessiert mich, ob jemand schon einmal im Internet etwas gefunden hat, wie man so etwas zusammenbaut.
Da Plattenspieler ja auch meist an 220V angeschlossen werden.
Welch Spannungswandler man braucht, ob es da schon Erfahrungen gibt, welche Turntables sich eignen, ob es irgendwo Bausätze für Spannungswandler gibt, etc.
Vielen Dank
im Voraus
oliverkorner
#2 erstellt: 16. Sep 2004, 18:12
kannst knicken.du könntest dan höchstens 10 minuten musik haben.
da brauchst du schon riesige bleibatterien.ausserdem brauchen turnies saubere 50hz sonst kommt es zu gleichlaufschwankung...
ausserdem verbrät PA sehr viel watt..tausend watt sind keine seltenheit.damit auch der stromverbrauch.
allein schon solche riesigen spannungswandler kosten recht viel
breitband
#3 erstellt: 17. Sep 2004, 09:22
Hallo Elektroluder
Nichts ist unmöööögliiiiich!
guckst du hier:
http://www.otherpower.com/wood103.pdf
mit so ca. 10 Stück dürfte es an nicht ganz windstillen Tagen klappen
Ansonsten läufts mit Notstromaggregat.
MfG
elektroluder
#4 erstellt: 20. Sep 2004, 09:20
Ja nette Idee.
Alternative Energien fand ich schon immer sehr beachtenswert.
Aber mal ganz im Ernst. Es funktioniert. So ist es nicht. Ich selbst habe schon im Park auf einer Party mitgefeiert, die gespeist von einer LKW Batterie mit zwei Turntables, Mixer, und Verstärker betrieben wurde. Da hier bis jetzt ja nur Pessimisten (Nein geht niemals...) oder Komiker antworten, werde ich lieber versuchen, die Leute ausfindig zu machen, die das damals organisiert haben. Die scheinen dann doch mehr Ahnung zu haben
georgy
#5 erstellt: 20. Sep 2004, 09:45
Hi elektroluder,
wenn man eine Anlage auf einem LKW (Loveparade) hat, werden die Autobatterien vom laufenden Motor aufgeladen bzw kann man einen Stromgenerator laufen lassen, weil die Musik sowieso alles übertönt.
Soll das ganze aber stationär aufgebaut werden, wird es schon schwieriger. Ein LKW-Akku mit z.B. 135 Ah ist bei einer Anlage mit 2*50 W Verstärker nach ein paar Stunden leer.
georgy
[Beitrag von georgy am 20. Sep 2004, 09:47 bearbeitet]
breitband
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 10:15
Hallo Elektroluder
Bei den Partys "mit ohne" Strom, die ich bisher besuchte, lief ein Notstromaggregat. Das wurde dann mit 2-4 Stück 20-Meter-Kabeltrommeln verbunden und möglichst weit weg gestellt, wegen dem Lärm.
Ich habe auch mal gelesen, daß sich Segler für die Stromversorgung ihrer Yacht die Notstromaggregate in schallgedämmte Sperrholzgehäuse bauen. Das ist allerdings etwas kniffelig, denn es braucht Be- und Entlüftung für den Verbrennungsmotor.
Eine Lösung mit Akkus verursacht wahrscheinlich vor allen Bandscheibenschäden.
MfG
Verstärker selbst bauen, wo fängt man an?
triplecan am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  108 Beiträge
2.1 Soundsystem an Autobatterie
Onkelmania am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Mobiles Soundsystem
harle am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  16 Beiträge
Lautstärkeregler selbst bauen oder lieber Kleinen Mixer
dimme1995 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
2 Batterien über 1 Lichtmaschine. Normale darf nicht "angezapft" werden.
Search&Destroy am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  10 Beiträge
Soundsystem für PC im Eigenbau
_Stephan_ am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  5 Beiträge
Selbstbau Verstärker: 1. Stufe überstanden, wie weiter?
Ars_Vivendi am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  4 Beiträge
schaltpläne um bassverstärker selbst zu bauen
zitrone18 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  12 Beiträge
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Verstärker bauen
sperrprober am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
